Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Ford Focus первого поколения в зависимости от модификации и комплектации комплектовались галогеновыми (Н4 для дорестайла и Н7+Н1 для рестайла), либо биксеноновыми фарами (на рестайлах с 2001 года, D2S+H7).
Коды для заказа штатных фар (рестайл Европа+Россия):
- 1EE 010 198-031(041) - серебристые с оранжевым проворотником
- 1EE 010 198-071(081) - RS, рестайл рефлектор, БЕЗ ПОВОРОТНИКА!
- 1EE 010 198-131(141) - черные с оранжевым поворотником (штатно для версии СТ170)
- 1EL 246 045-111(121) - серебристые биксеноновые линзованые
Из всего многообразия альтернативной и тюнинговой оптики можно выделить следующие проверенные варианты, наиболее хорошие с точки зрения качества изготовления фар и качества света:
1 Замена штатных галогеновых фар на оригинальные биксеноновые
2 Замена штатных галогеновых фар на реплику биксеноновых фар от Depo
3 Замена штатных галогеновых фар на вариант от DEPO с ангельскими глазками
4 Замена штатных фар на тюнинговые варианты от Hella
5 Замена штатных фар на тюнинговые модульные варианты от Hella
Омыватель фар
1)Комплект от Hella для установки в штатные места FF1 - 8WS 008 559-001
2)Универсальный комплект от Hella - 8WT 008 549-201
Автоматический корректор уровня фар от Hella - 8XX 008 614-011
Переходник для подключения рестайлинговых фар на дорестайлинговые а/м - 9XX 166 909-001
Ликбез по ксеноновым лампам
Сокращения,сленг и определения часто использующиеся в обсуждении:
Краткое описание оптики от DEPO для первого фокуса
Отчет о замене линз Depo на матовую Hella Classic в фарах под би-ксенон от Oleg _KRSK
DEPO повторители поворотов в крыло
Фото сравнение BlueVision и Xenon 4300K (Hella)
Опыт использования Bluevision в дождь/туман
Диодные фонари 3Dr/5Dr живые фото
Совместимость ПТФ от SVT
Корректоры в DEPO ST170
Схемы замены американской оптики на европейскую
Датчик света
Одновременное включение ближнего и дальнего на американце
Коды родных фар
Коды крышек и патронов в родные рестайл фары.
Рычажок для смены галки с левостороннего на правостороннее направление
Патрон указателя поворотов HELLA ST170
Крепежные кольца для матовой Хеллы (D2S+игнитор, крепление под кольцо)
Познавательная табличка соответствия цоколя лампы, её мощности и светового потока
Линзованные фары Hella
Клеммы для разъема рестайл фары (VAG разъем)
Коды деталей гидравлической части омывателя фар
фары, линзы, установка фар, оптика, тюнинг, тюнинг фонарей, тюнинговая оптика
Oleg_KRSK
29 September 2014
1,1M
7,4K
Georg_Q
30 October 2020mobile
alex5815
Да, возможно. Только те, что у меня стоят почти умерли. А новые - проблема в цене, оригинальные стоят как половина этой машины) а эти обошлись очень дёшево.
Oleg_KRSK
Georg_Q
А какие сейчас стоят?
Georg_Q
30 October 2020
Oleg_KRSK
1EE 010 198-031(041) - да вроде вот такие стоят, я маркировку на фаре сейчас посмотреть не могу. По фото вроде оно. Только светят совсем печально, да и общее их состояние плачевное. новые такие с доставкой мне обойдутся по 22к за каждую (минимальная цена, которую удалось найти),
а комплект Hella 1DL 008 367-921 целиком обошелся в 18к, даже если добавить покраску и небольшую доработку, то выгода все равно в 2 раза) Насчет грязи я предполагал, но про слабую ударопрочность, к сожалению, получил информацию только сейчас от alex5815. Теоретически я знаю что можно сделать с грязью и щелями (хотя это еще не факт что получится и поможет), а вот прочность стеклам добавить вряд ли возможно(
Oleg_KRSK
Georg_Q
То есть обычные евро фары?
Мне кажется вполне можно попробовать модульные, как бы они не светили (а новые должны светить неплохо)
Потом их можно перевести на диодные линзы, к примеру
Georg_Q
Oleg_KRSK
Про диодные линзы можно поподробнее?)))
Oleg_KRSK
Georg_Q
В теории (нужно смотреть как выполнен модуль на хелле) можно заменить стандартные галогенные линзы на что-то со светодиодами. Разобрать и заменить
Georg_Q
31 October 2020mobile
Oleg_KRSK
Понял. Спасибо. Идея с диодами заинтересовала. Теоретически должно быть можно целиком модули в последствии поменять. Надо только найти подходящие)
Oleg_KRSK
Georg_Q
Да главное понимать как штатные устроены, у хеллы они двух видов были: просто корпус с модулем внутри, который можно заменить другим, либо же цельная конструкция, вот там фиг что получится сделать
Ger_Artur
31 October 2020
alex5815:
Georg_Q
лучше бы оригиналы оставил/поставил, смотрятся данные фары неплохо, но... это единственный плюс. В остальном одни минусы.
Год покатался с ними и выкинул.
Ездил в основном по трассе.
1. Светят хуже оригиналов, что ближний что дальний.
2. Забиваются грязью и становится еще хуже.
3. Вокруг модулей щели, вся грязь летит под капот.
4. Стекла хлипкие, 2 раза ловил камешки и менял стекла на модулях.
В итоге все это збл и поставил обратно оригинальные.
https://media.ffclub.ru/gallery/car_25775-313695...691.jpg
можно в бронь закатать, тут как говориться на вкус и цвет.
Georg_Q
1 November 2020mobile
Oleg_KRSK
нашел описание комплекта, где указаны коды модулей. Это 90мм корпусные модули. Поменять им внутренности не получится, только заменить целиком. Подходящие диодные существуют, их даже много, но цена начинается от 20к, и колеблется в основном между 30-40к за модуль. В случае этих фар, их нужно 4 модуля) Такая замена - только для, эм, "энтузиастов" типа меня))) ибо выйдет дороже самой машины 😄
Установленные в комплект модули:
1. 1BL 008 193-001 - ближний свет
2. 1K0 008 191-001 - дальний свет с габаритом
Аналоги диодные:
1. 1BL 012 488-001, 1BL 010 820-001, ближний
2 1F0 011 988-131 - дальний с габаритом (там их много с поворотником, без габарита и т.д.)
Oleg_KRSK
Georg_Q
Диодные аналогии от хелла-это очень ранние их потуги в этом направлении и свет у них-полное говно. А фары уже у тебя на руках? Может можно подразобрать эти модули и внутри будут обычные линзы?
Georg_Q
Oleg_KRSK
На покраску отдал. Будут на руках к концу следующей недели. Попробовать можно, только у меня руки-крюки 😄 как вернуться посмотрю, как минимум в одном месте они точно раскручиваются пополам) а если просто поставить хороший диодный набор ламп на h7?) Это не проще будет?)
Типа PIAA H7 LEH123E например.
Да, там было и второе поколение, которые bi-led. Но у них корпус уже иной совсем, более массивный, крепления иначе расположены, ближе к стеклу значительно. Я не уверен что их возможно будет закрепить нормально. Да и цена там совсем заоблачная)
Oleg_KRSK
Georg_Q
Да не, если уж там не будет варианта с заменой-лучше поставить нормальные Н7 галогенные лампы и не париться
alex5815
3 November 2020
G
Georg_Q:
Oleg_KRSK
а комплект Hella 1DL 008 367-921 целиком обошелся в 18к, даже если добавить покраску и небольшую доработку, то выгода все равно в 2 раза)(
Цена за 2 оригинальных новых фары ~23000р. в экзисте и автодоке.
Oleg_KRSK
3 November 2020mobile
alex5815
Человек из Казахстана, там другие реалии могут быть.
Georg_Q
Oleg_KRSK
Сейчас проверил ещё раз по кодам из шапки, на экзисте появились позиции по 9к за фару( когда искал и заказывал их не было( а сейчас как бы поздновато, уже приобрел эти модульные. Покупать ещё одни я пока не готов.
alex5815, а где вы эти коды посмотрели? я такие к сожалению вовремя не нашел.
Oleg_KRSK
Georg_Q
Так эти коды из официального каталога
Georg_Q
Oleg_KRSK
Мдям, протупил((( ну ладно, пока буду развлекаться с этими, посмотрим что получится. Будет хрень - позже поменяю на новые оригинальные. Сейчас в заложенный бюджет ещё один комплект не вписывается.
frstakk
5 November 2020
alex5815
Georg_Q
ага, знач я не один (хотя стекло казалось норм, ну и по трассе я не медленно ехал).., правда у меня на фарах Morette, а там стекло от Valeo, а не хеллы (найти его или модуль по цене ниже чем мне обошлись фары тот еще квест.. )
Хорошо хоть в дальний влетело..
Пришлось покупать где-то такое же, или кто-то под заказ смог сделать?
Не знаю как в хелла фарах, тут мне свет диода/ксенона и галогена не понравился в галогенновой линзе - Замена на би-ксеноновую линзу и ксенон сильно изменила его. (Правда что именно было поставлено я хз 😞 )
Georg_Q
13 November 2020
Фары покрасили/установили. Фотка пока одна и слабенького качества, когда все закончу, сделаю хорошие.
Светят однозначно лучше тех, что были у меня 😉)) возможно новые оригинальные светят лучше, но мои старые - точно нет)
По защите от залетающей в зазоры между линзами и пластиком предложили два варианта:
1. Смонтировать поликарбонатное стекло обтекаемой формы, полностью закрыв фару спереди.
2. Между декоративной панелью и линзами проклеить мягкий резиновый уплотнитель, полностью изолировав внутреннюю полость фары (между кронштейном крепления модулей со стороны стекол/линз и декоративной накладкой) от отсека двигателя.
Первый мне не понравился от слова совсем, и внешний вид испортит, и хз как на качестве света скажется. Второй пока кажется меньшим злом. Попробую его реализовать. По результатам отпишусь.
А насчет хрупкости стекол, бронирование качественной полиуретановой пленкой по заверениям одного сервиса на качестве света скажется минимально. Опять же, проверю - отпишусь)
Ger_Artur
13 November 2020
G
Georg_Q:
Хорошо смотрится.
alex5815
20 November 2020
Я бы выбрал этот вариант. И от грязи под капотом, и от камней, и от загрязения модулей с последующей слепотой)), но хозяин барин. Хотя если катаете по городу в основном и/или по чистым сухим дорогам может и не актуально.
Georg_Q
21 November 2020mobile
alex5815
Да, только по городу. хотя насчёт чистых и сухих дорог - нет от слова "совсем")))
Georg_Q
30 November 2020
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) (сообщение #19382565) - дополню. В общем переговорив с техником который обслуживает двигатель на этом авто пришли к выводу, что принципиально эти щели на фарах ситуацию с грязью под капотом не ухудшают, она там в любом случае была, есть и будет) По крайней мере пока зима, можно не торопится. Поэтому пока отчет по доработке откладывается (но он все еще в планах, просто не знаю когда доберусь).
Georg_Q
21 January 2021
Добрый день. Установили новый бампер. Смотрится все теперь так:
т.к. в фарах поворотники уже есть, идея вместо поворотников в бампер поставить ДХО. заказал прозрачные от DEPO, код 4311605PXBEVC. А после увидел что существуют вот такие от morette, но не нашел ни где их можно купить, ни кодов как их найти.
Может кто-нибудь подсказать код или где их взять?)
Oleg_KRSK
21 January 2021mobile
Georg_Q
Такой эксклюзив только на ебее ловить, и то не факт что найдешь.
Да и судя по сайту производителя они идут комплектом с оптикой для дорестайла
Georg_Q
21 January 2021
Oleg_KRSK
Да, спасибо. Нашел их сайт, списался с менеджером. Ребята отвечают долго и сразу предупреждают, что используют гугл-переводчик, но сказали, что таки поставляют их отдельно, хоть и нет в каталоге. за 55 евро. только из-за машинного перевода я не совсем понял, за комплект это или нет. Но вроде за комплект. Если у ребят будет доставка к нам, то буду заказывать.
21 January 2021
Georg_Q
Маски фар в цвет бы покрасить!
Gabo222
21 January 2021
С этого сайта http://fdparts.ru/shop/CID_216.html хочу заказать фары, вот думаю какие .
Oleg_KRSK
22 January 2021mobile
Gabo222
FD-1103/FD-1104, остальное-говно
FF1 оборудование и з.ч.
Накладки на фары, реснички
Оптика на американском ФФ1
Задние фонари американца
Общие вопросы по тюнингу
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
Омыватель фар. (Р)
Обвес на ФФ1. Тюнинг кузова.
Тюнинг выхлопной системы
Фаркоп. (Р)
Ксенон обсуждаем.
