Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные
5 years
22
Почему тема Мультимедийные системы Ford поднимается в разделе Куга-2?
Ford SYNC®3 (Ford Kuga 2+: РП6, РП8 и РП14) обсуждается в специальных темах:
Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Россия, комплектации Новый Куга:
Trend / Trend Plus
Радиопакет 1 (ICFAB) / Радиопакет 3 (ICE FEATURE PACK3)
Titanium
Радиопакет 7 (ICFAI)
Опция Titanium
Радиопакет 18 (Радиопакет 12 в Фокус-3)
Titanium Plus
Различия между панелями SONY РП7 и РП12
Система Ford SYNC®
http://www.ford.ru/Owners/Manual/SYNC
Одна из основных функций системы SYNC — звонки в режиме громкой связи.
Основные функции SYNC® with MyFord Touch
Вы можете с этой ссылки скачать в формате pdf руководство по эксплуатации системы SYNC®.
Подробное описание на русском языке приложения SYNC® и системы распознавания голоса
SYNC® 1-го поколения (голосовое управление)
О системе MyFord Touch и SYNC®
Ford SYNC® 1го и 2го поколения.
Радел поддержка SYNC® & SYNC® with MyFord (на английском языке)
SYNC® Info из комплектации Titanium (сборка фев.2013)
Европа, мультимедийные системы и комплектации Новый Куга по состоянию на январь 2013:
USA, мультимедийные системы и комплектации Escape2013 по состоянию на январь 2013
S and SE Specifications
SEL Specifications
Titanium Specifications
Альтернативные мультимедийные системы на базе OS Android v2.3 & v4.0.
Версии операционной системы на базе Windows CE в хронологическом порядке:
Полезные ссылки на нашем форуме:
1. Выбор GPS-навигатора
2. City Guide + FFClub! Общение с представителем компании.
3. Все о Navitel
4. автомобильный держатель для планшета
Vlad-FF2 / Super wide 8inch 16:9 digital TFT
Vlad-FF2 / TC-8219 мультимедийная система 8" на базе OS Android 4.0
alex-a / Информация по европейским радиопакетам на Kuga-2
vadaleks / Штатное головное устройство MyDean 7170 для автомобилей Ford NEW Kuga
Vlad-FK2 / Информация по описанию Радиопакета №18 - аудиосистема Sony с навигационной системой на базе SD-карты (TeleNav)
Vlad-FK2 / карта от РП18 - Eastern Europe SD Sat Nav (V2)
Dusha / TMC,RDS, MFD / MCA/ FX / NX
-sav- / установка на Куга-2 РП32 от ФФ3 вместо штатной РП1
Vlad-FK2 / что именно менять в тэге? название песни? исполнителя?
Vlad-FK2 / О размере и форматировании USB Flash
Vlad-FK2 / Автоматическая регулировка громкости
Sanek2033 / два вида панелей РП3
Sanek2033 / установка на "Радиопакет 3" экран 5" от "Радиопакета 18"
SirCharlie / установка Sync и экрана поставил 5" от РП86
SirCharlie / РП1 с инсталляцией модуля Sync
RSF / фотоотчет об установке крепления Brodit для смартфона
THERAPY? / Pioneer* Multimedia-Navigationssystem AVIC-F950BT
Sanek2033 / аудиосистема отключается через 15 мин а при повторном включении играет 1 час
Sanek2033 / карта навигации East Europe SD Sat Nav (V3)
TVS / карта навигации Западной Европы V3
штатная магнитола, мультимедиа система, навигация, музыка в машине, сони, sony, gps, мультимедия, магнитола
Vlad-FK2
15 January 2013
1,1M
2,8K
mic21
7 June 2020
DedMedic:
Верно, еще можно E1BT-14D212
Спасибо. Ещё вопрос - смогу ли я сконфигурировать его с помощью ELM327 кабель + ffoccus или forscan ? В нашем городишке ни у кого нет UCDS
DedMedic
7 June 2020mobile
mic21
Думаю форсканом получится
skyrat
11 June 2020
Dusha
Поменял CID на карточке через Linux все равно не работает образ V9.
Что делал:
Переписал на пустую карточку с нужным CID образ - хочет откатить версию навигации с .50 до .14, я отказываюсь навигация не работает. Она должна работать со старой версией навигации?
Затем переписал папку dnl с клона карты V8, обновить не просит навигация запускается, но не отображает карту, типа вы в не карты находитесь.
Можете помочь что бы завелась V9?
Dusha
11 June 2020mobile
Согласитесь на откат и всё заработает.
. 50 это модифициррванная прошивка которая работает с модифицированными образами.
.14 оригинал.
Никаких старых файлов не копироаать . Если Cid поменяли, то просто копируете содержание архива v9 один в один на карту, обновляете прошивку на оригинал. 14 и всё
skyrat
11 June 2020
Dusha
Спасибо! Сейчас попробую.
Работает!
mic21
23 June 2020mobile
DedMedic
Привет. Запустил форскан с полной лицензией на модуле синк 1.0. но он даёт конфигурировать модуль только в формате асбилд. Собственно, сохранил свой асбилд, но какие параметры надо поменять для модуля синк 1.1? Как расшифровать цифры конфигурации?
DedMedic
24 June 2020
mic21
С форсканом практически не работал и как расшифровать не подскажу, просто залейте свой асбилд от модуля 1.0 в 1.1, для нормальной работы больше править ничего не нужно
uRRY_001
7 July 2020
Доброе утро! Интересно: а заработает ли Sync 2/3, если его собрать на столе, не ставя в машину? Грубо говоря:
– соединить кабелями магнитолу, экран и кнопки панели
– воткнуть антенну радио
– кинуть проводок на любой один динамик
– подать питание 12 V на нужный разъём
– и нажать кнопку «Вкл» на панели – запоёт?
Просто возникла дурацкая мысль внедрить Sync-2 на другую машину, не Ford, но тратить > 10.000 ради академического интереса не очень хочется
ЗЫ: и эта, заставку Ford перепрошить можно на свою анимашку?
cusco
7 July 2020mobile
uRRY_001
Да хоть в запорожец ставьте. 🙂 Только повесьте на кан шину устройство, которое будет отправлять в апим и асм команды включения.
dvSlash
31 July 2020
dvSlash:
Уточнение по поводу глючности карт V9.
Сегодня проверил в "полевых" условиях.
Карты с этого образа не запоминают твое последнее местоположение. которое у тебя было до выключения зажигания. Поэтому при запуске помимо сообщения о том, что за навигацию отвечает водитель, получите уведомление о том. что вы находитесь "за пределами карты".
Нужно просто подождать 10-15 секунд, чтобы навигатор обнаружил спутники и рассчитал ваши координаты.
Дополнение по поводу карты V9 - глючит на трассах, иногда теряет твое местоположение. В городе еще как-то плюс-минус ориентируется, но порой теряет связь с реальностью и показывает тебя в чистом поле. Особенно актуально в подмосковье. Из-за этого можно пропустить поворот на развязке. Ставить или нет - решайте сами.
skyrat
31 July 2020mobile
dvSlash
У меня отлично работают со сменой cid никаких проблем и ошибок нет.
VitoTlt
17 August 2020
Подскажите пожалуйста, как обмануть глонасс и штатное ГУ Sync3, заставив считать, что у меня есть штатные передние колонки? (у меня штатные разъёмы от передних колонок отсоединены, к ГУ присоединён только центральный динамик в торпеде)
Я думал, что самый умный и в колодке C275 (которая идёт от модуля глонасс к передним колонкам) замкнул через резисторы 4 Ом контакты 12-13 и 17-18. Однако такой обман не прокатил 😞 И ГЛОНАСС и ГУ по прежнему видят, что у меня нет колонок. Из-за этого звуки парктроников идут из приборки, а не из центрального динамика, который подключён по штатной схеме к штатному ГУ.
rustamfr
26 August 2020mobile
Как узнать разлоченная карта или нет?
firesanek
26 August 2020
rustamfr
если ее никто не разлочил, то нет.
а так линукс и картридер
rustamfr
Линукс какой лучше поставить? Тот который был здесь форуме не смог через него
Имя флешки не выходит как в описании
firesanek
rustamfr
Я с флешки образ грузил. Проблема мб в картридере, а не линуксе
rustamfr
На чистую флешку делал. Описание более подробного не нашел.
rustamfr
28 August 2020mobile
Подскажите как записать карты ошибка выходит?
rustamfr
dvSlash
Подскажите какой инструкцей пользовались? Для обновления
dvSlash
28 August 2020
rustamfr:
В моем случае на карте не было защиты от записи. Вам нужно пытаться обновить через вот эту инструкцию: Мультимедийные системы Ford Kuga 2: штатные и нештатные (сообщение #19241903)
rustamfr
29 August 2020mobile
dvSlash
Как вы проверили защиту на записи?
dvSlash
31 August 2020
rustamfr
Если у вас получается что-либо закинуть на флешку - защиты нет. Если при копировании возникает ошибка - стоит защита.
rustamfr
31 August 2020
dvSlash
получается закинуть, значит защиты нету)))..тогда какие файлы нужно закинуть для обновления???
LIMONIUS
29 September 2020
Господа! Приветствую!
В 19 году купил Куга 2 и, тут же, заменил штатное головное на другое. И книжечка есть, правда бестолковая. Ни модели, ни названия устройства... Называется то ли TOP Airline, то ли TOP Alpine, то ли TOP Awayline... Блин, не помню. Так было штатно написано при подключении bluetooth.
В процессе эксплуатации, со временем, стала теряться беспроводная связь или звук с запаздыванием. Меня не слышно собеседнику. Интернет глючит. То есть, подключается к точке доступа, пишет, что подключение без интернета, а интернет есть. Или, при подключенной блюшке интернет не подключается. Ну, и так, по мелочи.
Собственно, че хочу. В обновлениях написано, что обновлять MCU, если устройство "плохо себя ведет".
Может, у кого есть последняя прошивка на данный девайс, если его кто узнает?
caseyjohns52
2 October 2020
Кто может подсказать, что это за магнитола FJ5T-14D544-AA? Ford Escape 2015 года
приборку русифицировал, чётные частоты сделал. русифицировать мультимедиа никак не получается.
monster51
3 October 2020
Если кому надо, выкладываю архив на некоторое время.
https://dropmefiles.com/WQNFM
LIMONIUS
7 October 2020mobile
Всех приветствую!
У меня PHANTOM DV-6111A
Прошивка последняя (прислали из техподдержки), сброс до заводских настроек делал.
ГУ устанавливалось в автосалоне при покупке авто (уроды, даже модель не сказали) год назад.
Гарантия истекла, ремонт платный.
1. Wi-Fi.
При подключении ГУ к домашнему роутеру (Билайн) сеть пишет, что "подключено, без интернета". То есть, ГУ мою сеть сохранило, но отказывается автоматом к ней подключаться из-за отсутствия интернета. Тоже самое происходит при подключении к разным телефонам (как к точкам доступа). Но, интернет есть (а может и не быть). Перепробовал все возможные советы из сети. И ip прописывал, и ДНС. Роутер сбрасывал к заводским настройкам.
При этом, телефон(ы) на вафле к роутеру летают.
2. Bluetooth.
Подключается, автоматически, через раз. Иногда, приходится подключать принудительно, беря в телефон. При звонке собеседник меня не слышит секунд 10, потом слышит. Видимо, мне проораться надо(((
Самое интересное, это началось недавно. Изначально все было в порядке. А когда началось- не могу сказать.
На 4пда пишут, что "вафля и блютуз" давят друг на друга. Проверить антенны. А где? Стороннего вмешательства в ГУ, с момента покупки, не было.
Может кто помочь, куда копать?
Пы. Сы. Кстати, у кого такое же устройство, могу скинуть прошивку и инструкцию к прошивке.
yuri_tarasov
3 November 2020mobile
Ещё вопрос, такие ставились ?
3 November 2020
yuri_tarasov
Нет, это китайская. Рекомендую почитать раздел.
Dusha
11 January 2021
К сведению, Форд в очередной раз отказался от заказа карт Восточной Европы (Россия, Болгария, Румыния) для MFD/MCA (5") систем.
Вышло только обновление для Западной Европы (MFD 2021 / v11 / 2 524 931 / A66SX-19H449-KK)
Для России последняя карта остается V9/2019
9 people online
9 people online
