Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
632,5K
2,8K
Дальнобойщик
14 March 2007
CHUPR
Вы ее цену видели?
Василий71
26 March 2007
CHUPR
При выборе зеркала ты сравнивал NRG RVM-550 с NRG RVM-700P (возможно еще с чем-нибудь) или взял, что было?
BulletMax
13 April 2007
Пробовал несколько камер ставить в салон хетча (дали на эксперимент) - результат нулевой. Видит то же самое, что и человек с заднего сидения. Поэтому вариант ilbod пожалуй оптимальный. Но камеры, которые могу взять слишком большие для этого.
Есть возможность поставить
такую, но сомнения есть по поводу влагозащищенности ее (хотя пишут, что вроде для наружного применения)
http://www.linemag.ru/images-shop/jmk%20jk-007a.jpg
CHUPR
13 April 2007
Василий71
ничего не выбирал, т.к. "самокат не мой" - девайс был вручен в качестве подарка.
несмотря на увеличенные габариты, по сравнени со штатным зеркалом, обзору оно не мешает и смотрится достаточно гармонично.
ЗЫ: Пару недель назад видел такое зеркало-монитор в продаже в METRO. Ценник сопоставим с ценами в инете.
C H I K O
13 May 2007
Привет, не подскажите какую камеру лучше (не очень дорого) поставить назад, задумка такова, мне один тип помял багажник и так как я его меняю и крашу, хотелось-бы поставить камеру вместо значка "FORD" прям на его место (у меня 5d хетч) а так как планирую купить внутресалонное зеркало NRG RVM-700P хотелось-бы пока не поздно воткнуть камеру, Ещё интересен комплект ENIGMA , кто юзал подскажите стоит его брать? и зеркало не слишком большое? не мешает обзору вперёд(он всё-таки предпочтительнее нежели парковка)?
konstruktor
10 June 2007
C H I K O поставил камеру?
я в среду буду ставить такой монитор и камеру NRG плюс DVD плеер, всё к штатному 6000CD.
камеру хочу врезать в бампер.
цена вопроса 15 т.р. с установкой.
Bashkir
17 June 2007
В обзоре про Порше Каен (авторевю №4) читал что у него камера заднего вида выдвигается только при включении заднего хода, и поэтому всегда чистая, никто не знает как так же можо сделать?
smartfox
25 June 2007
так какую камеру брать так и НЕ понял...мне еще нужно чтобы и к фантому 8400 подошла...
посоветуйте нормальный вариант
allaanis
14 August 2007
а такую реально подключить... сильно не пинайте, просто очень бюджетно
Камера наблюдения Orient CS-300A, CMOS, цветная,аудио-не нужен , тюльпан+питание 12В(250мА)Светочувствительный элемент 1/3” Скорость затвора 1/60 ~ 1/2000 сек Возможности фотокамеры 380 горизонтальных линий (628 x 582). Минимальная освещенность 3.0 Lux- заднего фонаря должно хватить Интерфейс Видеовыход (RCA), аудиовыход (RCA)-не нужен, питание 12В. Размеры (ШхВхГ), мм 38 x 28 x 16 мм Масса, гр. 70
зы. ценник 450р., место - под стекло пятой двери хэтча-за дворник; направить вниз...
ilbod
14 August 2007
anis'ka
Я так понял, что красный колоколец питание- вот его и подключи к фонарю зад.хода, а желтый к Фантому тяни, я бы звук тоже подключил-эт белый кол.
Потом в Фантоме активируй функцию(если есть)авто включение при появлении сигнала от камеры.
Вот кажись так дерзай
Paramonoff
15 August 2007
anis'ka
Единтственный минус этой камерки- отсутствие автоматического обогрева объектива... При похолодании ниже 0 -5 резко снижается чуствительность и появляются шумы. Есть примерно такая же, но с подогревом, стоит вроде на 400-500 рублей дороже. А так очень даж вариант!
allaanis
15 August 2007
обсмотрел /думаю/ все точки установки камеры зад.вида ИМХО накладка бампера или накладка подсветки номера 50/50...всЁ больше конструктивно ничего практически...
зы. как просверлить под нужным градусом наклона накладку и чем?
зыы.вот такая есть водонепроницаемая, как вариант в декоративную накладку...74 x 28 x 16 мм
KAPELL
16 August 2007
anis'ka
Вообще, я уже очень долго ломаю себе голову куда влипить камеру и как. Зедсь писался и делился своими соображениями!
Последняя камера, которую ты выложил, очень громозкая для установки на ff, она больше подходит для грузовиков и громозких джипов. Камеру лучше всего устанавливать в сполер (седан - сполер на крышку багажника; вагон - стандартный сполер; хетч - нижний сполер) или пожертвовать одним фанарем освещения гос. знака и поставить камеру туда. В бампер лучше не ставить, т.к. камера должна видеть крайнюю точку а/м, а не являться таковой (по камере сложно точно определить растояние, поэтому нужны пивязки - крайняя точка а/м и "припядствие"). И камеру лучше выбрать цилиндрообразной формы - их проще устанавливать. Попробуй выбрать себе камеру здесь!
dima_spider
16 August 2007
CHUPR
Вот такой Вариант мне очень понравился!
Как раз на моей Магнителке есть Экран и Функция для подключения Камеры
jst
28 August 2007
Поставил Prology VVC-D05 (150°, без подсветки).
Она маленькая такая оказывается, на картинке казалась крупнее:)
Воткнул так же, как ilbod.
Изображение вывел на магнитолу, все нравится.
Почему-то думал, что задний бампер будет виден от края до края, но, конечно же, 150° для этого недостаточно. Впрочем, и так вполне себе неплохо получилось.
В темноте хорошо видно, т.к. лампа заднего хода горит, стопы тоже помогают:)
Кстати, есть ли где-нибудь в салоне проводок лампы заднего хода? А то я ничего такого не нашел, от самой лампы пока не стал тянуть. Так что камера включается пока кнопкой на магнитоле.
Фотографии выложу чуть позже.
Нamber
28 August 2007
jst, сделай пару фотографий ночью... Уж очень хочется глянуть как это будет выглядить на экране монитора...
jst
14 September 2007
Тормозил, тормозил, и вот, наконец, обещанная пара фотографий.
Пока что дневные. Камера мокрая-грязная (погода-то - ух:)
jst
14 September 2007
Вот вид снаружи:
jst
15 September 2007
Ночная
jst
15 September 2007
Поближе, под другим углом
Вывод: камера позволяет достаточно точно оценить расстояние до объекта вплоть до момента соприкосновения.
Что мне и требовалось
Василий71
15 September 2007
jst
Хочется узнать цены на оборудование и сколько время ушло на установку.
jst
16 September 2007
Сама камера - около 5,5 тыщ.
Ставил сам. На даче неспешно за полдня справился. Часа два думал, как же ее закрепить и гнул крепежную скобку:)
OFF - про магнитолу - JVC AXV33 - около 18 тыщ. Дорогая зараза, но ничего подобного за разумные деньги не нашел. Попробовал дешевую Huyndai однодиновую с экранчиком - пришлось продать, т.к. управление а-ля китайский двд-плеер просто убило (на ходу использовать опасно).
Bluetooth в JVC реализован на пять с плюсом - магнитола высасывает из телефона тел. книжку, список вызовов - можно звонить, не вынимая телефон из кармана. Он у меня правда заодно навигатор и рядом пристегнут (на фото видно).
VITALY200
9 October 2007
F
F_Vladimir:
хорошо бы замутить некую приблуду которая откывается при подаче тока к камере и недаёт загрязняться объективу!  а ещё есть вариант воткнуть мощный ик диод с подсветки камер прям в фонарь заднего хода.. будет видно всё как днём..
Как продвигаются поиски, нашли что-нибудь?
Может омыватель рядом в бампер воткнуть?
Zloy_Lev
4 December 2007
А может кто-нибудь (желательно с фотографиями) показать весь процесс.
Как и где закрепил.
Как провода из 5й двери или багажника попадают в салон.
Как они идут по салону,какие панели нужно снимать.
Как и куда воткнуть ее в магнитоле.
И от чего запитать?
flexifuel
4 December 2007
Zloy_Lev
Ну ты сказал Ты стока просишь и при этом ни чего не предлагаешь.
Крепишь винтиком, провода протаскиваешь через резиновый переходник,пропукаешь по порогам,втыкаешь в разъём у магнитолы и запитываешь от лампы заднего хода
Burguzin
9 December 2007
Zloy_Lev
Ладно Лев, не будь таким злым. Выполняю обещание и выкладываю всё, что у меня есть по установке видеокамеры. Это то, что я устанавливал:
Burguzin
9 December 2007
Это, где я её установил( альтернатива : установить камеру в центр бампера, + не заморачиваться с углом установки, - будет загрязнятся гораздо быстрее.)
Burguzin
9 December 2007
Снимаем обшивку задней двери, откручиваем накладку, сверлим в ней отверстие по диаметру камеры, и фрезой из него делаем эллипс. Угол надо выбрать так, чтобы в мониторе была видна только кромка бампера. После выбора угла можно сделать такую конструкцию, но советую альтернативу (вклеить на поксепол + просто, - надо сразу точно выбрать угол).
Burguzin
9 December 2007
Далее рассверливаем немного металл в двери, что бы протащить всю требуху (в моём случае), и протягиваем провода как было уже сказано через гофру.
Рулетка для соревнований
Burguzin
9 December 2007
Провода питания я подсоединял в салоне, т.к. к этому моменту салон весь был разобран.(Альтернатива подсоединится в непосредственной близости от фонаря з.х. при этом не забыв все заизолировать и защитить хотя бы гофрой). Далее уже всё сказано- к монитору штекер выхода и провод принудительного включения на соответствующий на мониторе.
