Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
779,6K
2,4K
sugak
2 August 2020
Подскажите, пожалуйста.
Разбил правую фару. Есть ли такая практика, когда умельцы меняют только фонарь (остекление) фары? Она полностью рабочая, ксенон. Боюсь, как бы не стоила космос новая.
Toreador
2 August 2020mobile
sugak
Есть конторы по ретрофиту, которые занимаются доработками фар. Из самых популярных какой нибудь галогену нет, ксенон шоп и т.д. Некоторые из них (может и все) и стёкла меняют. Сам недавно прозванивал их, чтоб линзы поменять, но пока на паузе, цены кусаются 😬
sugak
2 August 2020
Toreador:
Спасибо, загуглил, написал им. Посмотрим, что выйдет по деньгам. Моя фара на авито стоит от 15к, тоже жуть...
Marangos
7 August 2020
sugak
2300 галогенунет, но не в наличии. вариант купить битый корпус со стеклом
sugak
7 August 2020
Marangos:
спасибо, подписался на обновления. Если купить стекло, лучше самостоятельно не переклеивать, наверное? Обратиться куда-нибудь?
Toreador
7 August 2020mobile
sugak
Сам фиг поменяешь. Фары считаются условно не разборными, на стекольном герметике. В таких конторах разбирают с помощью печьки и какой то химии. Когда узнавал по поводу замены линз, они объявляли 2 дня на работу. 😬В личку кину профиль в инсте конторы, которая стёкла поставляет. Может у них есть в наличии.
Marangos
9 August 2020
sugak
правильно разбирать с помощью печки, там ставится определенная температура и время. но раньше все начинали с коробки и термофена. лучше отдай. даже если коробку и фен найдешь, опыта нет-можно сильно поплавить черный пластик, потом кантик пластика нужно очищать от старого герметика, покупать новый, зажимы - короче целая история!
sedoyje
12 August 2020mobile
Есть такие люди кто ставит себе фары бренда DEPO? Нужны отзывы
От бывшего владельца достались фары ( чуть треснутые , как итог кривой свет потеют.)
Думаю поставит обычный галоген DEPO
2) отдать 35р( в галогену нет) за БИЛЕД.
3) найти Китай оптику с +- ценой
Какие есть советы ?
Marangos
16 August 2020
sedoyje
оригинал авито/юла
feniniv
21 August 2020mobile
Кто ставил не оригинал галоген? Посоветуйте бренд если сталкивались.
karolkopictures
28 August 2020
привет,
У меня форд фокус 1.5 экобуст 110 kW,2015
у меня проблема с фарами, у меня ксеноны не включаются, фары в порядке, при перезапуске HCM они на время загораются, потом снова выключаются
Albertus2012
30 August 2020
sedoyje
Имхо только бу оригинал. Ставил DEPO на мазду 3 BL, сразу начала сильно потеть - крайне недоволен.
У самого фары прошли 600 000км на фф3, стали просто матовые. Шлифанул 300, 600, 800 и задул лаков в 2 слоя из балончика, стали как новые )
fo011y
31 August 2020
F
feniniv:
Лучше купить бэу оригинал, китай фары я лично использовал только под ретрофиты, т.к. их легче разобрать. Но при сборке один фигм енять в них герметик.
Себе для установки би-леда я покупал бэу оригинал.
basik9589
29 September 2020mobile
На фф3 ресталинг замена обычных фар на линзовые оригинальные с адаптивной оптикой, это сложная процедура?
waspck
2 October 2020mobile
ФФ3 2013г. Седан. Не могу снять блок фары на крышке багажника. Держит один барашек или есть ещё что то ?
...упирается часть блока которая ближе к крылу...
waspck
Там еще один барашек
waspck
Где ? Хоть в какую сторону смотреть..там метал крышки..
waspck
примерно так
Клипса бывает очень сильно держит.
waspck
У меня седан...фара другая. А это хэтч (
2 October 2020
waspck
Это универсал, у него крепления аналогично расположены. Не сразу прочитал, что нужна фара на крышке. Там барашек + клипса. Если барашек откручен, то дергать. Рекомендую после того как открутил барашек, проклеить по периметру фары малярный скотч, чтобы фарой краску не покоцать.
Вот, неплохой видос:
Kaeso
15 October 2020
Всем привет!
При смене лампы в передней оптике отломился кусок пластика в фаре, который держит разьем с лампой. Может кто сталкивался, как-то можно отремонтировать? или из-за такой фигни менять всю фару. Галоген, фф3 дорестайл.
sant_BY
16 October 2020mobile
Kaeso
Вы бы фото того что отломалась показали, а вообще есть такая штука - эпоксидные клей держит мертво.
Kaeso
16 October 2020
sant_BY
Сфоткать, к сожалению, пока не получится. Внутри фары есть защелки пластиковые за которые цепляется разъем с лампой ближнего света.
Вот они и сломались.
Marangos
22 October 2020
Kaeso
если речь про те защелки которые фиксируют скобу - то там усилие хорошее, может не выдержать клей. я попробовал бы приклеить саму лампу супером к месту крепления парой капель
chertele
21 November 2020
sant_BY:
Kaeso
Сегодня менял лампы и одна из защелок отломалась под корень. Я конечно, кое как вкарячил. Не знаю будет ли держаться на одной направляющей и нижнем язычке застежки, но задумался о замене. Причем вторая тоже подустала, но там лучше держится. Есть ли достойные аналоги по гуманным ценам? Может кто подкинет артикулов на обе дорестайловые?
sant_BY
22 November 2020mobile
chertele не претендую на правду, но я бы попробовал поставить адаптеры для лёд ламп, насколько я помню они фиксируют лампу в фаре, остаётся попытаться одеть на лампу стандартную фишку
chertele
22 November 2020
sant_BY
Спасибо! Но все таки пришел к мнению что надо поставить новые. Подустали уже за 7 лет фары. Отпескоструены тоже очень. Заказал себе оригиналы по 12-ть, а что делать... Почитал отзывы на Depo и др. Китай, не очень приятные, осыпаются, потеют. Колхозить из сломаных тоже не хочется. Машина еще у меня в хорошем состоянии и надеюсь столько же легко пробегает. Решил поменять, все таки оригиналы дорестайла не так жестоко стоит как последней модификации.
i_BaPBap
22 November 2020
Покупал китай. потели, это да. Прошёл герметиком по контуру - потеть перестали. 2 года полёт нормальный, пока ничего не осыпается и не потеет.
Кстати с оригинальными была проблема замены лампочек, т.е. пока аппаратом ошибку не сбросишь, даже земененная лампочка не горит. С китаем таких проблем нет.
sant_BY
chertele
На депо зря наговаривает, норм оптика за свои деньги к тому идёт на некоторые конвейеры.
