Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
775,6K
3,7K
KOTYRA
26 November 2020mobile
DraiverY
Лучше бы на фото показали лично я ни чего не понял из выше сказанного)))! Сажевого у нас нет,а вот катализатор есть! Каталог вам в помощь!
DraiverY
26 November 2020
KOTYRA
Нет у нас каталитического нейтрализатора, это по сути дожигатель сажи.
KOTYRA
DraiverY
))) 👍🤝👌удачи в поиске 😉
metel
26 November 2020
DraiverY:
KOTYRA
вот уж действительно горе от ума 😂
amid7
30 November 2020mobile
Не знаю как у других, но у меня каталитический нейтрализатор стоит. Сразу после турбокомпрессора.
xyligan7778
Подскажите, как держится на тнвд трубка, а точнее штуцер, который идет от фильтра топливного. Этот штуцер у меня сильно болтается и крутится во все стороны очень легко, есть запотевание. В идеале я так понял его надо уже заменить не уплотняется он там как надо. Как его найти по каталогу чтоб заказать? И как он снимается оттуда, фиксаторов не увидел
amid7
1 December 2020mobile
Вроде нажимной там фиксатор. И уплотнение из EPDM каучука, можно подобрать наверное в резинотехнических магазинах.
dmitry_1983
14 December 2020mobile
Парни вопрос есть глупый. Достался в наследство фокус первый с 1.8 tdci. Встал вопрос замены грм. Как я выяснил привод грм комбинированный. Ремешок и цепь. Гаражные мастера верхний ремешок поменяли а про цепь сказали не лезть туда ибо она вечная. Меня сей ответ смущает так как пробег за 300тк. Кто что может из опыта сказать за эту цепь. Вечная она или не совсем?
sariolla
Вообще рекомендуется вместе с ремнем менять
dmitry_1983
Цепь рассчитана на 90_110тк.???
sariolla
Если не путаю то оригинал ремень и цепь меняются на 200
В любом случае раз полез туда, на 300 можно было глянуть звёздочки, цепи то там пофиг, на ней нагрузки почти нет
furgon
sariolla
На крайнем,от капиталенном мною моторе.Нижний ремень оборвало на 107 тыс пробега
derkachjalin
Здравствуйте
Может вы мне подскажете в чем может быть проблема
У меня коннект 2008 г с топливной системой комон рейл
Когда даю газу в пол на холостом набирает но есть ощутимый провал в районе 2 тыс, а после скидывания газа падает до холостых и через секунду глохнет
И все это сопровождается обильным количеством черного дыма
Ездил на диагностику сказали ему не хватает топлива может причина в клапане давления но он у меня новый стоит и пробовал другой б/у на нем еще хуже и когда на панели приборов загорается шестиренка все стает в норму и провал пропадает и не глохнет после скидывания газа
Может вам про что-то говорят эти признаки?
Буду очень признателен за любую информацию
Сразу извиняюсь может не туда пиши(первый раз здесь)
firesanek
14 December 2020
furgon
дык вопрос за цепь.. цепь не обрывало..
а на двух ремнях постоянно про нижний забывают 🙂
furgon
firesanek
Это Да...
DraiverY
14 December 2020
Вечного не бывает, у цепи слабые места успокоитель пластиковый, который от времени становится хрупким и гидронатяжитель который может заклинить от грязного масла.
sariolla
derkachjalin
Хреновые какие то диагносты.
sariolla
Если нормальных диагностов нет, копай сам. Проверь фильтр топливный, по логике ещё если топлива мало, может воздуха просто много и чёрный дым. Заведи, заглуши, подожди пока отработает егр и закроется, затем отключи фишку от него и попробуй так. Опять же только мои мысли.
derkachjalin
sariolla
Соглашусь,диагносты никудышние, но лучших нет
Фишку скидывал без изменений и фильтр менял
Может это регулятор количества(объёма) топлива( тот что поменьше на ТНВД)
Я уже хз что и думать
sariolla
derkachjalin
Что за машина? Если фокус, то шестеренка это по моему ты о снежинке говоришь, в любом случае проверить надо датчики температуры, расходомер и дад(кстати с него тоже скинь фишку и посмотри). Без сканера трудно давать советы. Если это не фокус и шестеренка у тебя это чек загорается и после этого все в норме, то опять же это скорее всего какой то датчик моросит и комп в обход него работает. Искренне верю, что это у тебя какой то датчик.
derkachjalin
15 December 2020mobile
Машина conect 1.8 tdci 2008
niazislnv
Кто скажет почему лопается масленный филтр
sariolla
niazislnv
Давление масла слишком большое
sariolla
Клапан не открывается
medenikoff
7 January 2021mobile
Уважаемые фокусники! Подскажите пожалуйста, а то нервы уже не выдерживают. У меня фокус 2 рестал 1.8 тдси запуск двигателя не производиться, поменял фильтр, датчик на рампе, регулятор на ТНВД, ремонт эбу. Давление по скану поднимает всего до 500 кпа максимум. Выдаёт ошибку Р0090. Умоляю помогите!
amid7
medenikoff
Тебя по ходу развели, езжай в нормальный сервис, пусть смотрят ТНВД и слив с форсунок
sariolla
9 January 2021
medenikoff
А на приборке не загорается сразу "двигатель неисправен"? У меня такое бывало, долго искал причину. Оказывается фишка с регулятора сползала. Я к тому, что может все таки еще раз регулятор проверить?
medenikoff
10 January 2021mobile
Загорается сразу. Сам регулятор проверяли механически и фишку кучу раз дёргали передергали!
IIOSS
12 January 2021
Воздух... Воздух в рампе
sariolla
12 January 2021
medenikoff
а может проводка где то оборвана на регулятор? Просто, если воздух в системе, то у меня лично не выбивает никаких ошибок.
