Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд.
Сегодня ехал по укатанному снегу, решил проверить как работает ABS, нажимаю педаль и слышу звук от педали тормоза прямо идет, звук очень похож как будто на снегокате советском тормоз жмешь. И какая то дикая вибрация пошла... на других машинах дикого скрипа и безумной дрожи не встречал, обычно ABS просто бьет в ногу, а тут...
тормоза, скрип, шум, скрипят тормоза, скрип тормозных колодок, тормозная система, свист
SMART123
11 December 2011
234,8K
Kuyn81
16 December 2019mobile
Кто исправил или знает что скрипит? скрип при движении задом с тормозами. Появилось после 92ух тср
No Love
14 July 2020
Всем привет! Может быть будут у кого новые идеи. А то я уже сам и сервисмэны всю голову сломали, не можем найти в чем проблема. Симптом такой - при торможении начинается биение, больше на кузов а не на руль. При маленькой скорости и слабом торможении тормозит рывками, на большой скорости бьет по машине - если с горки то сильнее и даже по рулю чувствуется. Заменил все диски и колодки по кругу - не помогло. Диагностируют всю подвеску, все люфты смотрят - везде все нормально, сайленты все живые. Диски снимали, чистили зону прилегания - не помогает. Колеса ровные на балансировке. Что еще может быть? Заранее спасибо!
14 July 2020
Проверить биение на машине. Возможно проблемы с приводом, ступицей.
No Love
14 July 2020
"Проверить на биение" имеется ввиду вибростенд или что? Если ступица, проблема в подшипнике или еще в чем то может быть?
No Love
14 July 2020
Сейчас покатался потестировал - точно спереди, мне кажется со стороны водителя. При торможении ручником всё ровно, а небольшое биение по рулю все таки есть
FocusnikII
14 July 2020mobile
No Love
Зона прилигания диска на ступице, точно хорошо очищена с обеих сторон?
No Love
14 July 2020mobile
FocusnikII
Да, ступицу чистили хорошо, а диски так вообще новые и окрашены.
baskar12
23 September 2020
Привет! Помогите с такой проблемой. После прогрева тормозов, при наборе скорости, стал появляться периодический скрежет, синхронизированный со скоростью - https://cloud.mail.ru/public/3byU/5EdNkmRVn. Звук громкий, прекрасно слышен в салоне, есть только на скорости 0-25 км, набираешь выше - пропадает. Звук то есть, то нет. Легкое нажатие тормоза пропадает до следующих остановок. Диски\колодки новые и первые 500 км никаких проблем не было, но чем больше катаюсь тем хуже (громче и чаще вызывается) . На 3х сервисах проблему не находят, ее вообще непонятно как гарантировано вызывать, на одном светофоре то появляется, на другом уже нет. Вытаскивал колодки, все суппорта, скобу просмотрел, где может задевать - ничего не нашел. Думал диски кривые, но биений в руль никаких нет. Куда уже копать ума не приложу. Ступичные не шумят.
alexandr3000
5 December 2020mobile
B
baskar12:
то
baskar12
Блин такая же тема, покатом когда катиться на небольшой скорости, скрежет такой как будто колодок нет, не пойму в чем причина, колодки практически новые, может причина в материале, но при нажатии тормозов скрежет пропадает
alexandr3000
Посмотрите буртики на тормозном диске с внутренней стороны За них задевает колодка иногда и появляется скрип
baskar12
5 December 2020
alexandr3000:
alexandr3000
Буртики смотрел, как выше написали? У меня диски новые, так что ничего подобного нет. Еще заметил, что аналогичный по звуку скрежет появляется иногда при выворачивании руля из крайних положений во время движения. Но опять же - не всегда, а хрен знает как, по-разному. Опорные подшипники, рулевые наконечники не должны влиять, имхо. Ведь звук "касаний" и срежета синхронизирован со скоростью. Значит это вращающееся что-то. Может, конечно, это параллельная проблема стала вылезать.
St4riC
24 December 2020mobile
https://transfiles.ru/1ioa1 Народ Добрый Вечер послушайте шум, что может быть, очень часто в основном на горячую появляется когда сдаёшь задом, иногда в очень легкой форме когда едешь вперёд и все на маленькой скорости, задом когда вроде стоит чуть поднажать на тормоз и уходит отпускаешь тормоз снова гудит.
St4riC
baskar12
Блин то же что и у вас только у меня он как то короче либо я его нажатием на тормоз или чуть придавливаем тормоза прекращаю, а полностью отпускаешь начинаешь дальше движение снова гуу гууу
St4riC
Тоже особенно проявляется когда задом выворачиваешь из крайних положений, все именно на маленькой скорости и после прогрева тормозов в конце поездки. Что это всё-таки кто то разобрался?
St4riC
Звук кстати с лева сильно, отдаёт в площадку под левую ногу. Почитал тему много видео с аналогичными звуками у кого то меньше у кого то больше, а в итоге что это? Диски и колодки ате все ставил новое в сентябре где то
baskar12
1 April 2021mobile
St4riC вам удалось победить скрип? Я уже устал искать причину,
езжу так. Кстати, у меня тоже отдает, только больше в ручку кпп и тоже при выворотах руля может активироваться этот чертов скрип.
Еще заметил, что когда едешь со скрипом небольшим и проезжаешь лежачего полицейского, то на нем скрип может усилиться и дальше едешь с уже более громким скрипом. Но это не всегда.
St4riC
1 April 2021mobile
baskar12
У меня был и чуть скрип, но больше когда прогреется гул после торможения и набора скорости гууууу такое. Победил))) Сменил колодки на мотокрафт. Стояли Ате причём пробивал их приложением диски пробились колодки нет, забил, и вот результат причём думал сменить на такие же заказал пробил приложением снова не бьется, отказался поставил мотокрафт и я вам скажу, может ате был левак но мотокрафт реально лучше схватывает жестко моментально
baskar12
1 April 2021mobile
St4riC
Как интересно... А я ставил на новые диски колодки Galfer B1.G102-0622.2 они же АТЕ! И у вас с АТЕ те же проблемы. Пожалуй тоже поменяю, хотя на колодки грешил в последнюю очередь...
baskar12
17 April 2021
B
baskar12:
St4riC:
РЕШЕНО. Разобрал тормоза второй раз и нашел все же причину. На тормозных колодках, по центру их "выпуклой" стороны, есть выступ, которым колодка частично удерживается в скобе при своем перемещении. На скобе под этот выступ есть соответствующее углубление. Так вот причина срежета в том, что у колодок (у меня GALFER/ATE) этот выступ, своими краями, цеплялся за скобу. Происходило это только тогда, когда железяки тормозов разогревались и выступ колодки зажимался в тормозной скобе. В итоге колодки нормально не отъезжали от диска и появлялся гадкий скрежет, который всю зиму меня изводил.
Взял колодки другой фирмы (REMSA). И у них центральный выступ уже чем у GALFER на пару миллиметров. Поставил их и скрежет сразу ушел. Наверно можно было и GALFER по краям выступа напильником подточить, но я уже купил другие.
Надеюсь кому-то поможет.
p.s. Спасибо дорогому St4riC, который написал про свою проблему с такими же звуками и сказал, что у него такой же скрежет был на колодках ATE (они же GALFER).
St4riC
17 April 2021mobile
baskar12
Привет! Остаётся только закрытым вопрос почему я на АТЕ проехал где-то тыс 6, прежде чем этот гул начал иметь место и не только когда задом сдаёшь с выворотом руля но и вперёд когда просто трогаешься со светофора. И прикинь я же сейчас мотокрафт себе поставил, проехал на них уже где то около 1500, так вот вчера задом сдавал и услышал тот же самый правда однократный гук, сегодня проехал около 80 км причём и быстро и медленно и ничего))
baskar12
17 April 2021
St4riC
Фиг знает 🙂 У меня тоже поначалу было редко, что я не мог понять при каких условиях звуки вообще возникают и как их вызвать. И когда разбирал тормоза на скобе после 200-300 км пробега с новыми колодками ни единого затира не увидел. А потом все чаще и чаще + противнее на слух стало + быстрее от начала поездки + и при движении вперед, и назад, причем я даже на ручке КПП чувствовал трение в каждом 50 случае. Так вот сейчас, после где-то 3000 км, разобрав тормоза затиры на скобе были четкие и явные. Никаких сомнений. И на выступе колодок также были. Сфоткать забыл.
Склоняюсь к тому, что палево ATE и GALFER мы купили с нарушенной геометрией, которое с течением эксплуатации становилось все хуже и хуже.
Еще момент такой заметил, что я когда новые колодки ставил поршень на одной стороне легко вжал, а на другой (так которая скрежетала больше) с бОльшим трудом вжимался. Так что может еще и поршень как-то влиял, на легкость отведения колодки от диска. Но не сильно, руками же я его как-то отжал.
baskar12
17 April 2021
St4riC:
Ты так слух себе натренировал на этот незабываемый звук, что теперь кажется 🙂 Я тоже на новых колодках сейчас езжу, так с музыкой тоже иногда кажется, что никак опять скрежечет. Делаю тише, прислушиваюсь и ничего нет. Надеюсь вылечусь 🙂))
St4riC
17 April 2021mobile
baskar12
Я АТЕ пробивал приложением официальным оно не пробилось хотя диски пробились, ну я положил на это и вот итог. Перед тем как ехать разбираться с этими колодками я ещё раз заказал АТЕ и снова не бьются приложением, я от них отказался сказал продавцу объясните мне как так, они три недели молчали и дали ответ мы являемся официальными представителями фирмы АТЕ и подделки у нас не может быть, нормально так, вопрос задавал почему вообще приложение их не пробивает а они такой ответ, в итоге нашёл какой то сайт на немецком где ввёл код с колодок и там вроде пробилось, только вот они мне были уже не нужны я поставил мотокрафт, обменял их на мотокрафт задние. Но АТЕ что эти что те вроде визуально нормально колодки выглядит но мазались конкретно феродо и надпись на железке была как то не очень нанесена. Короче как итог у меня стояли хайкью от саннгшинг говно полное, поставил трв лучше но не очень, после трв ате показались идеалом, но нет как не странно мотокрафт тормозит лучше ате однозначно...
baskar12
17 April 2021
St4riC
Ну если чего будет скрежетать теперь, то ты смотри на углубление в скобе, по центру. Есть там затиры или нет. Только в сухую погоду. Ну и почисти напильником саму скобу, направляющие углубления для "крючков" колодки и центральное под большой выступ на колодке. Да и сюда отпиши 🙂
St4riC
17 April 2021mobile
baskar12
Ок)
St4riC
27 April 2021mobile
baskar12
Началась сегодня старая история))) только правда когда задом сдаёшь, но тогда с этого и начиналось потом перешло ещё и при движении вперёд ) попробую в воскресенье добраться до того места о котором ты говоришь, единственное не понял ты подтачиваешь колодку или суппорт? Не отметишь на любой фотке колодок это место?
baskar12
28 April 2021
St4riC
Не пугай меня 🙂 Я только отходить начал от этих звуков))
Вот места, которые, терлись о скобу
Подтачивать я ничего не стал, но почистил от ржавчины скобу во всех местах, где колодка елозит по ней. И купил новые колодки. Взял REMSA. Сравнил выступ у Remsa и Galfer. На вид у Remsa выступ более узкий. Накатал пока мало на них - 250 км только. Никаких посторонних звуков. Сами колодки сравнительно мягкие.
Попробуй подточить сначала немного этот выступ на колодке, если уверен что колодки не паленые. Я бы так и сделал сразу на своих для проверки, но уже были новые колодки на руках.
Добавлю еще что натиры сделали именно колодки галфер. Так как когда я в первый раз тормоза разбирал в поисках причины скрипа никаких затиров еще не было видно, не наработались. Т.е. предыдущие колодки, которые были нормальные и не скрипели, затиров не делали. Ну и не скрипели получается.
St4riC
28 April 2021mobile
baskar12
Предыдущие были точно паленый ате, сейчас стоит мотокрафт покупал у дилера, но я на них уже около 2.5 тыс проехал, вначале была тишина, сниму сфоткаю
St4riC
13 May 2021mobile
baskar12
Привет! Снял я колодки в воскресенье в итоге нашёл эти места они тоже были подтерты, сточил их, ну и во уже 4ый день все ОК)))
baskar12
13 May 2021
St4riC
Салют! Поздравляю. Это очень большая приятность избавиться от этого звука.
