Видеорегистратор в автомобиль, ч.3
7 years ago
Предыдущая часть темы охватила этап в 5 лет.
За это время прогресс шагнул весьма широко - разрешение видеосъемки уже достигло 4К, объем карт памяти составляет сотни Гигабайт, а у регистраторов всё чаще встречаются комбайны с радардетекторами и тп
В связи с тем что сегмент стал массовым, и технологии умчались вперед, не вижу смысла далее в шапке приводить ссылки на конкретные модели и делать сравнительные обзоры. Этим надо либо заниматься постоянно и всерьез, постоянно актуализируя информацию, либо проще отсылать к профильным форумам
На мой взгляд главным свойством для регистратора остается надежная работа.
Иначе нет никакой разницы в его разрешении, качестве съемки ночью и днем и тп, если в самый нужный момент он вышел из строя и ничего не записал
Остальные параметры - это дело вкуса и потребностей )
Archive (2017), Archive (2012)
видеорегистратор, видеофиксация, съемка, нарушение ПДД, видео, фото, навигация, gps, крепление
Grigory2008
26 April 2017
165K
SerP
9 July 2020mobile
alexsherbina
А чем он хорош? Не ясно какая оптика, чип. У водителей на служебных машинах похожий
gse
14 July 2020
Старенький рег, посредственное железо, со своими болячками.
Процессор: NOVATEK 96658
Матрица: Aptina AR0330
El_Mariachi
4 September 2020
Киньте мысль какой регистратор можно установить,чтобы реагировал записью секунд 10 на движение перед авто. Не разбираюсь абсолютно. Вчера притерли передний бампер и скрылись. Участковый сказал без вариантов и камер нет. В страховую я не стал обращаться. Нервяк на пару часов и знакомые заполировали,но сколы немного остались. Был бы решистратор,можно было бы разрулить ситуацию. В идеале нужен скрытной установки под зеркало заднего вида.
uRRY_001
4 September 2020
El_Mariachi, много таких с датчиком удара и записью в режиме парковки (с отключенным питанием). «Народные» регистраторы Салями можно предложить.
Mits
4 September 2020
El_Mariachi
Для этого нужен регистратор с датчиком движения, который отслеживает факт движения по изменениям картинки в кадре. Поиском в яндексе можно найти по ключевой фразе.
Регистратор реагирующий на удар (сенсор) не годится, поскольку запишет событие с опозданием. Не годится так же вариант с постоянной записью на парковке, поскольку память флешки конечна и новые файлы могут затереть событие.
borodaII
4 September 2020mobile
Mits:
El_Mariachi
Некоторые регистраторы в режиме парковки пишут постоянно, без сохранения, видимо выделяется маленький объём на карте, А сохраняют по удару минуту до и минуту после события уже в нормальную папку.
BAS99
4 September 2020
Только надо учитывать относительную недолговечность АКБ регистратора...Тем более в некоторых машинах все "розетки" питания отключаются через некоторое время после выключения двигателя. А так да...датчики движения, удар и "незатираемость файлов" имеют место быть...
Mits
4 September 2020
borodaII
Функция сенсора, разумеется, от модели зависит. Файлу события присваивается флаг защиты от стирания и пишется он в общую память. Свободный объем памяти для записи обычных файлов при этом сокращается. Я имел в виду, если сенсор включает регистратор - это одно или пишется постоянно без сенсора на карту - это другое. Верно так же и то, что можно писать постоянно, а по сигналу от сенсора помечать файлы события, до события и после события как не стираемые. Это я упустил, спасибо.
Вообще-то вариаций на эту тему много. Сложно сказать, что лучше. Если чувствительно стукнут, то сработает. Если подойдут и гвоздиком слово нацарапают, то сенсор не отреагирует. Датчик по движению в кадре запишет это, но запишет также, как ворона пролетела или ветка качается.
Пользуюсь регистраторами уже 12 лет. Функцией сенсора не пользуюсь ))
Mits
4 September 2020
BAS99
Вообще на встроенную батарею регистратора рассчитывать нельзя. Нужно подключать к АКБ авто, если нужна постоянная запись на стоянке. В прикуривателе тоже бывает, что напряжение не отключается. Но это уже другая история про не отключаемые потребители и разряд АКБ.
BAS99
4 September 2020
Аналогично. Вся та польза от сенсоров и датчиков - весьма относительна. Лучше машину парковать так, чтобы максимально снизить вероятность чьего-либо "притирания". Ну или под какой-нибудь стационарной работающей камерой (при наличии).
Mits
4 September 2020
BAS99
Еще чисто психологический фактор имеет место. В процессе выясняется, что регистратор с этой функцией глючит или в самый неудачный момент забивает нестираемыми файлами память и это надо контролировать. Петарда салюта бабахнула, фура мимо пронеслась. Эти события для нас проходят незаметно, а не стираемые файлы в регистраторе множатся и свободная память сокращается. В результате срок службы флешки падает, поскольку оставшееся место чаще перезаписывается новыми файлами. Кончается это тем, что владелец сам ставит регистратор на базовые настройки, ну может резкость и яркость подкрутит. ))
borodaII
Mits:
Тоже не пользуюсь, но мало ли понадобится.
По поводу акб встроенной, там нереально ночь пережить. У моего нет акб вообще, есть супер конденсатор на сохранение последнего файла хватит только. И есть в меню порог напряжения когда выключить при севшем акб. Зимой вообще не реально из-за снега снимать.
Mits
4 September 2020
borodaII
С этим конденсатором проблема. Если отключать и включать по наличию бортового питания, то на второй год он уже дату не держит. Так и езжу без даты в кадре. Отключил, лучше совсем без даты, чем с неправильной. В кадре только заводской номер регистратора и модель, они в ПЗУ сохраняются. Не придумал, что с этим делать. Забил, короче.
Mits:
Менять рег на рег с модулем GPS. И все проблемы с неправильным датами остаются в прошлом.
borodaII
Mits:
У меня дата выставляется когда по wi fi соединяется с телефоном автоматом. Других способов ввода даты и времени нет. Плюс на регистратор весит постоянно, зажигание нужно только как активация включения.
Mits
4 September 2020
borodaII
У меня самый маленький по размеру регистратор из возможных. Незаметен и никого не интересует. Поэтому он меня устраивает. Прикручен на постоянно к кронштейну зеркала. Все остальное больше по размерам, поэтому и не ставлю. Собственно, потеря даты его единственный недостаток. Зимой и летом от -30 до +35 несколько лет.
El_Mariachi
4 September 2020
Нашел xiaomi 70 pro с wi-fi. Нужен именно регик с функцией записи движения при появлении в объективе. Сигналка притирание не отработала. А так можно будет файлы просиотреть на компе и понять,что за собака такая. Насчет парковать под камерами-нет их,а все 4 двора в ремонте бордюров,вот и ставят все кому куда повезет. Была бы запись,можно было бы найти. А так вообще без вариантов. Ну и покупать что-то навороченное не хочу из-за пионеров. Вот 70 про стоит 4400.
Krendell
El_Mariachi
У меня была история, оставил авто у ашана, причём не рядом с входом, а в сторонке, подальше от всех, подхожу к машине, на водительской двери жирная вертикальная полоса. Ну, т.е. не просто дверью тюкнули, а впечатление, что с размаху саданули. Рег у меня в прикуриватель воткнут и всё писал. Приехал домой, стал смотреть. В итоге кино, как спереди подъезжает приус, номера его не видно, за рулём отвратительная рожа и через несколько секунд удар. Тогда ветер был сильный, он подъехал вплотную и дверь открыл не придерживая, ветром дверь распахнуло об мою...
Я к тому, что рег не панацея, будет вперёд снимать, сзади стукнут, сбоку или так, что номера не видно. А в моем случае, даже если бы его номер был виден, ехать обратно и гаи вызывать? Так он скажет, если поймают, что просто мимо проехал не останавливаясь, а кто ударил не знает, ходить нервы тратить и время, фу... каско оформить и не переживать по пустякам в наше непростое время!
Mits
4 September 2020
El_Mariachi
Попробуйте. Собственный опыт дороже любых советов.
Anikiy
7 September 2020
Товарищи, подскажите, в задней камере есть большой смысл? Оно понятно, что лучше когда она есть. Но как-то лично для меня её польза не очень понятна.
uRRY_001
7 September 2020
Anikiy:
Я замял нижнюю «серебристую» накладку заднего бампера о столбик, который не увидели парктроники. Урок извлёк, буду ставить камеру, благо стоит штатный Sync 3.
El_Mariachi
7 September 2020
Anikiy
Anikiy:
Камера нужна и полезна. Второе авто и с парктрониками и камерой с динамической разметкой. Я бы уже все высокие бордюры и столбы собрал бы без камеры.
Grigory2008
7 September 2020
Кто пользуется регистраторами с шаровым креплением площадки регистратора, типа
Есть проверенные способы обеспечить большее усилие поворота в шаровом шарнире, чтобы оставить его подвижным, а не клеить намертво?
Держит уже весьма слабо, а способов затяжки штатно не предусмотрено
7 September 2020mobile
uRRY_001
El_Mariachi
Ребят, тема про регистраторы, думаю Anikiy имел виду вторую камеру регистратора, а не парковочную камеру автомобиля 😁
El_Mariachi
7 September 2020
ПыЖиК:
uRRY_001
El_Mariachi
Так и я об этом-регик с камерой заднего вида в зеркале шикарная штука.
BAS99
7 September 2020
Для меня этот показатель не является первоочередным. Главное - качество записи, удобство функций и т.п., а размер и интересует ли кого...нет
Ну, кроме перечисленного, фиксация определённых автоподставщиков (их трюком с бросанием картошки или другой фигни в вашу машину, чтоб потом сказать что вы то ли сбили кого и уехали, то ли ещё что...А так у вас будет кино с ихними телодвижениями, пока они сзади-сбоку)
Mits
7 September 2020
Anikiy
За последние десять лет на разных машинах меня три раза били в зад, один раз я таранил, били воротами в дверь, раза три инцидент с зеркалом, четыре подставы (две удачные, две неудачные), один перформанс от цыган. Ни в одном случае регистратор не пригодился. Пригодились знание законов, уверенность и сигнал митсуба на 115 дБ. )
С моей точки зрения, задняя камера регистратора нужна только при наезде сзади, если оппонент скрылся. Такая ситуация бывает, но редко. У меня задней камеры нет. То есть, камеры - штука полезная, могут выручить при случае, но не панацея.
BAS99
А меня размер и непривлекательность гаджета очень даже интересует. Поскольку регистратор постоянно находится в машине. С этой же точки зрения, стекла у меня бронированные. А дополнительный трекинг по GPS я получаю через сигу, причем могу положение и время документально подтвердить, если потребуется при разборе. Эти данные не стираемые.
Отсутствие даты на видео раздражает, но могу это дополнить от сиги.
BAS99
7 September 2020
Да у меня тоже все регистраторы в машине находились и находится сегодняшний. Правда стёкла у меня не бронированые и кобру на ночь я на руль не наматываю. Ну и двигатель не вынимаю, пока машина на стоянке у работы.
А вот если регистратор разборчиво номер впереди едущей или со встречки машины не может отфиксировать - это уже нафиг надо. При всей его миниатюрности и маскировке под ребёнка мыши.
Ни раз ни у кого желания пощупать девайс не было.
Mits
7 September 2020
BAS99
Дело личных предпочтений. Современные регистраторы номер впереди идущий берут без вопросов. Мой тоже. Каркам Tiny.
Что касается встречки, то тут не всегда возможно. При небольшой разнице скоростей тоже вопросов не возникает, а при большой разнице, например в лоб, бесполезняк. Номер будет смазанный.
Я здесь как-то уже выкладывал ролик с каеном в лоб снятый на 1080р. Даже раскадровка в видео редакторе номер не дала при 1/30 сек. Думаю, что и на 1/60 сек не даст.
BAS99
7 September 2020
Согласен.
6 people online
6 people online
