Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
881,8K
4,3K
DocTyn3akpbIT
1 November 2020mobile
absynthisbadass
У меня так было ещё на фф2, помогало если заправиться, насос оживал, пока не нагреется опять. Поменял насос и все прошло)
maxris402
Зделал диагностику показуешь ошибку Р2100 электродвигатель привода дросильной заслонки разрыв цепи подскажите пожалуйста где искать неисправность или нужно покупать новую дросильную заслонки
Ещё такой вопрос кто небуть ставил бензонасос с фф2 на фф3 нормально подходит или нет
Sennikvgr
maxris402
Бензонасосы разные однозначно
absynthisbadass
2 November 2020
DocTyn3akpbIT:
тут дело не в пустом или полном баке, даже если ехать 500 км к ряду, но спокойно, без повышенных оборотов, то все нормально, а вот стоит дать звезды и крутить двигатель, начинается
maxris402
2 November 2020mobile
Sennikvgr
Спасибо большое ато мне говорили что он подходит
Kostya2013
absynthisbadass
Клапан адсорбера начинает работать активнее при активном педалировании.
DocTyn3akpbIT
absynthisbadass
Дальше будет хуже, сначала обороты до 5000 поднять можно, потом только до 4000, через время до 2000 и все. В этот момент попробуйте залить холодный бензин и посмотрите на реакцию, машина оживает и опять едет как надо...тогда точно бензонасос
absynthisbadass
2 November 2020
DocTyn3akpbIT:
то есть иначе говоря насос перегревается? даже зимой?
DocTyn3akpbIT
absynthisbadass
Сейчас же не зима ещё. У меня вроде осенью так накрылся, была примерно такая же погода. Купил на разборке насос, возле дома вырезал лючек и сам поменял. По времени около часа ушло. В сервисе долго ждать надо было и полный бак у меня был, а они меняют только со снятием бака
absynthisbadass
4 November 2020
DocTyn3akpbIT:
как насос выбирал? я к тому что БУшный
DocTyn3akpbIT
4 November 2020mobile
absynthisbadass
По внешнему виду. Было штук 6 в наличии, сразу в нем поменял фильтр грубой очистки, купил отдельно. Подключил, проверил, гарантию дали пару недель на проверку, так и продал машину спустя год
maguta
5 November 2020mobile
Rave161
Ставил Виктор прокладку держит масло норм... 3 раза уже крыху снимал ) прокладка старая ...
maxris402
8 November 2020mobile
Мужики такая проблема на фф3 1.6 105л/с вылетела ошибка двигатель неисправен срочно сервис что может быть и куда есть ближайший сервис форд 500км заранее спасибо
Пробывал делать диагностику не заходит в мозги прогадал пишет что невозможно подключится к автомобилю убедитесь что включено зажигание хотя она включено и горит эта ошибка
absynthisbadass
8 November 2020
maxris402:
может быть что угодно, у меня такая ошибка вылезала, когда чистил дроссель и неправильно подключил фишку
maxris402
Я его тоже чистил так там вродебы по другому не нельзя подключить
absynthisbadass
8 November 2020
maxris402:
у тебя сразу после чистки появилась ошибка? если да, то стопудово проверь фишку
maxris402
absynthisbadass
Нет у меня высвителась ошибка Р2100 я отсоединил фишку проверил провода от фишки к мозгам движка все норм поставил все обратно и вылетела ошибка срочно сервис
vip58ru
15 November 2020mobile
absynthisbadass
Добрый день чем решили проблему?
vip58ru
Мужики помогайте! Фф3 1.6 105л.с! Пропала тяга при нажатии на педаль газа и в это время звук как буд-то глушителя нет. Пытался разгонять максимум 120, дальше не едет! В чем проблема может быть?
vip58ru
Бензонасос.
vip58ru
Он даже не шумит и двигло не троит на холостых газа даю хорошо набирает
absynthisbadass
15 November 2020
vip58ru:
переподключением фишки до щелчка
vip58ru:
вот и у меня что-то подобное, появляется после переходе на пониженную передачу во время обгона, лечится перезапуском двигателя. в соседней ветке говорили про бензонасос, но я пока туда не залезал
vip58ru
Перезапуск не помогает просто не едет она и всё и рычит при добавлении газа
vip58ru
absynthisbadass
Тк а что делать
trubach
15 November 2020
vip58ru:
absynthisbadass
Тк а что делать
Померь давление топлива.
Kostya2013
16 November 2020mobile
vip58ru
Если топливная долгосрочная в +20, чистить форсунки, если не поможет, то насос явно не справляется.
DodGi
17 November 2020
vip58ru
Я видел такое и при осыпавшемся катализаторе.
vip58ru
17 November 2020mobile
DodGi
Тк а делать что с этим?
DodGi
17 November 2020
vip58ru
Небо коптить(.
Пробег какой у машины?
vip58ru
170! Если бы он осыпался наверно ошибка вылезла и кстати вчера катался всё нормально было!
5 people online
5 people online
