Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
946,9K
16,5K
XXmaxx
20 November 2020mobile
Доброго дня. Что может быть.
Есть у меня ноут асус х51, установили в него ssd вместо hdd. Поставили винду 10. После того как поискал инфу в браузере, неожиданно вылезло окошко, "что то пошло не так" , с этого момента при включении долго грузится, целый день. Открыть на нем или операцию провести с любым файлом просто не возможно, колесико крутится часами. Что может быть?
uRRY_001
Если меняли только HDD на SSD, то причина в нём. Снять SSD, прогнать через тесты, форматнуть фирменной утилитой, если есть, или физически штатными средствами Windows. Надеюсь, старый HDD не форматнули на радостях?
Antonov_YS
XXmaxx
Если похоже на это Решаем проблемы с компьютером (сообщение #18829341)
Решаем проблемы с компьютером (сообщение #18988336)
Решаем проблемы с компьютером (сообщение #18993208)
Нужно другую сборку Win - я в то время последнюю с сайта Майкрософт скачал и проблема ушла.
XXmaxx
uRRY_001
Старый жесткий форматнул когда пытались поставить 10 ку. Когда поменяли наssd все заработало и с 10 кой. Но чет когда файер фоксе открыл пару вкладок он неожиданно так поднатужился и завис. С тех пор висит. Antonov_YS
Почтал, попробую.
Enott
20 November 2020
Главно не забыть проверить что в биосе режим AHCI для SATA стоит
5 December 2020
Задачка: Подключаю ПК в LAN от роутера. Открываю браузер, идет переадресация на страницу провайдера, где необходимо ввести учетные данные. Ввожу. После чего отваливаются все устройства, подключенные по Wi-Fi. Проделываю тоже самое на любом мобильном устройстве, отваливается ПК. Провайдер говорит, что МАК-адрес меняется, т.е. при подключении компа регистрируется МАК интерфейса компа, а не роутера. Не могу понять - сфига ли?
Enott
6 December 2020
Вопрос, надо полагать, риторический?)
Еще остались провайдеры, которые фиксируют мак адрес?!
Мне сейчас вообще инет просто по DHCP выдают
6 December 2020mobile
Enott:
Мне сейчас вообще инет просто по DHCP выдают 😄
Почему риторический? МАК многие как фиксировали, так и фиксируют. NBN фиксирует, но в ЛК есть возможность сменить МАК самострятельно. Никаких проблем с подключением хоть по воздуху, хоть по проводу. В данном случае Beeline.
Вопрос в чем - почему при подключении к роутеру по LAN фиксируется МАК сетевого интерфейса компьютера? Хотя комп в локалке и IP у него внутренний.
NolloN
6 December 2020
Vortex:
См. в роутере настройку "Proxy ARP".
Но на домашних роутерах, вроде, редко такой функционал бывает.
NolloN:
Думал об этом. Но все закончилось тем, что админку к роутеру никто не знает. Роутер аренднный провайдера. Позворил еще раз в поддержку провайдера. Там, типа, проверили настройки - все правильно. Но рекомендовали проверить коммутацию, типа, возможно используется разветвитель, он может быть причиной. Полез разбирать все это дело в щиток (щитком это трудно назвать) Действительно, обнаружил свич (обычный неуправляемый d-link des 1005a), к которому подходит интернет провайдера, а из свича перекинут на роутер. Два провода от свича идут на ТВ-приставки. От основного роутера на компы. Убрал свич, все подключил к основному роутеру, ничего не изментлось. Модель роутера точно не смог определить. Keenetic Ultra и все. Наклейка содрана. На этом и поехал домой.
З.ы. заехал к папе чайку попипить...
NolloN
6 December 2020
Ну если прям критично разобраться и провайдер тоже не знает пароля к своему роутеру, то договорись с техподдержкой обресетить его и заново настроить совместно..
NolloN:
Ну, как, папе нужен комп стационарный, т.к. нужны всякие госуслуги, мосру и прочие. Собрал, привез, воткнул и такие грабли. Варианты решения есть разные. Вплоть до замены компа на ноут и не ислользовать LAN. Просто подумал, может, какие-то нюансы провайдера. Кто-то сталкивался. Меня вчера ситуация врасплох застала. Надо будет целенаправленно ехать разбираться.
Antonov_YS
Если вопрос стоит в том, чтобы ноут из-за вайфай поставить, то по идее - просто свисток или плата с вайфай в стационарник - буудет тоже самое.
6 December 2020
NolloN
Antonov_YS
Да, вчера в ночи был невнимателен. Сегодня посмотрел, при подключении по LAN присваивается IP из другой сети. Сбросил к заводским настройкам, все автоматом разрулилось, но осталось загадкой. В настройках роутера ничего подобного где так можно настроить не нашел. Он вообще очень простой. Совсем-совсем домашний. Но, возможно из-за обновления, которое прилетело сразу после сброса к заводским настройкам и автоматом накатилось. Может что-то было в старой версии. Короче, все заработало.
шурец
9 December 2020mobile
Привет!
Посоветуйте как за недорого усилить вай вай или что модно сделать:
У соседки роутер раздает через две стены и я на телепон могу уверенно ловить только на улице. Вхожу в дом - добавляется третья стена и сигнал тухнет.
Панкрушов
9 December 2020
шурец
Переехать к соседке уже предлагали???)))
шурец
Не тот случай))
uRRY_001
9 December 2020
шурец:
Не тот случай))
Соседка – бывшая жена, что-ли?
aludov
9 December 2020
Ну ты ж просил
шурец:
что модно сделать
А так вообще надо эфир сканить в 2.4 и 5 ГГц, понимать что с загрузкой каналов, что с оборудованием у тебя, сколько для тебя
шурец:
за недорого
Так-то репитеров понатыкать можно, но если у тебя 2.4 в целом засран соседками то толку большого не будет. А можно оборудование увести в ЛВС и 5 ГГц.
ManAG
9 December 2020
шурец:
Привет!
Модно зарабатывать на собственный вайфай. Не благодари
Moonwalker
шурец
Пароль спроси у соседки и не парься
-SSID-
шурец
Шурец, сигнал WiFi стенами отражается и поглощается. Если капитальная, то совсем кирдык будет. Проруби окно к соседке и будет тебе щастье!
aludov
9 December 2020
Неконструктивно. Предложить ей услуги или их компенсацию за использование ее вайфая.
-SSID-
aludov:
Ты допустил ошибку в фразе! Правильно будет "её и вайфая" )))
aludov
9 December 2020
-SSID-:
Наоборот. Тетки не любят контекст "он меня использовал! один один один" 🙂
А вообще надо подкатить к ней протянуть ... локалочку, потом репитеры поставить...
Ace
9 December 2020
Коллеги, собственно столкнулся сегодня с такой проблемкой. Утром всключил компьютер, всё нормально, правда он неожиданно долго определял харды при загрузке (detecting drivers). После 1,5 часов работы вдруг основной диск (WD) отключился (по звуку головок было слышно, боковая стенка снята) и сам включился и так пару раз как будто пытался заработать. Система в итоге повисла. Перегрузил, всё о.к. Сделал тесты Викторией, посмотрите, пожалуйста, результаты. Харды еще нормально? WD и IBM.
p.s. Тут проявилась моя осенняя проблема с многочисленными стартами (включается и не доходя загрузки биос выключается, потом опять также и кол-во таких стартов не прогнозируемо, зато когда включается, работает без проблем). Батарейка биоса в норме, правда нашел плохую планку памяти. Её убрал, поставил предыдущие, всё работало без вопросов пару дней, вчера чуток пыли собрал пылесосом (специально очень аккуратно) и на тебе опять дабл старты. Если повторится, попробую опять отключить харды и память и собирать постепенно... Может из-за этого у меня на харды подействовало. Ох, как бы глобально не материнка (asus p5b-plus) так глючила.
ibm
wd
ManAG
9 December 2020
Ace
Камрад, подожди, мы с соседкой ещё не разобрались !
Ace
Режим ide или achi? Именно с p5b plus были подобные проблемы в режиме ide. После перехода на achi проблема ушла.
Ace
9 December 2020
Сейчас перегружусь, посмотрю. У меня WD sata, а IBM ide. Такая штука с WD первый раз. Недавно биос сбрасывался по умолчанию, возможно что-то слетело. Но я в том параметре ничего точно не менял уже давно.
-SSID-
9 December 2020
Ace
WD не в лучшем состоянии и харды у тебя сильно греются!
5 people online
5 people online
Двигатель не заводится
Система охлаждения
Тормозные диски ФФ2
