Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
584,1K
2,1K
VIkRK
13 April 2020
Вопрос на засыпку!
Установил датчик дождя... но такое ощущение он не работает
После прошивки в GEM появилась ошибка U2030
Питание на датчик приходит...
Куда копать?
Gloom_NK
13 April 2020mobile
VIkRK
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #4498343)
VIkRK
14 April 2020mobile
Gloom_NK
Выполнил... и модуль перегружал и клемму скидывал...
Ещё вопрос... у всех на сигнальном проводе (без датчика) +12 идёт?
Может gem не держит?
Хотя вся проводка заводская стояла... gem DB
VIkRK
18 April 2020
Снял с98... 12в прямо из gem идёт
Ошибка u2030 так и не уходит
На самом датчике воздушных пузырей нет...
Gloom_NK
18 April 2020mobile
Это один сплошной воздушный пузырь ИМХО
NMarsel
25 April 2020mobile
Gloom_NK
Согласен!У меня вообще плотничком сидит
VIkRK
25 April 2020
Gloom_NK
заказал силиконовые пластины...ждемс
4honte
5 June 2020
Кто нибудь подскажет, кроме самого датчика дождя, ещё что нибудь необходимо устанавливать (например блок управления какой нибудь ...) для того, чтобы заработала функция автоматического срабатывания дворников во время дождя?
ps от GEM проводку к зеркалу заднего вида и ДД проложил.
dimanoff
5 June 2020mobile
4honte
Нет, только сам датчик. И прошить его.
Gloom_NK
16 August 2020mobile
Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #19128198)
Дополню свой отчёт.
Набор клея с праймером NF оказался не очень.
Праймер отошёл от стекла
Надо как то переделывать 😔
Gloom_NK
27 August 2020mobile
Gloom_NK:
Дополню свой отчёт.
В итоге переделал.
Перерисовал праймером маску и датчик наклеил на скотч прямо на стекло.
Без родного кронштейна
Gloom_NK
30 August 2020mobile
Вот ещё наткнулся на медузу от PMA для нашего датчика
PMA TOOLS 13360167
st®ready силиконовые пластины тип 7/10
dsprts
31 August 2020
exist
Pma-tools133601675.0
13360167 скотч под датчик дождя тип 7/10 силикон (-)
Сб 16:00
1 752 ₽
Gloom_NK
31 August 2020
dsprts
dsprts
31 August 2020
оторвал датчик дождя от куска разбитого лобача без силиконовой прокладки. Прокладка осталась на стекле. потом оттуда ее аккуратно снял. Я правильно понимаю что для хорошей работы датчика нужно чтобы просто воздушной прослойки потом небыло? Планирую https://aliexpress.ru/item/32865915570.html?spm=...201603_
использовать.
Gloom_NK
31 August 2020
я просто на скотч наклеил, получилось не хуже, проще и все работает
baibara
31 May 2021
стоял датчик 8a6t-17d547 , можно вместо его поставить 3s7t-17d547 переделав вишку разьема?
zbugz
14 July 2021
Народ, правильно ли я понимаю, что если я куплю НЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ стекло АТЕРМАЛЬНОЕ Pilkington 3566ACCHMVW7X, то мне нужен ДД под НЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ стекло под номером 1745368 ?
peter123
14 July 2021
zbugz:
1745368
Вам нужен датчик с маркировкой- IR, вот в шапке номера датчиков: 1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла.
NMarsel
14 July 2021mobile
Подойдёт обычный датчик!Я тоже планировал себе ставить, но оказалось что там окошко под ДД идёт без пленки
Skeik
18 August 2021
Блин. Хочу зеркало с затемнением подключить к GEN, как заводом задумано, но не могу понять. На разъёме С98, на 5-м контакте постоянно 11.7 вольт. Независимо от того задняя передача включена или нет. Не должно же так быть, правда?
Skeik
19 August 2021
Ну понятно, судя по всему я в 3-й разъем тыкаю, а не в 5-й, которого у меня, получается, нет. Спасибо Роману за подсказку с заменой на С96:25 или С100:1, не зря 61 страницу прочитал.
zbugz
5 September 2021
Подскажите код прокладки силиконовой под ДД
А то у меня U2030 - Неисправность передачи данных датчика дождя
Я так понял надо менять прокладку ? Сброс клеммы не помог...
zbugz
5 September 2021mobile
И вроде как свет всегда работает... Это ДС/ДД или прокладка или ещё что нибудь ?!
Зеркало заднего вида заработало автозатемнением
dimanoff
zbugz
Для начала разъем датчика "переткните". Прокладка не причем. Прилегает плотно и без воздушных пузырей.
zbugz
dimanoff
Раз 10 снимал клемму с ДД...
И проводка оказалась штатная есть.
К ней и запитался. Зеркало заднего вида заработало.
Далее в UCDS активировал автосвет и дд, автосвет включается и не тухнет после завода автомобиля...
Я уже думаю что ДД косячный...
З.Ы. У меня только блока переключения фар с режимом авто пока нет
dimanoff
5 September 2021
zbugz
Может и сам датчик виноват. Можете приехать на разборку и попросить "померять" другой датчик и посмотреть сотрется ли ошибка.
Gloom_NK
Это один сплошной мутный пузырь
dimanoff
6 September 2021mobile
Gloom_NK
Это фото так сделано. Пузыря нет!
Про пузырь вы здесь верно заметили: Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала (сообщение #19287105)
Можете сравнить.
Gloom_NK
dimanoff
Почему такая мутная медуза?
Установка АКПП на ФФ2
