Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с
различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru
- здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программыPATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
V.Viktor
10 September 2012
radik2407
3 June 2020mobile
Подскажите пожалуйста не могу завершить последний шаг адаптации сцеплению, пробовал три раза одна и та же ошибка после того как выжимаю газ и глушу двигатель. Пробовал и кондиционер включать, и фары все одно и тоже в итоге. Как доделать адаптацию? Кабель els27 v3.0
Забыл указать что по ГУРу выходит ошибка. Кто-то говорил ставить перемычку на датчик, честно не совсем понял. если это причина то подскажите пожалуйста что и как именно замыкать
radik2407
А зачем глушите? Если надо удерживая тормоз, нажать газ в пол
Привет!
Подскажите куда копать.
Купил панель и дисплей РП33 .
Повисла ошибка по fcdim . U2101. Кажется, что при установке ее не было , я бы заметил.
Что я сделал - я купил карту последнюю, она кажется обновила софт экрана, вероятно ошибка повисла после обновления.
Сейчас у меня Железо AM5T-18B955-DG; Софт F1BT-14D358-DC
В конфиге указал дисплей MFD5, кнопки тоже прописал. Других ошибок нет. U2101 killer не смог прочитать модуль моим els.
Доброго всем времени суток. Поставил себе комплект кондиционера на фокус 3 дорест 1.6 85 сил. FoCCCus-ом прописал в центральной конфигурации сам Кондиционер в байте #42 (выбрал "кондиционер" из выпадающего списка). Не заработал. Сам кондиционер заправлен. Все датчики работают. При замыкании силовых контактов реле в монтажном блоке под капотом включается муфта и кондиционер работает. Проблема в том, что не приходит сигнал для включения муфты. При этом лампочка в кнопке в салоне загорается, что мол кондей включен. Посмотрел на Drive2, что те, кто меняют кондей на климат ещё перепрошивают инженерную конфигурацию BCM (немного меняют поле Config 0хDE00).Попробовал сделать, как у них, но плодов тоже не принесло. Написал в теме про кондиционер-ответил лишь один "Серый"-
видимо надо править саму прошивку BCM. На всякий случай выкладываю фото моего стандартного "инженерного" конфига BCM. Территориально нахожусь в СПб.
Halsingа в чем проблема? в СПБ много кто занимается, дензнаки решат вопрос.
Halsing
В инженерке где у тебя 101023С20 у меня, когда был кондей(сейчас климат) было 101023С08
Halsing
После манипуляций с BCM, его надо перезагрузить или скинуть клемму акума на пару минут.
Halsing
10 June 2020mobile
Halsing
Проблема решена. Главная причина была в отсутствии датчика температуры испарителя (обратной заморозки). Его код 1405457. Датчик поставил, но пришлось всё же поменять в инженерном конфиге BCM в поле 0хDE00 символы 101023С20 на 101023С08. Всем спасибо!
МирЖ56
10 June 2020mobile
Halsing
Когда я ставил климат, я не подсоединил провод от датчика испарителя к ВСМ, так же муфта не включалась, но показывалась ошибка по нему, прозвонил, нашёл не подключённый провод, и все заработало
Всем привет, подскажите пожалуйста, с недавнего времени не могу посмотреть на сайте
http://ford.xtlt.ru/ab/
свою последнюю центральную конфигурацию, сохранную в файле. xml, при чем если через vin загрузить заводскую СС то показывает, а вот через файл пишет error. Это сервис накрылся? Раньше без проблем смотрел что у меня где наменяно.
У меня тоже ошибка.
Проверил файл focccus'ом - все ок, прочитался. Видимо и правда сайт лежит.
Но с другой стороны основную функцию он выполняет - дает загружать заводские конфигурации. Открыть и редактировать xml-ку удобнее, как по мне, в focccus
funkodelic
тьфу ты блин! ТОЧНО, я забыл что можно через focccus посмотреть..спасибо
добрый день ,может кто подскажет у меня есть официальный els27 v4, программа focccus есть много прошивок но все в системе bin а focccus может только в системе vbf,может кто подскажет ,выход есть
vokasek
13 June 2020mobile
Какие есть вообще варианта с на меньшими затратами
karlon3
13 June 2020
vokasek:
Какие есть вообще варианта с на меньшими затратами |
ads, ucds, pcmflasher и т.д. Google отключили?
vokasek:
с наименьшими, заплатить тому, у кого есть прошивки и оборудование.
А можно как-то завести IDS с помощью ADS?
mulyukov.ruslan
26 June 2020
Добрый день! Кто может помочь за вознаграждение обновить модули APIM, ACM ?
grytsenko.o.g
26 June 2020
Народ, а такой вот вопрос - имею Форд Фокус 3 рестайл (2016), экобуст 1.0. Евопейский.
Проблема - Ни блютузная ELM, ни ELM- usb c переключателем, ни ELS27 (китай) не увидели мою машину...
Так чем к ней подключиться?
grytsenko.o.g
27 June 2020
Уточняю информацию. Блютузная ELM327 с кнопкой, (вот такая )
коннектится к моей машине и через Torque Pro выводит обороты и пр. параметры.
Но это не "полная ELM" соотв. FordScan ничего не показывает.
При этом ELM- usb c переключателем, (вот такой )
вааще не коннектится, не видит машину.
Аналогично китайский ELS27 ( ) тоже не видит эту машину
Вопрос: чем вы коннектитесь к ФФ3 рестайл экобуст 1.0?
grytsenko.o.g
27 June 2020
Может кто-то еще, чем-то другим коннектится?
grytsenko.o.g:
Может кто-то еще, чем-то другим коннектится? |
конкретно про 1 литровый экобуст не скажу, но я соединяюсь самым дешманским
говном els327 с алика. Sync на навигацию прошил, ошибки читать и скидывать могу. Из ПО только forscan (fffocus в рестайл не может).
Народ, а сайт
только у меня не работает? Не грузит конфиг?
