Проблемы с фарами
4 years
Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
фары, освещение, свет, неисправность фар, предохранитель, лампа, свет фар, проводка, регулировка света фар
m77789
13 September 2011
Проблемы с фарами
279,7K
1 April 2020
Ш
Швейк:
а как уже посмотреть, если я ошибки сбросил, я думал это всё в логах сохраняется, но увы. в другой раз тогда.🙂
Да, можно погуглить, в принципе... Но на вскидку все ошибки связаны с отключением питания, несовместимостью конфигурации. Ничего интересного.
Швейк
1 April 2020
это уже год как началось, и всё нормально, короче будем наблюдать, или кто сталкивался уже конкретно и знает как исправлять, отпишет, рад буду. Это так же как чек гены у меня загорался когда то...и только один на весь форум отписал, что это может бронепровод. и о чудо, так и было, так же и тут, мож кто увидит и напишет, в чём подвох😉 ведь стоит к официалам заехать, так те кучу всего придумают, ВСМ предложат заменить.🙂
1 April 2020mobile
Швейк
Я пару блоков так менял,сбрасываешь ошибку и фара горит,выключить и больше не включается
Швейк
1 April 2020
у меня после сброса, до следующей зарядки АКБ нормально работает. чудеса да и только. больше года такое. если Блок менять, тогда уж на такси на работу ездить, цена на него после последних событий заоблачная.😢
неон77
6 April 2020mobile
Добрый вечер. Перегорела лампа ближнего света в правой фаре, поставил новую, но она тоже не работает. Позже увидел, что и правая противотуманка не горит. Прочитал, что нужно сбросить ошибку. Использовал блютуз ELM 327 с Китая и программу Forscan lite для андроид. Программа ошибку по фаре видит.B1D01, ошибка сбрасывается, но при включении зажигания опять появляется и фара так и не горит. Скажите пожалуйста моим адаптером можно скинуть эту ошибку или нет?
Швейк
6 April 2020
разъём С6 в ВСМ проверьте https://www.drive2.ru/l/9003775/ вот такое может быть из за моторчика омывайки https://chip48.com/wp-content/uploads/2019/01/lE...Mk8.jpg
неон77
6 April 2020mobile
Швейк
Спасибо. А одновременный отказ и правой противотуманки это просто совпадение? Никто не сталкивался с таким?
karimovm102
9 April 2020mobile
Здравствуйте. Фф3 105л.с мкпп. Вообщем такая проблема, не реагирует модуль управления светом, когда завожу авто автоматически включается ближний, но прикол в том что не работает дальний свет, на приборке при включение дальнего не горит индикатор, плюс к этому всему загорелся индикатор подушек (мигает непрерывно). Проверял все предохранителя (под капотом и за бардачком) все целые, по сканеру показывает ошибку в блоке всм что то типа нет связи с модулем управления светом. У кого нибудь было что то подобное? Уже не знаю что и где искать. Говорят есть какой то модуль в рулёвом пространстве отвечающий за свет (стоит около 7тыс). Авто электрики не знают что это. Помогите
14 April 2020mobile
karimovm102
Может проверить всм на предмет наличия воды Модуль управления светом это крутилка,которой вы включаете фары Если правильно вам ошибку расшифровали. Мигающая подушка эээ вы единственный владелец?
АНДРЕЙ1973
14 April 2020
karimovm102
а чем вам помочь? ищите специалиста, кто по фордам специализируется. в ростове могу помочь.
karimovm102
15 April 2020mobile
В том то и дело, снимал его и ставил на такой же форд и как ни странно у него мой модуль работал
karimovm102
15 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Три города объехал и никто конкретно ничего не говорил и на форумах такой проблемы ни у кого нет
karimovm102
15 April 2020mobile
Говорят типо есть реле дальнего света на блоке всм но инструкции какое реле нет
karimovm102
15 April 2020mobile
Я 3 хозяин, купил авто год назад и до этого не мигала подушка, пока не пропал дальний все в куче повылазило
15 April 2020mobile
karimovm102
По подушкам что никаких ошибок? ВСМ смотрели на предмет попадания воды?
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
karimovm102
15 April 2020mobile
Да полностью снимал, разбирал все целое
karimovm102
15 April 2020mobile
По подушками были ошибки что то связано с датчиками
karimovm102
15 April 2020mobile
Пробывал сброс всм полностью делать у диагноста и обновляли этот модуль толку нет
И подушка сначала просто горел значок через некоторое время начал моргать как бешеный, теперь все время моргает
АНДРЕЙ1973
15 April 2020
Конфигурация модуля RCM. ищите ко конкретно фордами занимается.
karimovm102
15 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Вот именно нет таких, а ехать форд центр там записи чуть ли не на мес вперед
subzerro.039
17 April 2020
Отражающая поверхность выгорает, печально. А если может потратиться и приобрести линзы покачественней и забыть про фары вообще.
Швейк
28 April 2020
Vortex:
А на закладке DTC посмотреть описание?
Всё сегодня сфоткал
у меня вне штата: круиз, подушка с кнопками, магнитола китайка тачскрин ( пародия) но восемь лет работает. это уже так... к слову...
slane0011
29 April 2020mobile
Всем привет. Мужики, подскажите пожалуйста. Такая проблема появилась: перестала гореть одна ресничка ДХО и дальний свет тоже не работает. В свет в принципе никто не залезал, машина с салона все время у отца. Причем иногда могут гореть и обе реснички ДХО. Заводишь машину, горят обе реснички и через пару секунд одна тухнет. Фокус 3, 2 литра, ксенон. Спасибо заранее за ответ.
subzerro.039
30 April 2020
Может что б не гадать поехать к электрику
Ганижон
3 May 2020mobile
Всем доброго времени суток. Снял фару, хотел поменять лампу биксенон D3S, но не получилось. Если, кто менял, опишите пожалуйста или дайте инструкцию. Заранее спасибо.
Sync77
4 May 2020mobile
Откручиваешь 2 болта, и поворачивая её вытаскиваешь. Объяснить трудно, проще показать. Только учти, там рядом с болтом со стороны лобового есть штырь пластиковый, который в отверстие в крыле входит, не сломай его.
black_hawk
24 May 2020
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, стали выключатся задние диодные габариты, 1 или сразу оба, передний габарит работает нормально. Передняя оптика и задние фонари не оригинал и вырубает задние габариты причем только при движении, если авто стоит на месте, все работает без проблем, проводку и контакты проверил. Подскажите пожалуйста где копать дальше, может кто сталкивался с этим
dimka_elipsis
21 June 2020
DrEvil2142:
Мужики всем привет! У меня премиум свет с штатным ДХО. Такая проблема - когда завожу двигатель и стоит режим О (т.е. только ДХО работать должны) они у меня вспыхивают разок и не горят... после этого в любом режиме (габариты, ближний, авто) они не загорятся. Но когда на не заведенной включаешь габариты, ДХО горят тускло (ну как положено), заводишь машину, продолжают гореть, но стоит перевести на О то опять вспышка и все тухнет... Где проблема? куда смотреть? Может можно как-то сделать чтобы в режиме "габариты" горели как в режиме ДХО, а при переключении на ближний притухали ?
Никто еще не решил такую проблему? не могу найти решение
Gr33n
22 June 2020
Добрый День. Фокус 3 рестайл, появилась стандартная проблема с обрывом шлейфа в адаптивном ксеноне, фара "падает" вбок. Сняли фару, припаяли оборванный провод к пину. Теперь при старте фары "гуляют" как при стандартной калибровке, но фара все равно падает и выдает ошибку "передняя фара неисправна нужен сервис", ошибка появляется даже если свет выключен вообще. Подскажите что может быть, надо ли как-то сбрасывать ошибку, или должна уйти сама, если все правильно сделали?
