Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 637 | 35,2% |
BOSCH | | 40 | 2,2% |
Brembo | | 115 | 6,3% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 100 | 5,5% |
Ford | | 321 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,5% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 10 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 63 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 32 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 75 | 4,1% |
TEXTAR | | 42 | 2,3% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,9% |
Total 1815 votes, last 21 January.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
St4riC
Напомните номер рассматриваемых ATE
St4riC
11 August 2020mobile
11 August 2020
St4riC
И те и другие ECE R90, который допускает отклонение от оригинальной продукции до 15%. Жопометр не должен заметить разницу.
St4riC
А можете посмотреть Тоже самое только trw gdb1583, у меня сейчас они Стоят?
11 August 2020
St4riC
Уже несколько лет все европейские производители объединились в группу. Если не паленка, то любые неоригинальные колодки должны быть схожи с оригиналом. Причем, улучшение также запрещается. Хотите что-то изменить существенно, нужно смотреть колодки с азиатских рынков - Корея, например или Америка. Моторкрафт вроде Америка, но данные колодки идут для Форд Европа. Были сомнения. но нашел фото, на них есть маркировка R90, так что...
St4riC
Мотокрафт будет в любом же случае лучше чем трв?
St4riC
Может и нет. В коробке с ТРВ, если они настоящие, будет лежать такой же буклет, как в оригинальных Комфорт или Моторарафт, где указан производитель FEMFM - группа объединенных производителей которые делают тормозные колодки по одному стандарту.
купил Фриксу на перед
визжали, стонали, орали примерно 500 км, щас более-менее затихли
bvicm
16 August 2020mobile
Всем привет!
Поставил неделю назад колодки TRW.
Первые впечатления после оригинала: не скрипят, не пылят, торможение более уверенное. Одни положительные эмоции.
P.S. Focus 3 рест
St4riC
bvicm
А у меня трв перед сильно пылят, плюс торможение не такое уверенное точнее плавно прогнозируемое
Iceman90
bvicm
Я на трв один раз чуть не разбился. Решил подубасить на загруженом фокусе) тормоза пропали. После перешёл на брембо, потом на галфер. Галфером очень доволен. Брембо впринципе тоже неплохие. Тормоза более не пропадали.
я правильно понимаю, что колодки существуют в единственном типоразмере и подходят и на 278 и на 300 скобу?
goha2009:
я правильно понимаю, что колодки существуют в единственном типоразмере и подходят и на 278 и на 300 скобу? |
Да, колодки одинаковые
St4riC
17 August 2020mobile
radu990
Вот и я ищу острые, только вот по отзывам понимаю что только 1712024 лучший вариант все остальное плавного торможение
radu990
St4riC
попробуйте FDB4319
St4riC
18 August 2020mobile
krokozyabr
Я думаю что они что ате что мотокрафт что трв все будет из одной оперы
St4riC:
, только вот по отзывам понимаю что только 1712024 лучший вариант все остальное плавного торможение |
поставьте ebc green stuff на стоковый или ате диск, даже обычный. Поставите по кругу, разницу почувствуете. Но если ехать 200-100-200-100 то тоже перегреются. Для городской езды их более чем достаточно
St4riC
19 August 2020mobile
Ямгрин
Они стоят дороже оригинала)
St4riC
20 August 2020mobile
Так а что сейчас получается вообще никто не покупает себе Оригинал 1712024? Все ставят аналоги...
Я просто по приколу посмотрел сколько они стоят... Офигеть.
FocusnikII
St4riC:
Так а что сейчас получается вообще никто не покупает себе Оригинал 1712024? Все ставят аналоги... |
Именно этот оригинал будет не дешевый, а подделок под этим номером полно.
Sync77:
Я просто по приколу посмотрел сколько они стоят... Офигеть. |
Да все подоражало. АТЕ ровно в два раза дешевле, как и было. Сейчас смотою АТЕ - 2680, 1712024 - 5500 со склада дилера. Когда 1712024 покупал за 3250, тогда АТЕ стоили в районе 1500 р.
St4riC
Такая сам их раньше по 2800 покупал в 13-14 году. Я так понимаю по прочтению больше чем 60 страниц этой темы большинство пишет что ате после смены с этого оригинала разницы нет
-3
St4riC
Ате ближе к Моторкрафту, т.к. на поверхности фрикционного материала не наблюдается латунная стружка. Но я Моторкрафтом доволен. А латунная стружка в 1712024 один фиг не на свю глубину. Только в верхнем слое, чисто для притирки. Старые колодки снимаешь, никакой стружки не видать в остатках фрикциона.
St4riC
Так мотокрафт всё-таки поближе будет к оригиналу или ате?
St4riC
Лично я на ате не ездил.
becool
Я вобще ате от оригинала отличить не могу. Стоял оригинал спереди, купил ате, полез менять оригинала смотрю еще тыщ на 10 хватит, ну думаю поменяю раз уж купил. Сейчас колесо снимал, смотрю ате кончились, ну думаю добью ка старый оригинал. Может все субъективно конечно, но разницы не почуствовал
St4riC
21 August 2020mobile
Заказал всё-таки на перед АТЕ колодки и Ате обычные диски. Поставлю напишу после притирки ощущения в сравнении с оригиналом оригиналом 1712024 и связки текстара с трв которые стоят сейчас)
HANKOOK FRIXA S1E101 хорошие колодки. Не пылят ,не скрипят.
Sync77
DIGMA
Нет. Хз пылят они или нет, я машину не мою, но скрипят точно. По началу не скрипели, потом начали. По торможению вопросов к ним нет.
