Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
991,1K
16,5K
aludov
25 October 2020
Kenz
А если делать не сохранение, а экспорт? Ощущение что ты что-то очень простое упускаешь из виду. должно работать
XXmaxx
25 October 2020mobile
Enott
Комп нужен под рабочие задачи.Работа в Офис 19 (стоял 2003 устал от несовместимости при работе в сохранении ) пдф, корче стандартный набор задач. Что по максимуму хочу использовать это объемные хл файлы и автокад.
Antonov_YS
25 October 2020
Enott:
А кто-нить пользуется встроенным защитником в в Вин10? А что читаю, пишут, что прям хорошим хорошим уже стал...
Я пользуюсь уже давно, еще с семерки. У меня нареканий нет - на флешках вирусы ловит, на сайты иногда ругается, кряки считает вредоностнми программами. Скрипты пропускает (не знаю справляется ли с ними другие). Шифровальщика один раз пропустил, но это тоже скрипт и запущен был мною же вручную. Лечение от скриптов приходилось проводить другими антивирусами, опять же не знаю - поймали бы они их "на лету" и смогли бы очистить без применениях их же с загрузочным диском. В общем, считаю, что обычному юзеру - его за глаза, главное самому голову иметь.
Kenz
25 October 2020
Anikiy:
На работе хранишь? Это ты ловко придумал.
aludov
поковыряюсь, может найду в чем дело. вобщем может быть что угодно, может тупо на сетевой диск не хочет сохранять поэтому пишет объект не найдет. ща попробую если прямо на компе сохранит или нет.
upd
не сработало. ковыряюсь дальше.
Kenz
25 October 2020
Ну вобщем вот так это происходит. (Макрос назначил на кнопку и добавил на панель быстрого доступа) Макрос сохранён и в этой книге и в книге макросов тоже.
http://www.youtube.com/watch?v=QF-zHIAgWP4
Лист копируется в новый файл а дальше при сохранении ошибка, причем если самому выбрать "Сохранить как", то всё нормально.
aludov
Kenz
А попробуй все то же самое сделать в AutоIt? Чтобы макрос был не в Экселе, а на стороне, ощущение что проблема в этом. Или в настройках выполнения макросов и безопасности. Антивирь точно не гадит сюда? Переборку вкладок правда хз как там делать, разве что кликом со смещением... Давно его не пользовал.
Kenz
25 October 2020
aludov
Попробую у себя на домашнем компе сделать, может на самом деле политика безопасности не позволяет, но это уже никак не исправлю, и антивирус отключить не смогу, доступ закрыт айтишниками.
aludov
Kenz
Обязательно попробуй дома с autoit. Там можно его в отдельный файл сохранить и уговорить их добавить его в доверенные. А с экселевским макросом нет, там или все или ничего.
Antonov_YS
Если с локальным не получится, возможно, косяк в том, что когда делается сохранить, как - макрос выполняется в одном файле, а управление уже передано другому и в связи с этим возникает косяк. Допустим он пытается сделать сохранить как для текущего файла, а ты в этот же момент сохраняешь другой.
Kenz
25 October 2020
Antonov_YS
Возможно и так, тогда перед сохранением не хватает команды ActiveBook или ThisWorkBook, надо попробовать прописать
Antonov_YS
26 October 2020mobile
uRRY_001
В общем, просто для справки. То что сетевая карта не горит на выключенном компьютере, окажывается, ни о чем не говорит. Сегодня поменял сетевую карту - старая моргала, новая - нет. Работает нормально.
26 October 2020
Antonov_YS:
uRRY_001
В общем, это было понятно, решали другую проблему.
-SSID-
Я тут впервые разрешил обновиться 10 Винде. Ну устал откладывать ей разрешение на обновления! А выкорчевывать сервис было лень. Больше часа трудилась! Как результат отвалились все сетевые интерфейсы!
Поржал, снёс kb4579311, и только после этого смог выбрать правильный сетевой адаптер вместо хрени установленной каким-то чудом командой Билла...
Потрачено впустую времени - 3 часа. Получена толпа обновлений для офиса и визио, ценность которых ещё нужно проверить, одно неудаляемое обновление и так, по мелочам. )))
Antonov_YS
-SSID-
Возможно, не во время. Только на прошлой неделе краем глаза на тв зацепил сюжет, где сетовали, что после последнего обновления у людей синий экран начал выскакивать, майкрософт тогда еще молчала...
andel
26 October 2020
-SSID-:
Moonwalker
Тогда дублировать фото нужно на скалах в пещере - точно на тысячелетия сохранятся. С видео сложнее...
Видео можно покадрово, а вот со звуком к видео проблема 😃
andel
26 October 2020
Kenz:
ДОбрый день!
Подскажите по Экселю, код в конце выдает ошибку, На этапе выбираю имя файла и нажимаю сохранить вылазит Object required
Сам код:
Sub Macros01()
'1 Сохраняем лист и отправляем в новую книгу
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy Before:=Workbooks.Add.Worksheets(1)
Dim fName As Variant
'~~> Offer user to Save the file at a particular location
fName = Application.GetSaveAsFilename & wb.Path & "\" & s.Name & ".xlsb"
End Sub
а что у тебя есть: wb.Path и s.Name?
andel
26 October 2020
FileName = "Te" & UserNum & ".xlsx"
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If (Not fso.FolderExists(Path)) Then
fso.CreateFolder Path
End If
FullFileName = Path & "\" & FileName
ThisWorkbook.Worksheets.Copy
With ActiveWorkbook
.SaveAs FullFileName, xlOpenXMLWorkbook
.Close 0
End With
Вот так точно работает - но тут сразу все листы копировались...
И при копировании лист должен быть как минимум видимым 🙂
Kenz
26 October 2020
andel:
я к сожалению не профи в этом s.name это SaveName
wb WorkBook
Но я нашел уже другой код, который работает как надо, чуть чуть подредактировал его. Убрал в конце команду закрывать файл после сохранения.
Опять же в коде не профи, поэтому некоторые обозначения или команды не могу объяснить зачем нужны. Опять же здесь к примеру первым делом идут команды диалога Сохранить как, и присвоить имя файлу, а уже потом команды Скопировать активный лист, для меня это пока не ясно. Но код работат как и хотел. Единственное, вместо "\" пытался прописать путь куда сохранять, но тогда ошибка.
Sub Save_as()
With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
.InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\" & ThisWorkbook.ActiveSheet.Name
If .Show = 0 Then Exit Sub
Application.DisplayAlerts = False
.Execute
Application.DisplayAlerts = True
End With
здесь было закрытие книги после сохранения.
End Sub
-SSID-
Antonov_YS:
О, синего тоже ждал, но видимо не в этот раз!
Kenz
26 October 2020
XXmaxx:
-SSID-
7 стояла, отвалился интернет, обновления длям7 теперь же нет. Связываю с этим.
на ноуте вылазили предупреждения что прекращается поддержка и Вин7 больше работать не будет. В настройках отключил обновление и еще какие-то службы выключил в реестре. Пока продолжает работать.
-SSID-
Kenz
Мои семёрки даже не знают что поддержка закончилась - им давно запрещено получать новости от Билла )))
Moonwalker
-SSID-
Ностальгия по синему экрану?)
-SSID-
Moonwalker:
Скорее любознательность и стремление познать всю глубину мелкомягких глубин.
Dreamweaver
26 October 2020
-SSID-
мсье знает толк в извращениях!
-SSID-
26 October 2020
Dreamweaver
Мсье отключил после сегодня службу обновления Windows и разрешил её запуск с правами гостя без пароля. Посмотрим что теперь она сможет установить )))
Ну достала!
Dreamweaver
26 October 2020
-SSID-
у мну на втором компе такая ... была... с синим как море экраном... как лечил не помню. помню только, что пиво точно помогло) и комп заработал))
Anikiy
27 October 2020
Dreamweaver:
-SSID-
у мну на втором компе такая была... с синим как море экраном... как лечил не помню. помню только, что пиво точно помогло) и комп заработал))
Кстати метод реально рабочий. У меня несколько раз так было. Наутро не помнишь что делал, но комп пашет аки новый 😄
-SSID-
27 October 2020mobile
Anikiy
Пиво - наше всё!
uRRY_001
27 October 2020
-SSID-:
Anikiy
Пиво - наше всё!
Пиво – необходимое, но не достаточное условие для стабильно-положительного результата
Enott
27 October 2020
Мужики, помогите, реально компьютерная проблема!!
Был, у меня значит, давно у меня usb-диск. Однажды он упал с системника в момент записи (то что это прорезиненный противоударный Трансценд - не помогло) и у него запортился логический диск(был разбит на два), на который шла запись. Я потом оставшейся половиной пользовался норм. А года два назад необходимость в нем пропала и я убрал его куда-то до лучших времен.
Суть вопроса.
Два дня уже ищу, не могу найти куда убрал!!! Помогите, а?
Мужики, радость, радость пришла в мой дом!🥳 🥳 🥳
Не прошло и полгода, как при заборке старого шкафа нашелся, нашелся, родимый!!! А современный софт даже с полпинка оживил запоротую половину!
Хочу использовать его под файлопомойку, посоветуйте софтину которая сделает полный формат с качественной пометкой всех бэдблоков чтобы они не мешались дальше. Или любой не быстрый формат подойдет?
7 people online
7 people online
