Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
вода в салоне, вода в багажнике, протекает вода, желоб, водосток, салон ФФ2
Divanes
25 October 2005
297,1K
18 February 2018
dmi3n
Береги днище смолоду.
Bond008
12 July 2018
Ранее написал не в ту тему.
Напишу сюда.
В очередной раз обнаружил воду в салоне.
Авто - пятидверный FF2.
Вода попадает из отверстия, расположенного за внутренней верхней накладкой 5 двери. На фото она снята, но видна капля.Также воду видно на полке багажника.
Стекло не протекает.
Как я понимаю протекает только из под спойлера или омывателя задней двери?
olegBO
12 July 2018
а вода после дождя появляется или после того как задним дворником попользуешься с водой?
Bond008
13 July 2018
Вода появляется после дождя.
После мойки автомобиля тоже.
Я осмотрел шланг заднего дворника - целый, стоит на своем месте, все соединения нормальные.
Такое впечатление, что вода скапливается внизу 5-й двери, а когда дверь поднимается, то вода стекает вниз. В данном случае как раз в район накладки.
Если это так, то откуда вода появляется в 5-й двери?
NaxIV
4 August 2018
Bond008
Такая же хрень!
Всю жопу у машины разобрал, проверил, промазал для спокойствия герметиком (даже фонари снимал и их крепления промазал), но вода, видимо, попадает когда скапливается там после дождя или мойки.
У меня редко вода попадает на эту полку, но почему-то попадает
art79
15 August 2018mobile
Сегодня пытался устранить проблему возле дренажного патрубка и в косе проводов увидел странный разъем, друзья что за разъем (возле пальца) и что за проводка за защитой
Salm0n
26 September 2018mobile
Добрый день. Заметил влагу под передним пассажирским сидением. С чего начать, как снять ковролин ?
Salm0n
5 October 2018mobile
На что лучше садить заглушки ?! Так чтоб один раз и навечно !
Salm0n
5 October 2018
код квадратной заглушки кто нибудь знает ??
Salm0n
22 October 2018
Классика жанра для ФФ2.
Вот так вот вода и попадала в салон .
В зимний период ковролин всегда был влажный , соответственно по утрам запотевшие все окна.
Заметил что заглушки в основном подтекают со стороны пластиковых защелок . т.е. при обработки кузова антикором в районе этих защелок плохо задуто ... со временем уплотнение ослабело , вот так вода и попадала в салон.
Заглушки отрывались с большим усилием . подставил домкрат на него кусок резины 4-5 мм и домкратом выдавливал их.
Ковролин сохнит долго . Если проводите работы в холодное время года , не пытайтесь высушить его в гараже . Не высохнет . Прямоугольные заглушки практически не реально найти в продаже , так что при демонтаже постарайтесь их не сломать , это сэкономит вам время и деньги .
Salm0n
22 October 2018
Заглушки кузова подготовил , очистил от старого герметика , некоторые заглушки пришлось паять так как при демонтаже были трещины и надломы пластика ( это делается легко , нагреваешь отвертку ложишь на трещину маленький кусок пластика и паяешь трещину). зачистил
посадочные места мелкой мягкой щеткой ( насадки на дрель). Обработал грунтовкой с антикором . Растворитель использовал типа "антисилико" . Герметик "крокодил" . После того как посадил заглушки на герметик выждал сутки . Далее обработал мастикой битумной . Через сутки закатал все шумкой . Фотки с шумкой не сохранились .
Salm0n
2 November 2018mobile
N
NaxIV:
Bond008
Такая же хрень!
Проблему с текущем сполером решили ?
NaxIV
1 January 2019
Ну, я думаю, это не с ним связано.
Сейчас, пока машина стояла, почти три месяца - заметил, что на правой стороне в багажнике на обшивку немного подкапывает, но откуда опять не могу разобраться (мистика ппц), над фонарем подсветки багажника есть шов в металле, может там где-то сочится.
А еще подсказали, что на кузове за бампером жабры стоят, может с ними как-то связана эта проблемка.
Но можно точно сказать, что после всех манипуляций с герметиком и разборкой салона - такой воды, как раньше теперь нет)))
sanek-starsh
16 April 2019
-3
всем привет сильно не пинайте подскажите на крыше под пластиковыми рейлингами есть какие то пластиковые прямоугольники может под них затекать вода .два дня лил дождь ни куда не выезжал, в таз где лежит запаска натекло 2 литра воды где искать проблему кто с этим сталкивался подскажите.
забыл машина фф2 универсал дорестайл 1.6 115лс
пролистал всю тему нашёл свою проблему
NaxIV
28 April 2019
sanek-starsh
Под ними резьба под болты для крепления багажника.
Пластилин, которым они закрыты можешь при желании отодрать.
Если сильно течет - ищи трещины ближе к пятой двери под рейлингами, они сидят на двухстороннем скотче.
-Hawk-
2 July 2019mobile
Подскажите сколько всего заглушек в седане которые могут течь? там некоторые приварены, если не ошибаюсь
fordcoming
22 October 2019
FF2 седан 2007г
Симптомы: вода в нише запаски, сырой ковролин с левой стороны багажника.
Убрал всю обшивку слева, просушил, оставил без обшивки, закрыл авто. Пошел дождь, и за 3часа под дождем на стоянке получилась следующая картина:
На картинке ясно видно, что течь идет из вентиляционного окна левого заднего через шторку. Шторка болтается туда-сюда на своем посадочном месте, но течет ли вода из-за неплотного примыкания шторки к кузову, или через внутренние окошки этой шторки, пока что непонятно.
Позатыкал шторку вот так 😁
За дождливую ночь на стоянке воды не натекло.
Думаю, достаточно ли будет промазать герметиком весь периметр примыкания шторки к кузову, или все равно затекать будет и через шторку?
Совсем замазывать окно наверное не стоит.
У младших FF3 братьев шторка обсуждается вовсю Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
А для FF2 такой причины даже и нет в шапке этой темы.
22 October 2019mobile
F
fordcoming:
Разберитесь в вопросе, подготовьте информативный и полезный пост, сообщите мне, я закреплю в шапке. Не лишним будет всю тему перечитать, найдёте ещё что-то полезное - пишите в личку или через кнопку Модераторам!
NaxIV
25 October 2019
fordcoming
У тебя седан или хэтч?
Правую сторону не смотрел?
fordcoming
17 November 2019
FF2 седан 2007г
Симптомы: вода в нише запаски, сырой ковролин с левой стороны багажника. Стал искать причину.
Шторка болтается туда-сюда на своем посадочном месте, но течет ли вода из-за неплотного примыкания шторки к кузову, или через внутренние окошки этой шторки, заранее неясно. Решил закрепить шторку своем на месте герметиком. Снимать задний бампер для этого не стал. Шторка крепится к крылу на 4 защелках. Отжав их, можно вытолкнуть ее изнутри багажника наружу. Она не выпадет, а останется примерно напротив окна в крыле:
Промыл шторку, уплотнитель и крыло в месте их примыкания. Нанес силиконовый нейтральный герметик на желтый уплотнитель по всему его периметру прямо в таком положении шторки, и потянув шторку за ребра на себя, вернул шторку на место. Герметик заполнил все места неплотного примыкания.
Результат:
Шторка не болтается, приклеилась герметиком.
Проездил три дня по дождливой погоде - течь не появилась.
Вывод - текло через уплотнитель шторки
У младших FF3 братьев эта причина тоже имеется, шторка обсуждается вовсю Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Maksim_1
9 December 2019
Всем привет! Форд фокус 2 хэтчбэк. Сегодня обнаружил, что ковролин под ногами задних пассажиров с одной и другой стороны влажный, затем решил подлезть под ковролин переднего пассажира через отверстие где вин номер и там тоже вода. Машину мыл давно , сильных дождей и больших луж тоже не помню, правда сегодня был небольшой дождик и машина весь рабочий день стояла на улице. Откуда могла попасть вода и залить переднюю и заднюю часть авто?? Багажник сейчас вроде сухой , хотя после мойки и там было дело обнаруживал воду.
YOrok
6 March 2020
Вот здесь FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 (сообщение #19249761) искал код заглушки (там же и подробное описание заглушки). Не помогли.
В процессе поиска как-то вышел на Focus кабриолет и наткнулся на примерное фото разыскиваемой на просторах интернета. Эти заглушки у него на схеме заглушек именно пола и на ней изображены прямо там, где они и находятся.
Заказал. Код 1134817. В итоге - это она. Идёт под названием "Заглушка, 24ММ". 24 мм у неё - это часть, которая контактирует со стенками отверстия в кузове.
Фото прилагаю:
П.С. С ними какая-то непонятка вообще. У дорестайла не смог найти, у рестайла хэтча на схеме под этим номером и круглая и овальная заглушки + расположены не пойми где и т.д.
П.С.2 Через один пост выше на фотках, кстати, видно эти заглушки 😃
gerwin
14 June 2020
Всем мир!!!
Во время профилактических процедур по чистке/смазке мотора отопителя,устранил течь из под крышки испарителя.
Т.к было все разобрано крышка была снята без особых проблем, три винта под т20
От того что рядом проходят огненные трубки отопителя/испарителя крышку ведет по плоскости
Поэтому протяжка винтов ничего не дает.
Далее промазал пазы крышки черным герметиком Done Deal и установлено все на место.
Для удобства ввертывания винтов делал так
...и зеркальце в помощь)))
Дальше все установить на штатные места.
Darya_che_90
21 August 2020mobile
Вечер добрый !) Форд Фокус 2 2006 г. седан. Заметила что в багажнике коврик мокрый , в основном слева и где запаска. Подскажите , пожалуйста 🙂, в чем может быть причина и что посмотреть в первую очередь?
Serg-84
Darya_che_90:
В первую очередь посмотреть резинку, где жгут проводов входит от крышки багажника в сам багажник.
Darya_che_90
31 August 2020mobile
Serg-84:
Serg-84
Спасибо )) Сняли бампер, течь была из под болтов , которые держат бампер (была бита в задний бампер, какие то рукожопы поставили его как попало), но на этом проблема не была решена(( только на самомойке была выявлена течь из под обеих «шторок» , прогерметили, жду дождей )) Может кому ещё и пригодится инфа 🙂
suppaz
30 November 2020
Добрый день !
Обратил внимание, что после дождя заметно увлажняется водительский ремень безопасности ...
Остальные сухие, видимой влажности нигде нет. Как думаете, в первую очередь попытаться проверить швы под молдингом рейлинга ? Машинка седан
suppaz
1 December 2020
Пардоньте, имел в виду молдинг крыши.
