Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
zemiel
12 June 2020
fflover1
Либо COM не выбран правильный, либо скорость не выставлена - та которая сейчас на адаптере (проверить и выставить например 2 000 000 в ELS27Baudrate)
fflover1
12 June 2020mobile
zemiel
Спасибо, в baundrate стоит 8Мб, com высвечивается только 4, вариантов не много. Попробую в настройках прошивальщика и baudrate поставить 2.
fflover1
12 June 2020mobile
Не хочет
Есть подозрения, что само устройство неверно настроено. Приложил инфу.
fflover1
12 June 2020mobile
Обновил драйвера.
Без вариантов. Ошибка та же.
При старте программы ( upload fw) перестаёт гореть синий индикатор на шкурке.
Все, обновилось на 500
radu990
18 June 2020
Ребята привет!
Извините за беспокоиствие, интересует если можно в Forscan (или другой программе) через ELS27 кабель активировать/сбросить модуль Блютуз. На Синке2 не работает блютуз (не включается - Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® (сообщение #19317104) ) и может есть где-то настройки для Блютуза.
Заранее спасибо!
stas-balakovo
20 June 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с помощью els27 и программы focccus 0.8.6 хотел посмотреть конфигурацию на ФФ3. После подключения программа выдаёт ошибку типа не может найти конфигурацию. Нажимаю read bcm, панель приборов и магнитола перегружаются, но информация в программе не выводиться. Потом заметил что загнута одна ножка на штекер. Выпрямил, но ничего не поменялось. До этого все работало нормально. Что может быть? С помощью ucds все читает.
Sergey-Urich
21 June 2020mobile
stas-balakovo
Очевидно проблема в адаптере.
Bodrello
22 June 2020
Добрый вечер! Люди добрые, нужна помощь.. Обновил ELS27 на базе STN2120 с сайта scantool, далее сами знаете..((
Где найти подробную инструкцию, что от куда выпаивать, что куда перемыкать, чтобы оживить ELS27 V3.0 STN2120?
ЗЫ Техподдержка сайта els27.ru, где я его приобретал, молчит..
АНДРЕЙ1973
22 June 2020
Bodrello
нет инструкций.
долбите техподдержку, сделают по удаленке.
я поднимал недавно адаптер, сам, но нужно в совершенстве владеть паяльником, иначе все только испортите и поломаете.
metel
22 June 2020
по-моему пора в шапку вынести известную поговорку
НЕ СЛОМАНО - НЕ ЛЕЗЬ!
иначе говоря
НЕ ОБНОВЛЯЙТЕ ПРОШИВКУ БЕЗ НУЖДЫ, НЕ МЕШАЙТЕ АДАПТЕРУ РАБОТАТЬ!
Smash71
22 June 2020mobile
metel
Я бы сказал, что прошивальщик вполне В 21 веке в состоянии проверить тип чипа и выдать сообщение вместо превращения устройства в кирпич.
Это же не наколенная прошивка хакеров ... а официальная.
АНДРЕЙ1973
23 June 2020
Кстати вполне резонное замечание.
у меня много диагностического оборудования, но не одно обновление не превращало его в кирпич, либо выходили заплатки, либо просто прошивалась старая прошивка , без всяких проблем.
metel
23 June 2020
ребята, это прошивка не для адаптера, а только для чипа. Но чип - это лишь одна из составляющих адаптера. Сам адаптер и обвязка чипа строились и тестировались на совсем другой прошивке!
У меня адаптер вообще один из первых, версии 1.72 на STN 1170, и обновлять его я не планирую. Работает без сбоев, а что еще надо? Пусть читает не 3 минуты, а 5, и пишет не 6 минут, а 9. И что? Я в состоянии подождать пару-тройку лишних минут.
Pablusha
23 June 2020mobile
Согласен, лучшее враг хорошего! Я в своё время и сам сглупил... но спасибо людям... помогли информацией... восстановил. 🙂 Я однажды вот с таким же желанием всё обновлять чуть не "уложил" блок ABS в своей машине... все блоки обновить захотелось! 😁 Причём обновлял не ELS27, а ADS. 🤷‍♂️
Bodrello
23 June 2020
Pablusha:
...Я в своё время и сам сглупил... но спасибо людям... помогли информацией... восстановил. ...
Добрый человек, помоги информацией, как восстановить, пожалуйста!)
АНДРЕЙ1973
23 June 2020
Bodrello
для начала выпаяйте реле. посмотрим, что выйдет, если отпаяете, дальше помогу.
Bodrello
23 June 2020
АНДРЕЙ1973:
Bodrello
Где его искать? Как выглядит? Есть фото?
АНДРЕЙ1973
23 June 2020
Bodrello
у меня нет фото, они мне не нужны, это вы делайте фото, своего адаптера, разобранного.
Bodrello
23 June 2020
АНДРЕЙ1973
23 June 2020
Bodrello
23 June 2020
Взял паяльник, канифоль..
А что делать дальше, когда отпаяю реле и перемычки запаяю? Можно будет шить прошивку, если не ошибаюсь? И где её взять, та, что работать будет с этим шнурком? На сайте уже не скачать ранние прошивки.
Pablusha
24 June 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
Слушай, а по-моему я реле не выпаивал, только перемычки впаивали...
АНДРЕЙ1973
24 June 2020
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #18766641)
вот откуда я брал информацию.
Bodrello
24 June 2020
Pablusha:
А если не выпаивать реле, а только перемычки припаять, адаптер не сгорит/забетонируется (стадия после окирпичивания) при подключении?И где взять прошивку нужную?
Сегодня пойду к корешу, микроэлектронщику, чтобы он отпаял, припаял, запаял мне всё по списку из инструкции. Соответственно нужна будет и прошивка сразу с собой.
Bodrello
24 June 2020
Есь ещё один вопрос по оживлению. Что-то по скоростям (встречал на сайте) пишут проблемы бываю, не подключается, не шьётся т.д. и т.п.
Так вот где какую скорость ставить при прошивке?
24 June 2020mobile
Bodrello
Утилитой http://els27.ru/files/ELS27_Baudrate.zip
Bodrello
24 June 2020
А, про эту утилитку то я и позабыл..
Так а скорость то какую выставлять для прошивки?
И её нужно будет во всех местах т программах одинаковую выставить перед прошивкой или только в активном(работающим с адаптером в данный момент) приложении?
24 June 2020mobile
Bodrello
Может стоит шапку темы внимательно изучить? Там всё есть.
АНДРЕЙ1973
24 June 2020
Bodrello
что ставить вы там собрались? адаптер в к-лайне завис. просто прошейте бутлоадером и все.в бутлоадере 9600, должна стоять. приведите в исходное состояние по железу. потом уже и елс-баутрейд можете скорость поставить нужную.
много слов, а дела нет. там работы на все про все, минут на 30.
Установка АКПП на ФФ2
