Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
946,7K
16,5K
10 December 2020mobile
шурец:
Что же ты сразу не сказал!?
Побегу за оборудованием для космоса.
Зы: продам почку. Срочно. Недорого.
Водка тоже стоит, как коньяк 70 летний?
Moonwalker
Олегин:
шурец
Маск накидал спутников в космос. Ты покупаешь оборудование и тариф. Ловишь инет в любой точке.
У Маска СОРМ не стоит, наши власти это не одобряют. Так что, это как радиоприемник во время войны...
ManAG
11 December 2020
шурец:
Подожди весны, пусть набухнет
шурец
11 December 2020mobile
Vortex:
Постоянно в доме не живу, а бюджет не позволяет доп.расходы.
aludov
11 December 2020
без доп расходов нет доп удобств
Zamok
11 December 2020
А powerline c WiFi за ~ 3700 руб. не подойдет?
тут
aludov
11 December 2020
Zamok
Андрей, в этом сегменте комплексные решения дрянь. Если уж на то пошло лучше обычную коробочку в розетку и в нее уже сторонний репитер. Я шерстил сегмент, стабильно работающих нет.
andel
11 December 2020
А может сработать такой вариант?
Покупаем простой wifi роутер, настраиваем его как репитер сигнала сети соседки, и вместо родной антенны одну антенну выводим на улицу.
Zamok
11 December 2020
andel
Как вариант. Выводили на стену КПП всенаправленную антенну от D-Link на 12 db и получали нормальный канал на 100 метров.
Anikiy
Ну чо, кто киберпанка играл уже?
bartelbi
11 December 2020
Anikiy
классная игруха) научная фантастика рулит, как кинцо идёт.. но, видюхи 1060 не хватает, я всё ближе к 3070)
Anikiy
12 December 2020mobile
bartelbi:
Я решил сначала видюху, потом киберпанка. Не хочу впечатление портить. Только вот видюху, чую, не раньше весны получится...
шурец
Zamok:
тут
Так их два необходимо, как минимум, а это уже 7 рублей(
aludov
12 December 2020
шурец
один можно без wifi, они дешевле
шурец
Ещё есть варианты?
Хотелось бы исключить посещение дома соседки.
Enott
12 December 2020
шурец:
Ещё есть варианты?
Импаза, импаза, и как по заказу привстанет сигнал от вай-фай.
Мужики, мужики покупайте импазу - ну все, соседка, давай!!!
Zamok
12 December 2020
шурец:
AV600 Комплект WiFi Powerline адаптеров
XSenSeX
14 December 2020mobile
Ребят, помогите советом. Принесли хард wd, не видит винда, попробовал на нескольких пк. Жесткий диск включается, работает пару минут, выключается и включается снова. Разбирал, контакты чистил - не помогло. Sata кабель нормальный (пробовал менять). Как с него можно вытащить файлы?
foxblack
14 December 2020
XSenSeX
какая именно модель wd добуквенно
лучше фото с верху чтобы читабельно
aludov
14 December 2020
XSenSeX
подключи под линуксом. если ситуация не изменится, а файлы важны - иди в нормальный сервис типа RLAB. замена платы/моторчика, чистое помещение это к ним. но ценник будет высок.
XSenSeX
foxblack
Wd Scorpio Blue WD3200BPVT-22JJ5T0. Серийник WXK1E32CXJFT
aludov
Спасибо за наводку, попробую
ManAG
15 December 2020
шурец:
Ещё есть варианты?
Предложили бы вдуть прямо на крыльце, но не сезон
15 December 2020
Ace
Как там с переключением на AHCI дела?
Ace
15 December 2020
Спасибо, что спросили. Тут штука странная вообще. Он то включатся нормально и соответственно работает. А может и пытаться включиться по несколько раз. Если его при этом обесточить, отключить питание хардов, запустить без них, то он без проблем включается и доходит до биоса. Потом выключаем, подключаем питание хардов и он запускается с 1 раза без вопросов... Сегодня вообще без проблем стартанул без всяких перетыканий.
Я из той статье не понял: если у меня в системе один хард ide, а другой sata, то правильно ли я понимаю, что режим achi распространится только на 1 диск, а второй не затронет. Либо он все переведет на новый режим и тогда уже будут проблемы со вторым диском.
15 December 2020
Ace
На ib5 plus нет IDE в принципе, там эмулятор IDE. Типа, "переходник" на SATA. Реализован через Jmicron ide controller.
Ace
15 December 2020
Сейчас еще раз перечитал предыдущую страницу. Я правильно понял, переход на achi режим решил проблему с внезапным самовольным отключением и повторным включением диска при уже работающем вин (и соотв. зависанием)? Или была такая же проблема с тем, что комп просто не грузился до биоса и характерного писка и далее циклично перезагружался несколько раз, прежде чем "подхватить" харды и запуститься полноценно?
15 December 2020mobile
Ace
Было один в один, как у вас, на такой же материнке. Проблему решил переключением на ACHI.
XXmaxx
Сранная какая то штука получается . На древнем ноуте асус х51н на виндовс 10 не запускается куллер, ну или его вообще не слышо. Поставил обратно 7 ку зажужжал , ожил.
Еще, после 10 ки удалось поставить 7 ку только после того как постааил ХР. До этого семерка просила драйвера, которые не видел комп.
Enott
15 December 2020
В этом вопросе кроется путаница, как я понимаю.
Если на пальцах - IDE это с одной стороны устаревший(широкий) разъем подключения диска с другой это режим работы биоса с sata диском.
В твоем случает у тебя - два sata диска, которые работают через режим IDE в биосе.
Режим этот действует на все диски разом, но проблемы касаются именно загрузки Виндовс, самим дискам на смену пофиг и работать будут как и раньше.
15 December 2020
Enott:
В этом вопросе кроется путаница, как я понимаю. 🙂
У него один диск висит на эмуляторе PATA.
А точнее:
JMicron® PATA controller
1 xUltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
Будет ли диск на этом интерфейсе работать в режиме SATA?
Воде, должен. Я бы проверил, но не нашел ни одного харда такого.
6 people online
6 people online
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
