Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
516K
1,5K
rfr78
22 October 2020
хммм. Глупый, я скучал.
Под R16 вы имеете в виду C6-9 KL_15_SUPPLY от ENGINE JUNCTION BOX F41?
Так что просто добавить 12 В на C6-9?
АНДРЕЙ1973
22 October 2020
конечно.
rfr78
23 October 2020
C6-9 (ПИТАНИЕ KL15 ОТ EJB) + C6-14 (КОНТРОЛЬ РЕЛЕ KL15) -> Наполнен напряжением 12 В.
Питание отображается прямо сейчас на C8-4 / C8-17, но не отображается на C8-16 (IPC)
😞 к сожалению IPC все еще не имеет 12В
Есть идеи?
Я могу добавить 12 В к IPC из другого источника, но хочу знать, в чем проблема 🙂
C6-8 (KL30_C_SUPPLY F11) - залито 12В и IPC ЖИВЕТ !!!
Странно, на электросхеме FF3 (дорест) нет информации о C6-8! Нашел на схемах лифта KUGA MK2.
andrymax81
2 November 2020mobile
Добрый вечер всем! Ford focus 3 2.0 2015г. Решил включить функцию обогрева лобового стекла и прописать её в конфигурации в ffocus, Но китайский elm27 меня подвёл и машина уснула. Диагност оживил её, но теперь горят лампы АБС И ЕСП. Обратился к ОФИЦИАЛАМ, и они не смогли убрать эти ошибки, предварительно итог: лёг блок BCM который в салоне. Ребят кто может устранить проблему, от моих кривых рук! Не за бесплатно.И какой подойдёт блок, мой DV6T-14A073-HM.
и я купил вот этот BV6N-14A073-BS
АНДРЕЙ1973
2 November 2020
andrymax81
могу, но в Ростове-на-Дону, ничего менять не нужно. BV6N-14A073-BS можете отдать обратно или прибить гвоздем к стене, он к вашему авто не подойдет, даже если и оставить про запас. официалы- вообще не показатель.
Vit76
4 November 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
... DV6T-14A073-HF я не помню, возможно он поддерживает только бесключевой запуск, тогда не подойдет.
И я не нашёл ответа на этот вопрос, прочёл всю тему, подскажите, кто знает, подойдёт ли этот модуль на авто с ключевым запуском? Предлагают за привлекательную цену.
Q-cent
Vit76
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #19040693)
Vit76
Q-cent
Это я видел. Но вопрос про версию Н, которой нет в описании.
АНДРЕЙ1973
4 November 2020
Vit76
спросите у andrymax81 , у него такой модуль. я так понимаю у него ключ. RFA не вижу в его модулях.
Q-cent
Vit76
А вы уверены, что Н серия? Не перепутали?
Vit76
АНДРЕЙ1973
Хорошо, спасибо. Приезжал ко мне человек с таким модулем, у него кнопка была. Тоже модуля RFA не видно, но перепроверил в етис по вину - так и есть, бесключевой доступ. Мож в модуле версии Н он встроенный?
Q-cent
Если я правильно понимаю, версию показывает предпоследняя буква.
Q-cent
Vit76
Просто в Етисе модули DV6T имеют три версии - Р, F и Е.
Vit76
Q-cent
Это описание я тоже видел. Посмотрите сами, в интернете полно продается модулей Н версии.
andrymax81
Vit76
Вот мой BCM и у меня титаниум с запуском с кнопки
Vit76
andrymax81
Понял, спасибо.
Кто-нибудь пробовал залить в модуль BV прошивку от DV? Всё же оба дорестайловые. Просто на модуле BV нет возможности изменить время засыпания. Вопрос тут уже поднимался, был ответ, что они разные по размеру. Мож у кого то есть полуживой модуль, чтобы испытать? Не хотелось бы полностью рабочий уложить.
redsurf
18 November 2020
Всем привет!
Прошу подсказать куда смотреть и что делать.
предыстория: Периодически перестает работать правый ближний свет, обычно решается переподключением лампы и сбросом ошибки в Форскан. В выходные при замене салонного фильтра отключил на bcm пару фишек, потом все вернул. После этого получил такую гирлянду в диагностике.
Куда копать?
АНДРЕЙ1973
18 November 2020
В выходные при замене салонного фильтра отключил на bcm пару фишек, потом все вернул. После этого получил такую гирлянду в диагностике.Куда копать?
если дергать разъемы без отключения АКБ, еще не то можно получить.
по свету много вариантов, от неисправной проводки, включая разъем фары, до неисправного ВСМ.
redsurf
18 November 2020
АНДРЕЙ1973
Андрей, спасибо за оперативный ответ.
В стартовом сообщении не до конца описал ситуацию - все эти ошибки bcm не сбрасываются.
модуль умер? как проверить?
АНДРЕЙ1973
18 November 2020
R
redsurf:
АНДРЕЙ1973
сами и не сбросятся, читать форум, приобретать оборудование. или к мастеру.
форскан если не сбрасывает, то там есть нехорошая ошибка, U3000. смотреть и анализировать все эти ошибки, которых мягко говоря много.
pepa
18 November 2020mobile
Надо переподключить разъемы. Могли не доконца одеть или загнуть пины в разъеме. Внимательно осмотреть с фонариком и не стесняться лечь поудобнее на коврик, а не так, что одним глазком гляну пачкаться не буду, вроде все нормально. Никаких вроде - это 90% все жалоб после отсоединения этих разъемов. Ну и еще защелки ломают...
redsurf
29 November 2020
pepa:
все перепроверил, разъемы переподключил.
Эффекта нет - огромное кол-во ошибок по bcm,
Посоветуйте куда обратиться для диагностики и ремонта, желательно юг или центр Москвы.
kekc202079
13 December 2020mobile
Доброго суток,подскажите если у меня блок Bv6n-14a073-bt номер,мне нужно если аналог то какие буквы последние подходят?так как только они меняются комплектации
АНДРЕЙ1973
13 December 2020
kekc202079
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #19040693) читать лень?
Tratil
19 December 2020
Пред F11 не даёт машине заснуть, потребляет постоянно 0,6А. Я прочитал что это модуль запуска и остановки, куда от него провода идут? Что с ним можно сделать?
19 December 2020mobile
Tratil
Электрические схемы
kot57
20 December 2020
Доброй ночи, как разбираются фишки ВСМ, боюсь сломать.
dimon_vw
20 December 2020
Подарок с этим блоком к новогоднему столу
Никогда не знал проблем с этим аппаратом, но
Никогда не знал проблем с этим аппаратом, но потом загорелся блок комфорта под приборной у пассажира. По форумам смотрю была известна эта проблема дилерами. Очень обидно за Фокус 3,щас стоит, разобрал, ну там просто катастрофа, вот только этого не хватало в этом году, ну просто состояние души😭😭😭. Никому его не посоветую, особенно б/у. Город не большой, все этот фокус знали, всегда хвалил, но что случилось это для меня просто катастрофа (((
Первый хозяин и пока последний, все в стоке с завода.
АНДРЕЙ1973
20 December 2020
dimon_vw
печально. но подарок есть, машина осталась целая. все могло быть гораздо хуже.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
