На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
754,9K
2,6K
Dik_g
12 May 2020
nvskiv
такие предохранители стоят на передней стеке АКБ
_Serega_
12 May 2020mobile
nvskiv
Вот посмотрите.
https://youtu.be/1YNa5766gic
roman2108
13 May 2020
я дико извиняюсь, вроде всю тему перечитал, но нифига не понял
Подскажите мне пожалуйста, все таки на 1.6 в последнее время стали ставить только ГУР?
ЭУР ставили до какого-то определенного года?
Подыскиваю себе что-нибудь годов 14-16 на механике, хотелось бы, чтобы был именно ГУР
kasheybesmertny
13 May 2020
roman2108
З-х фокусов с ГУРом, 1,6, МКПП полно в продаже на мкпп 14-16 года. Если ищете по объявлениям, то смотрите на фото открытого капота. Бачок ГУРа закреплен слева на генераторе. Те авто, что с ГУРом - они с бачком. С ЭУРом - без бачка.
В чем смысл искать по типу рулевого управления? Ломаются они примерно одинаково. С ЭУРом меньше расход. Рулятся они примерно одинаково. У фокуса с ЭУРом нормальная обратная связь (руль не пустой).
roman2108
13 May 2020mobile
K
kasheybesmertny:
Спасибо за развёрнутый ответ.
Ну то есть может и попасться ЭУР?
В чем смысл - почему-то мне кажется, если выйдет из строя эур, то ремонт выльется на порядок дороже + владею вторым фокусом и на рулевом управлении собаку съел, знаю про большинство возможных косяков, как их избежать и как с ними бороться. Так спокойней что-ли будет)
bizz41
13 May 2020mobile
ЭУР на 1.6 мкпп был в 11-12 годах. С 13 года (Не знаю с какого месяца, может и конец 12) пошёл гур на все комплектации 1.6.
2.0, 1.5 были только с эур.
smis
14 May 2020mobile
bizz41:
Был фокус 1.6 начала 12 года с гур.
За 7 лет и 160+ пробега проблем не возникло.
Только жижу поменял 2 раза в качестве обслуживания
АНДРЕЙ1973
14 May 2020
нет. с ГУР нет проблем практически.
bizz41
14 May 2020mobile
smis
ЭУР на 1.6 только с мкпп был. У вас, судя по постам, был 1.6 пш.
smis
14 May 2020mobile
bizz41:
Он самый)
sedoyje
27 May 2020mobile
Усилитель руля не исправен , в чем может быть подвох ? Где искать подводные Камни
Фокус 3 , 12год , 115 пробег
Dik_g
27 May 2020mobile
sedoyje
Первое что делают это ошибки смотреть.
Второе как правило питание
sedoyje
27 May 2020mobile
Dik_g
Надо будет посмотреть где в ЮВАО подъехать посмотреть это можно)
Что бы сразу и диагностику и проверить цепи питания
becool
8 June 2020mobile
При замене жидкости крутил руль и не уследил, опустошил бачок полностью, наверно хватанул воздух. Сейчас когда кручу рулем в бачке пузырьки, когда не кручу пузырьков нету. Что делать теперь, опять жижу менять?
Kissendjer
8 June 2020
Просто поездить, все выгонить, при условии, что система ГУР герметична и не подтекает, не подсасывает.
Чирковоз
9 June 2020mobile
becool
Вывесить передние колеса и крутить руль до упора (до срабатывания перепускного клапана), подождать 3-5 сек, и в другую сторону. Так несколько раз. Пузыри должны уйти.
St4riC
9 June 2020mobile
Никто не встречал при повороте руля в через определенные промежутки времени тук тук тук, вращение в оба направления, опорникам года ещё нет, может пружина?
St4riC
10 June 2020mobile
Было в жару вчера, сегодня с утра все нормально
R0m4ig
18 June 2020mobile
Ребят всем привет! Срочно нужна помощь. Стою с семьей в Москве у метро Пражской, сам с области. Отказал ЭУР, в третий раз вылезла ошибка U3000, примерно знаю в чем причина, но ELS27 больше ошибку не сбросит. Есть человек с UCDS, нужно прошить ЭУР? Или пните в нужном напрвлении. 8 953 61О 63 ноль один
andreim
20 June 2020mobile
R0m4ig
Понятно, что уже не актуально, но чего стоять то? С отказавшим эуром вполне возможно ехать. Тем более с семьёй.
Tolyamba
21 June 2020mobile
Ребят Help!!! Фокус 3 рес, седан, 1.6 PS, гидроусилитель. Проблема в следующем.. Появился шипящий звук(воздух) при малейшем вращении рулевого колеса на работающем двигателе в районе выхода рулевого вала к рулевой рейке. Гур работает без отклонений, жидкость в норме, насос не шумит, следов подтекания не нашёл. Проблема в том, что раньше этого не было. Чего ждать.. На что надеяться?
R0m4ig
25 June 2020mobile
andreim
Да, прочитав тему понял что можно ехать и без ЭУРа, боялся его добить. Оперативно помог диагност Евгений из "Ford House", они как раз на Пражской расположены. Прошил мне блок через VCM.
Sergey-Urich
25 June 2020
всем привет. подскажите как прошить электрорейку от куги2 под фокус3 ?
Varela
25 June 2020mobile
Sergey-Urich
У меня от куги, б/у ставил, нич не шил
Sergey-Urich
25 June 2020mobile
Varela
Информации вообще нет на эту тему. Просто поменял рейку и всё? Даже калибровку не делал?
Varela
25 June 2020mobile
Sergey-Urich
Усилитель рулевого механизма. ГУР, ЭУР (сообщение #19243306) В сервисе поменяли, сказали нич не прошивали. Про калибровку не знаю.
batyaonline
9 July 2020
Доброго времени суток , потёк сальник насоса ГУР , нигде не могу найти ремкомплект для насоса , наткнулся на Emmetec FO 8002 KIT . Но мало где встречается в продаже , может кто нибудь подсказать финис ремкомплекта гур для фокус 3 ? заранее Спасибо .
pavnik81
14 July 2020mobile
Всем доброго дня, подскажите мастера или контору где помогут " цена-качество"
Проблема: горит неисправность ЭУРа, предохранитель "80" целый, перед этим был полудохлый акб, может эур ушел в аварийку, может и все хуже. Стуков, хрустов не было - значит электрочасть.
Нужно: проверить эур который сейчас на машине и есть еще эур снятый с якобы рабочей машины, его тоже надо проверить.
Можно в личку или сюда, спасибо.
