Регулятор давления топлива X39-800-300-005Z / A2C59506225
Всем привет!
Вот этот самый регулятор частенько накрывается на наших движках...
Как думаете, из за чего он перестает правильно работать?(у кого низкое давление,у кого высокое)...
Из за качества салярки, но в основном заправляемся на проверенных заправках...
Прошу высказывать свои мнения!
согласно информации от Александр Тула
А
Александр Тула:
Кстати номер регулятора давления X39-800-300-005Z изменился, теперь он A2C59506225. Посмотрите на цену в емексе, приятно удивитесь и ехать будет всего 3 дня!
регулятор давления топлива, дизель, давление топлива, X39-800-300-005Z, A2C59506225
Михаил-Тосно
31 May 2012
439K
1,5K
вас
25 June 2020mobile
Подскажите пожалуйста, машина форд фокус2 1.8 tdci не набирает обороты 1500 и всё, ошибка p0089-61 , замена регулятор давления топлива непомогла ,егр заглушен, турбина исправна. Дайте совет пожалуйста.
BorisMan
25 June 2020
вас
Ошибку то сбрасывал после замены регулятора?
вас
25 June 2020mobile
Здравствуйте, да сбрасываю ошибку, заводится хорошо, обороты на холостых нормально, но только начинаю ехать на скорости 2я,3я при оборотах 1500 она не едет и ненаберает обороты. После остановки проверяю ошибка p0089-61 опять вылазит .
Давление в топливной рампе при 1500об. падает
вас
25 June 2020mobile
Сегодня поставил регулятор количества топлива всё напрасно ошибка включается в тот момент когда пропадает тяга .
PVE
26 June 2020mobile
вас
Ошибка по регулятору давления. Зачем менять регулятор количества? Возможно форсунка не держит давление.
furgon
26 June 2020mobile
вас
У меня была подобная проблема...Причина
- при замене топливного фильтра слетела клипса поддержки топливной трубки.В результате чего,трубка перетерлась,по причине вибрации,о острую грань головки блока.
Пути решения
Клей поксипол,обезжириваем повреждённый участок и тонким слоем клея...
Как подсказка ,поиска поврежденного участка.Трубка имеет металлич.сеточку,в месте повреждения- потертости сетка будет повреждена,ну и после того как сеточку сдвините увидите потертость трубки.
furgon
26 June 2020mobile
Регистрировались ошибка Р - 0089,машина заводилась не с первого раза,иногда глохла в движении,при работе наблюдал пузырьки воздуха- подключался прозрачную трубку,для поиска неисправности
Для понимания ,могу сделать фотки,но чуть позже
вас
27 June 2020mobile
Подтёков солярки не наодной из трубок топливной магистрали нет. Возможно действительно что то с форсунками, или ТНВД. Буду ждать спеца в понедельник надеюсь определят что с ней.
вас
27 June 2020mobile
Простите пожалуйста по этим значениям можно сказать что с машиной происходит , почему нет тяги
Спасибо заранее
вас
27 June 2020mobile
Проверил обратку на слив на холостых
вас
27 June 2020mobile
Ошибка p0089 больше не вылазит, но машина также не набирает обороты
furgon
27 June 2020mobile
вас
А подтеков и не будет,у меня не было.А вот как потертость трубки заклеял и пузырьки пропали ,и ошибка ушла
вас
28 June 2020mobile
Заклеил я это место , без изменения.
вас
5 July 2020mobile
Поменял ТНВД на бу полет нормальный.
maskit3117
20 July 2020mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста с недавнего времени в один миг перестала заводиться машина. Но при отключении этого датчика заводится но сильно троит, затем на заявленной включаешь его обратно и все нормально. Проблема в этом датчике? Если да то подскажите кто уже менял кокой лучше купить? Заранее спасибо!
Jeka_Nekrasoff
21 July 2020mobile
maskit3117
Похож на датчик давления. Я думаю можно ставить любой, если действительно в нем проблема
Хотя, по идее, мотор вообще не должен запуститься, если его отключить...
maskit3117
21 July 2020mobile
А у меня наоборот. С включенным можно сколько угодно крутить стартером, стоит только скинуть фишку, как мотор заводится. Мотор кстати 1.8 tdci
maskit3117
17 August 2020mobile
maskit3117:
Всем привет. Продолжение истории с моим федей. Теперь он совсем перестал заводиться только теперь что с датчиком, что без него никакой разницы. Сколько стартера ни крути никакого толку... Зато с толкоча заводится и нормально работает. Диагностика показала одну ошибку p169f
amid7
maskit3117
Едь к диагностам. Здесь тема про регулятор давления, а не про датчики. Пиши в другой ветке, эту не засоряй.
xyligan7778
5 October 2020mobile
После запуска на теплом моторе появляется давление ~45000кпа и мотор колбасит обороты прыгают 830~930. Через какое то время падает давление до ~30000 и начинает ровно работать. Регулятор под замену?
Мотор 1.8kkda Siemens
xyligan7778
20 October 2020
поменял регулятор на континенталевский, ни чего не изменилось( на горячую как было высокое давление так и осталось
yra_rud
27 January 2021mobile
arkanyaasb:
Уважаемый arkanyaasb сколько в итоге проезд ли на перебранном регулятор?
budaev06
4 March 2021mobile
Проблема такова, 1,8 tdci на холодную, при -18 для дизеля заводится без проблем, когда прогрелся, если заводить сразу то заводится, стоит постоять минут 5, то запуск 3-4 раза прокрутки стартером, остынет опять без проблем, если скинуть разъём датчика давления в рампе, что на холодную что на горячую всегда заводится отлично. Фильтр отметаю сразу, заменен недноратно, и оригинал и манн, ничего не меняет, стартер перебрат, аккумулятор в норме. Куда копать? Регулятор давления? Какое давление нужно для запуска?
amid7
5 March 2021mobile
budaev06
На нормальную диагностику
budaev06
5 March 2021mobile
amid7
Так можно отвечать на все вопросы в этом форуме. Я конкретно обозначил свою проблему и подозрения.
amid7
5 March 2021mobile
budaev06
В форскане есть параметры разрешения на запуск и давления в рампе. Их и смотри.
reobass
7 March 2021mobile
xyligan7778
А скок отдал за vdo? Чет ценник в 50к меня обескуражил
Или это ценник с коллектором, предлагаются на заппе и по 5к, но чьи они???
reobass
7 March 2021mobile
PVE:
Если в баке не создается разряжение от неисправного клапана в заливной горловине и уверен что нет подсоса воздуха то причина в фильтре. Если он на основе целлюлозы (бумага) будет постоянно забивать в регуляторе давления отверстия этой целлюлозой. Это много обсуждалось на форуме. Только оригинал (делфи) на основе синтетических волокон иначе постоянная замена регуляторов.
Манн ничем не хуже делфи!
Не очень понятно тема про клапан в горловине)) при чем здесь он..
reobass
7 March 2021mobile
R
reobass:
xyligan7778
Нашел, Meat & Doria 9122
