Фокусники-Дачники!
4 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
805,3K
11,1K
Anikiy
4 June 2020
Vortex:
Я же написал, что карб не стандартнай. Ссылка на инструкцию данная тобой не подходит. В инструкции от пилы про карб сказано, что он нерегулируемый, при проблемах тащи в сервис.
Не, нерегулируемый это у меня на косилке олеомаковской был с двигателем бриггс&страттон. На нём вообще ни одного винта не было. И даже поплавок цельнолитой, т. е. уровень в поплавковой тоже не регулировался. А у тебя винты есть, крутить можно, так что вполне себе регулируемый.
4 June 2020mobile
Anikiy:
Ну, я тоже так решил. Но удивило, что к подобным нет мануала, как быдто их не существует.
yurza
4 June 2020mobile
винт настройки холостых оборотов (T), винт жиклера низких оборотов (L) и винт жиклера высоких оборотов (H).
Прежде всего, прогрейте двигатель - достаточно 10-ти минут. Начинайте регулировку с винта T: вращайте винт против часовой стрелки, пока цепь полностью не остановится. Следите за количеством оборотов. Для дальнейшей регулировки понадобится тахометр. Без него продолжать настройку не стоит, — рискуете вывести двигатель из строя.
Если тахометр под рукой - продолжайте. Настройка начинается с винта L, затем H и завершается винтом T. Медленно поворачивая винт L вправо и влево, отыщите максимальное положение оборотов холостого хода. Затем поверните этот же винт против часовой стрелки на 1/4 от полного оборота. Если при этом цепь продолжает вращаться, поворачивайте винт T против часовой стрелки до полной остановки цепи.
Переходите к винту H. Прогрейте двигатель около 10 секунд. Затем поверните винт H против стрелки на 1/4 от полного оборота. Подождите 10 секунд и проверьте тахометром максимальное число оборотов. Если получившееся значение не соответствует заявленному в паспорте бензопилы, повторите операцию. Следите за состоянием бензопилы: при слишком насыщенной топливной смеси глушитель задымит, при бедной смеси бензопила «завизжит», начнет перегреваться.
Завершается регулировка повторной настройкой оборотов холостого хода (винта T). Производится точно так же, как описывалось выше. При правильной регулировке двигатель стабильно работает на минимальном числе оборотов, пильная цепь вращаться не должна. Качественно отрегулированный карбюратор легко определить по состоянию двигателя: он должен быстро разгоняться, а на полном газу будет издавать звук, напоминающий работу четырехтактного мотора.
4 June 2020mobile
yurza
Вы че, глумитесь? Доя тех кто в бронипоезде - винты H и L имеют полный ход 1/2 оборота!
Проблема с холодным запуском!
Вообще, был в сервисе. Сказали, что H и L зафиксированы в "завод" - эти 1/2 оборота ни на что существенно не влияют. Если нужно регулировать - удатять стопоры и по схеме. Обычно так и делают после переборки. Часто "в заводе" перестает работать. Но в принципе должна работать.
Посоветовали просто промыть, продуть. Если совсем никак, привезти - 1200 р, вернут настроенную под ключ.
Купил баллон H-gear 😃
yurza
4 June 2020mobile
Ну дык я и написал на 1/4 обормота крутить и ловить момент
4 June 2020mobile
yurza:
Почему 1/4, а не 1/8 или 1/16? Вы понимаете, что 1/2 оборота - это не весь ход жиклера, он зафиксирован в каком-то уже настроенном положении. И меет допустимый ход.
Я пробовал и упорные положения и среднее - не заводится холодная.
-SSID-
4 June 2020mobile
Да, чудная пила у тебя. У меня такой культиватор от Echo - чтобы на холодную завести нужно сплясать танец с бубном, а в итоге вывернуть мокрую свечу, продуть цилиндр и прокалить свечу. После с пол оборота работает. Но говорят что у всех подобных культиваторов такая проблема. Зато бензопила Echo заводится с пол тыка даже в лёгкий мороз.
А вот с косилкой Oleo-mac в прошлом году прикол был - 12 лет работала и вдруг не завелась... Просто от вибрации карбюратор открутился немного! )))
4 June 2020mobile
-SSID-:
Да-да-да. Короче, снал карб, купил проверенный очиститель карбюратора H-gear, промыл. Явно было видно, что один из каналов топливного жиклера был засран. Губку воздушника тоже промыл. Винты на середину. С пол оборота завелась. Шепчет. Завтра проверю на холодную.
Пробный запил
Serg-84
4 June 2020mobile
Друзья, что с вишней?
Отцвела и начала сохнуть, весь сад такой, спрашивал у соседей, у всех такая хрень в этом году.
Rival
4 June 2020mobile
Serg-84:
На монилиоз похоже. Это грибковое заболевание, фиг чего сделаешь с ним😔
Anikiy
4 June 2020
Rival:
Да, оно самое. Сделать можно, но если опрыскивать профилактически. По совершившемуся событию тоже можно попробовать, часть ветвей вероятно выживет, но не факт. У меня от этой гади два абрикоса посохли, причем уже довольно больших. Было очень жалко.
Serg-84
4 June 2020mobile
Шепчет
Действительно Шепчет, у меня если завести и так поставить, пол дня за ней бегать придётся. 😀
Serg-84
4 June 2020mobile
Rival
Anikiy
Это, что весь сад выпиливать что ли? Или в следующем году будет норм.
4 June 2020mobile
Serg-84:
Пойду это дело устаканю...
З.ы. склад с углем затопило, а поленья в котел не лезут по длине. Перепиливать приходится ))). Лето никак не придёт. Без пилы никак )))
Anikiy
4 June 2020
Vortex:
Ну зато есть чем на даче заняться 😄 Я тоже раньше любил это дело. Сейчас всё на батарейки перевёл, и пилу, и газонокосилку, и триммер. Надоели эти дыр-дыр-дыр и регулярные танцы со всевозможными карбюраторами и свечами. Старею наверное...
Anikiy
4 June 2020
Serg-84:
Rival
Anikiy
Опрыскивай свое несколько раз за сезон противогрибковыми, может часть удастся сберечь. А вообще споры ветром разносятся, если сложились условия для развития грибка, то он теперь по всей округе, а не только у тебя. Поэтому следующей весной тоже опрыскивать для профилактики.
Rival
4 June 2020mobile
Anikiy:
Так профилактика на то и профилактика чтобы не допустить, а теперь уже печаль. В идеале пораженные ветки вырезать и сжечь, остальное срочно опрыскивать. Но если и у соседей такое же, то шансов минимум.
Anikiy
4 June 2020
Rival:
Смотреть надо, а то можно обрезкой навредить больше, чем грибок. Если только по мелочи прошлось, то да, обрезать и сжечь самый надежный вариант. Если поражены крупные ветви целиком, то я бы регулярно опрыскивал до осени, а по осени уже резал.
4 June 2020mobile
Anikiy:
Да, просто была пила и че-то прям задело, что не работает, а надо 😃
Rival
4 June 2020mobile
Anikiy:
Оставив крупные поражённые ветви можно не надеяться на излечение. Опрыскивать имеет смысл только еще не поражённое, чтобы не поселилось, а там где уже грибок прижился опрыскивание не вылечит-эта дрянь под корой живет.
Anikiy
4 June 2020mobile
Vortex:
Я также с косилкой воевал 😄 Но в итоге она победила, пришлось купить ей новый карбюратор в качестве приза.
Anikiy
4 June 2020mobile
Rival:
Мне кажется как-то по другому говорили. Но спорить не буду, я сам в этом очень мало понимаю. У меня соседи на одной из дач зелёнкой занимаются, всё делал как они говорили. В их квалификации я не сомневаюсь, а вот в своей памяти могу усомниться, бывает-подводит 😄 А поскольку это было несколько лет назад, то могу и напутать чего.
Serg-84
4 June 2020mobile
Anikiy
Rival
Даа, печаль, сколько лет росли и ничего, теперь на тебе, наверное из-за тёплой зимы, а там х.з.
Ладно, буду опрыскивать, а осенью посмотрю.
Зато в этом году похоже молодая яблоня даст первые плоды
Rival
4 June 2020mobile
Serg-84:
Anikiy
Rival
Красавица) В первую очередь опрыскай, эта дрянь и яблони поражает тоже.
Serg-84
4 June 2020mobile
Rival:
Обязательно, тем более вроде и погода налаживается, да и муравьи гады уже на кончиках веток начили собираться.
Rival
4 June 2020mobile
Serg-84:
Муравьи это признак тли, они её фактически разводят, ради десерта). А дрянь которая вишни поразила это грибок. Соответственно нужно разные препараты использовать и на их совместимость смотреть.
Боберрр
5 June 2020mobile
Serg-84:
Такая же хрень, монилиоз. Причем началось, не обратил внимания, а теперь перекинулось на другие деревья
MNF
5 June 2020
Пилу проверил?
По случаю узнал, что стоИт в деревне на входе для стабилизации напряжения.
Вот такой аппарат https://resanta-profi.ru/product/resanta-ach-100...0173592
Боберрр
У меня такое и на груше, там где гнездо свили, еще и листья заворачиваются 😞
Боберрр
5 June 2020mobile
MNF:
Пилу проверил?
По случаю узнал, что стоит в деревне на входе для стабилизации напряжения.
Боберрр
Дожди закончились буду обрабатывать все деревья, но прежде срежу больные ветки
MNF
5 June 2020
Боберрр:
Я и так уже уполовинил Фокусники-Дачники! (сообщение #19310171) ... может вырезать совсем, если заболела.
Блок предохранителей (ВСМ)
Выжимной подшипник
Система охлаждения
