Корпус воздушного фильтра, проблемы, замена.
Всем добрый день. Давеча совершил большую глупость. Когда машина в мороз не заводилось купил аэрозоль быстрого пуска и набрызгал во впуск. коллектор. В результате корпус возд. фильтра разорвало.
Стоит эта новая коробочка оригинал 15 000 руб. (Господи за что там платить). Чем возможно заметить ее ?
На одном форуме писали что вроде можно заменить от ВАЗ 2110. Можно ли ? Важны ли сечения впуска ?
Сейчас машина работает но звук изменился и резонирует что то. Помогите советом.
1. Частая проблема: невозможно открутить болты крепления крышки воздушного фильтра.
Решение:
Вариант 1: Высверлить, путем снятия корпуса воздушного фильтра. Потом можно вкрутить обычные саморезы большего размера.
Вариант 2: Отпилить болтики вставить другие.
2. Если у Вас на русфокусе сломался и требует замены корпус воздушного фильтра можно сразу соптимизировать и приобрести от ff1 USA и установить хобот: Установил другой воздухозаборник (хобот). (Р)
7 297 583 - Втулка корпуса воздушного фильтра
корпус воздушного фильтра, треснул, разорвало, лопнул, взорвался, воздушный фильтр, фильтр воздушный
pifia
21 December 2009
27,2K
a_lexx78
13 November 2010
Немного шумновато без него, легкий рокот появляется после 3 тыс. оборотов. Я полгода проездил без резонатор, недавно заехал на разбор и обменял свою нижнюю часть корпуса воздушного фильтра (под гуся) на коробку с резонатором, доплатил всего тысячу. По трассе гораздо приятнее стало ездить.
-GRom-
14 November 2010
C
caxap:
А если с гуся на хобот переделывать он обязательно нужен ???
Можно и без резонатора, только отверстие для гуся нужно заглушить.
l2v
26 May 2011
народ, такой вопрос - при замене воздушного фильтра обнаружилась трещина в крышке воздушного фильтра. Трещина небольшая, но как бы через нее воздух может проходить в двиг мимо фильтра. Посмотрел - крышка отдельно не продается, а только все в сборе и стоит у буржуев 220 уе .
Чем посоветуете трещину заделать? Я пока тупо герметиком прям сверху намазал и все.
И если кто воронежский есть - разборку не подскажете?
Slav
26 May 2011
l2v
Там же ровные поверхности...
Вырежте из чего-угодно накладку и приклейте её любым клеем или герметиком.
l2v
26 May 2011
Slav:
l2v
да в том то и дело, что трещина пошла от дырки в которую болт всавляется и хитро так изгибами прям по "углу" крышки. Короче, заклеить чем нибудь сверху там не очень удобно.
Slav
26 May 2011
l2v
Заклейте тогда изнутри.
Паяльником, разогревая небольшие кусочки аналогичного пластика и вплавляя их в районе трещины.
Для крепости можно и металлические скобки вплавить - см. тему про ремонт трещин в бампере - технология та же.
Фактически, нужно перекрыть доступ воздуха через трещину, а для этого, впринципе, достаточно будет и просто замазать герметиком.
Лодочник
2 April 2012
каждый раз при замене фильтра какой нить гемор с болтами...
короче теперь умерли два крепления (там где гайки ).. то есть фильтр можно закрыть только на две гайки.. пришлось мудрить хомут...
но чето все равно стремновато... .покупать на разборе жаба душит...
Serg_15_07_1981
22 April 2012
Добрый день! Подскажите, можно снять корпус воздушного фильтра не снимая крышки. Не могу просто один болт открутить - прокручивается, а находится он в самом неудобном месте.
FICUS 1
22 April 2012
Serg_15_07_1981
отсоединяешь датчик массового расхода воздуха, откручиваешь хомут, снимаешь воздуховод с корпуса воздушного фильтра, потом просто тянешь его вверх и он снят, он тремя штырьками вставлен в резинки.
Katrin1980
24 July 2012
Подскажите пожалуйста, корпус воздушного фильтра неожиданно стал болтаться и на скорости от 60 км/ч бить по капоту, создавая шум и вибрацию. Как его можно закрепить?
Malish
24 July 2012
Katrin1980
Внизу корпуса 3 ножки которые вставляются в резинки. Может ножки выскочили, проверьте.
http://media.ffclub.ru/up66764-___-1343125098.jpg
Katrin1980
24 July 2012
Malish
Одна ножка, которая справа не хочет никуда вставляться, болтается. Вот как его закрепить?
Malish
24 July 2012
Katrin1980
Посмотрите на кузов куда должна вставляться данная ножка, может резинка съехала или мешает.
Katrin1980
24 July 2012
Malish
Как только погода позволит, проверю. А в принципе приклеить или на саморез посадить можно?
Malish
24 July 2012
Katrin1980
Крепление предусмотрено только на 3-х ножках. Приварить и прикрутить можно все что угодно.
Malish
17 February 2013
Katrin1980
Просьба рассказать для будущих поколений чем дело кончилось.
Katrin1980
20 February 2013
Malish
В итоге, к сожалению, фокус свой разбила и продала, уже не помню, но кажется в ножку ввинтила саморез и воткнула в резинку, в которую ножка вставлялась. Больше ничего не болталось.
Soloman
20 February 2015
Подскажите, подходит ли корпус на седан от других кузовов и объемов двигателя. Продавцы зачем-то указывают все подробности с чего снят, поэтому возникли сомнения.
шурец
20 February 2015
Soloman
разница только в воздухозаборнике европа\америка
Soloman
20 February 2015
шурец
спасибо большое!
шурец
20 February 2015
Soloman
как показывает практика - на лето лучше от америкоса
Soloman
20 February 2015
шурец
а в чем суть? Разница в чем?
шурец
20 February 2015
Soloman
забор свежего воздуха с улицы, а не из-под капота
http://ffclub.ru/search/topics/?q=хобот&forumlist=1,10
mazeba
30 October 2015
Ребят нужна помощь, по корпусу.Если ли разница между корпусом от 1.6 и 1.8 zetec?
nataliadmi3evna
25 August 2020mobile
Приобрела фф zx4 2005 Америка 2.0, не оказалось корпуса воздушного фильтра, оригинал не могу найти да и дороговато, посоветуйте каким и от какого фф можно заменить? Как выйти из ситуации?
