Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
radik2407
3 June 2020mobile
Подскажите пожалуйста не могу завершить последний шаг адаптации сцеплению, пробовал три раза одна и та же ошибка после того как выжимаю газ и глушу двигатель. Пробовал и кондиционер включать, и фары все одно и тоже в итоге. Как доделать адаптацию? Кабель els27 v3.0
Забыл указать что по ГУРу выходит ошибка. Кто-то говорил ставить перемычку на датчик, честно не совсем понял. если это причина то подскажите пожалуйста что и как именно замыкать
karlon3
3 June 2020mobile
radik2407
А зачем глушите? Если надо удерживая тормоз, нажать газ в пол
funkodelic
3 June 2020
Привет!
Подскажите куда копать.
Купил панель и дисплей РП33 .
Повисла ошибка по fcdim . U2101. Кажется, что при установке ее не было , я бы заметил.
Что я сделал - я купил карту последнюю, она кажется обновила софт экрана, вероятно ошибка повисла после обновления.
Сейчас у меня Железо AM5T-18B955-DG; Софт F1BT-14D358-DC
В конфиге указал дисплей MFD5, кнопки тоже прописал. Других ошибок нет. U2101 killer не смог прочитать модуль моим els.
Halsing
9 June 2020mobile
Доброго всем времени суток. Поставил себе комплект кондиционера на фокус 3 дорест 1.6 85 сил. FoCCCus-ом прописал в центральной конфигурации сам Кондиционер в байте #42 (выбрал "кондиционер" из выпадающего списка). Не заработал. Сам кондиционер заправлен. Все датчики работают. При замыкании силовых контактов реле в монтажном блоке под капотом включается муфта и кондиционер работает. Проблема в том, что не приходит сигнал для включения муфты. При этом лампочка в кнопке в салоне загорается, что мол кондей включен. Посмотрел на Drive2, что те, кто меняют кондей на климат ещё перепрошивают инженерную конфигурацию BCM (немного меняют поле Config 0хDE00).Попробовал сделать, как у них, но плодов тоже не принесло. Написал в теме про кондиционер-ответил лишь один "Серый"-
видимо надо править саму прошивку BCM. На всякий случай выкладываю фото моего стандартного "инженерного" конфига BCM. Территориально нахожусь в СПб.
АНДРЕЙ1973
9 June 2020
Halsing
а в чем проблема? в СПБ много кто занимается, дензнаки решат вопрос.
Dik_g
9 June 2020
Halsing
какой район города?
Halsing
9 June 2020
Dik_g
Политехническая
МирЖ56
9 June 2020mobile
Halsing
В инженерке где у тебя 101023С20 у меня, когда был кондей(сейчас климат) было 101023С08
Kudesnikkk
9 June 2020
Halsing
После манипуляций с BCM, его надо перезагрузить или скинуть клемму акума на пару минут.
Halsing
10 June 2020mobile
Halsing
Проблема решена. Главная причина была в отсутствии датчика температуры испарителя (обратной заморозки). Его код 1405457. Датчик поставил, но пришлось всё же поменять в инженерном конфиге BCM в поле 0хDE00 символы 101023С20 на 101023С08. Всем спасибо!
МирЖ56
10 June 2020mobile
Halsing
Когда я ставил климат, я не подсоединил провод от датчика испарителя к ВСМ, так же муфта не включалась, но показывалась ошибка по нему, прозвонил, нашёл не подключённый провод, и все заработало
FinderRus
11 June 2020
Всем привет, подскажите пожалуйста, с недавнего времени не могу посмотреть на сайте http://ford.xtlt.ru/ab/ свою последнюю центральную конфигурацию, сохранную в файле. xml, при чем если через vin загрузить заводскую СС то показывает, а вот через файл пишет error. Это сервис накрылся? Раньше без проблем смотрел что у меня где наменяно.
funkodelic
11 June 2020
У меня тоже ошибка.
Проверил файл focccus'ом - все ок, прочитался. Видимо и правда сайт лежит.
Но с другой стороны основную функцию он выполняет - дает загружать заводские конфигурации. Открыть и редактировать xml-ку удобнее, как по мне, в focccus
FinderRus
11 June 2020
funkodelic
тьфу ты блин! ТОЧНО, я забыл что можно через focccus посмотреть..спасибо
vokasek
13 June 2020
добрый день ,может кто подскажет у меня есть официальный els27 v4, программа focccus есть много прошивок но все в системе bin а focccus может только в системе vbf,может кто подскажет ,выход есть
karlon3
13 June 2020
vokasek:
Бесплатно - нет.
vokasek
13 June 2020mobile
Какие есть вообще варианта с на меньшими затратами
karlon3
13 June 2020
vokasek:
ads, ucds, pcmflasher и т.д. Google отключили?
АНДРЕЙ1973
13 June 2020
vokasek:
с наименьшими, заплатить тому, у кого есть прошивки и оборудование.
d12aerox
14 June 2020
А можно как-то завести IDS с помощью ADS?
mulyukov.ruslan
26 June 2020
Добрый день! Кто может помочь за вознаграждение обновить модули APIM, ACM ?
grytsenko.o.g
26 June 2020
Народ, а такой вот вопрос - имею Форд Фокус 3 рестайл (2016), экобуст 1.0. Евопейский.
Проблема - Ни блютузная ELM, ни ELM- usb c переключателем, ни ELS27 (китай) не увидели мою машину...
Так чем к ней подключиться?
grytsenko.o.g
27 June 2020
Уточняю информацию. Блютузная ELM327 с кнопкой, (вот такая )
коннектится к моей машине и через Torque Pro выводит обороты и пр. параметры.
Но это не "полная ELM" соотв. FordScan ничего не показывает.
При этом ELM- usb c переключателем, (вот такой )
вааще не коннектится, не видит машину.
Аналогично китайский ELS27 ( ) тоже не видит эту машину
Вопрос: чем вы коннектитесь к ФФ3 рестайл экобуст 1.0?
АНДРЕЙ1973
27 June 2020
IDS
grytsenko.o.g
27 June 2020
Может кто-то еще, чем-то другим коннектится?
Sync77
28 June 2020
G
grytsenko.o.g:
конкретно про 1 литровый экобуст не скажу, но я соединяюсь самым дешманским говном els327 с алика. Sync на навигацию прошил, ошибки читать и скидывать могу. Из ПО только forscan (fffocus в рестайл не может).
Q-cent
7 July 2020
Народ, а сайт http://ford.xtlt.ru/ab/ только у меня не работает? Не грузит конфиг?
5 people online
5 people online
