РадиоПакет №7 (Sony)
Очень интересует навигация по тем же каталогам накопителей, как это вообще выглядит? сколько строк? какая длинна названия записей отображается на экране? насколько эта навигация быстра (нет ли задержек при перехода из каталога в каталог)? и пр.
PS киньте ссылки, если это где то уже рассматривалось
Для справки:
Радиопакет №7: аудиосистема Sony CD/MP3+AM/FM Радио, 4.2" ЖК-дисплей, 9 динамиков класса премиум, интегрированная фирменная панель управления, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе, порт USB, Bluetooth® – система Hands Free (возможность беспроводного подключения мобильного телефона к аудиосистеме), голосовое управление (англ. яз. до 30.01.2012, русс. яз. с 30.01.2012), вход AUX для подключения внешних устройств, 4.2" ЖК-дисплей (до 01.10.2012) или 3.5" матричный дисплей на приборной панели (с 01.10.2012)
Возможен заказ для автомобилей Trend (произведенных с 26.03.2012), Trend Sport и Titanium - 25 500 р.
sony, сони, РП7, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
kurajmax
8 November 2011
439,8K
1,5K
tonyarms
3 May 2020
F
funkodelic:
Hi! Try 9668. It's universal code for MFD.
It works!!! Thank you very much!!! almost a month i cant listen to radio, now i can 🙂
tonyarms
7 May 2020
funkodelic
How to Disable the PIN prompt permanently?
I tried to reset AS BUILT to disable the keycode, reset FCDIM and ACM, even disconnecting the battery. but cannot disable it.
funkodelic
12 May 2020
T
tonyarms:
I don't know, maybe FCDIM reflash may help you, but it's not 100%.
miraz.kad
13 May 2020mobile
Pavilionкак решили проблему не скажите очень срочно надо
gnak1994
16 May 2020mobile
Привет всем!
У меня сони Рп7, все работает, толтко не подручиваетса звук, и радио водна не переключаетса, подскажет кто?
Крутиш а стоит всеоавно на нуле
esmirnov
18 June 2020
Всем привет!
Искал утечку, т.к. высаживался АКБ за 2 дня. Оказалось, что аудио блок от РП7 не дает уснуть машине. После снятия потребление пришло в норму. Кто-нибудь с таким сталкивался? Думаю, толи блок искать на замену, толи всю мультимедию заменить. А может прошить можно на свежую? Машина производства 04.2012. Спасибо!
vitalik501
28 July 2020
А что дает обновление прошивки?
sox.42ru
1 August 2020mobile
Ребят как обновить голосовые пакеты?
Машина 2012 года,голос заикается как-то,наверное не обновлялись никогда
Какой syns не знаю. Как там определить?
АНДРЕЙ1973
1 August 2020
sox.42ru:
никак. выбрать английский язык.
Starper
15 August 2020mobile
А не подскажите? Хочу почистить кнопки на рп7, так не могу отсоеденить плату от корпуса такое чувство что что-то мешает. Ни кто не подскажет?
Renatff3
8 September 2020mobile
P
pyiiiok89:
Приветствую всех форумчан! Может не туда пишу, не пинайте сильно (первый раз тут) сегодня столкнулся с такой проблемой: открыл авто (фф3 2.0 12 год) и обнаружил что дисплей магнитолы штатной сони не работает. А именно не отображается инфа (радио сд или аукс) при этом питание на дисплей приходит. Отображается либо дата с кубиками на фоне либо вовсе черный экран. Пр. Этом монька работает, переключаются режимы и т.д. мультируль тоже работает как и раньше за одним исключением: кнопка ответа вызова и сброса звонка перестала реагировать. Подскажите что могло приехать? Дисплей или банально прошивка. Заранее благодарю. Прилагаю фото дисплея с работающим радио.
Привет. Такая же проблема, сброс клем помог?
sanjke73
14 September 2020
всем привет . Подскажите в чем может быть проблема, магнитола не видит флешку , телефон распознает как ipod
но флешка не определяется вообще, при чем эту же флешку с музыкой втыкнул в фокус в комплектации тренд спорт - все играет ок
tonyarms
20 September 2020
мастер обновления для focus 3 Ошибка FCDIM при прошивке последнего файла, теперь, когда я пытаюсь прошить снова, он зависает при отправке сна в CAN-MS. Кто-нибудь может подсказать, что мне делать?
1-3 : успех
4 : не смогли
и теперь его пустой экран
не смог снова войти в режим вспышки
модуль больше не определяется, ранее он был обнаружен, как показано ниже
Module Name: FCDIM
F10A - ECU Cal-Config Part Number :
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-BM5T-18B955-CA
F113 - ECU Delivery Assembly Number : BM5T-18B955-CE
F120 - ECU Software #2 Part Number : BM5T-14D358-GD
F124 - ECU Calibration Data #1 Number : BM5T-14D359-CE
F125 - ECU Calibration Data #2 Number : BM5T-14D359-GD
F162 - Software Download Specification Version : 0x03
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x02
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : BM5T-14D358-CE
F191 - Vehicle Manufacturer ECU Hardware Number : BM5T-14D356-CA
F18C - ECU Serial Number : B4E00VC42005
20 September 2020mobile
tonyarms
Обратиться в телеграмчат или на сайт данной программы
StrongType95
1 October 2020mobile
Starper:
Не могу отсоеденить плату от корпуса такое чувство что что-то мешает. Ни кто не подскажет?
Тоже вчера разбирал панельку. И тоже не смог отсоединить плату от лицевой планки. Побоялся слишком сильно тянуть. Кнопки из крутилки "Ок и стрелки" вытащил. Саму основу с крутилкой так и не понял как вытащить. Показалось, что плата не выходит именно из-за этого блока с крутилкой.
Кнопки вокруг крутилки залипают. Бесят! Хотел посмотреть в чем проблема, но так и не добрался до их основания
StrongType95
У меня такой вопрос: у кого-нибудь залипали(ют) кнопки "Menu, Display, Sound"? Ничего не лилось на мафон, ничего липкого в ней нет. Абсолютно чистое все. Просто кнопки сами по себе как-то люфтят слегка чтоли.. такое ощущение, что они иногда идут чуть на перекос и залипают соответственно. Приходится стучать по кнопке, чтоб она выскочила. Особенно кнопка Menu. Так и хочется врезать кулаком по морде этой РП7!
dore0013
19 October 2020
у меня залипает включение отключение. часто клацаю, так как прикурил машину пару раз с включенной магнитолой теперь при перепаде температур не включается минут 15 потом отходит. может кто подскажет каталожный номер для заказа
planov6ik
9 November 2020
Renatff3
У меня такое было, менял предохранитель под бардачком и все работает
dore0013
1 December 2020mobile
Подскажете номер предохранителя?
Vlabai
17 December 2020
Здравствуйте, а я могу без переделок подключить рп7 вместо стандартного рп 32?
strattec
17 December 2020
Vlabai
Можете, не будет работать Bluetooth + Usb и антену будете разъем подрезать
bnikita738
17 January 2021mobile
У меня SONY Радио пакет N7. Пропал блютуз и USB. Электрики разводят руками, не знают в чем проблема. Поделитесь пожалуйста опытом было у кого такое? В чем может быть причина? Уже на второе сто загоняю и толку нет.
bnikita738
АНДРЕЙ1973
Где искать эту шину?
bnikita738
Spawn2002
Такая же проблема. Как решили?
Spawn2002
18 January 2021
B
bnikita738:
Я так понял, что в нем помирает блок Parrot CK5050+, который в свою очередь находится в блоке Novero.
Поэтому ремонт заключается в замене блока Novero в зависимости от жадности продавца от 5 тыс. руб.. Ну или еще варианты.
1. Подключиться к блоку Parrot CK5050+ через интерфейс MISO, вроде он его поддерживает и на драйве кто то к нему подключался. но прошивок нет, и что дальше делать ХЗ.
2. Купить на таобао новый модуль Parrot CK5050+. Года три назад он стоил что то около 600 рублей. пересылка выходила почти в 5 тыс. руб. Я посчитал это не выгодным. Да и таобао, это не алиэкспресс.
3. Сделать или купить такой модуль https://www.drive2.ru/l/472212207657025554/ и подключить его на 17L+,18R+, 6G пины головного устройства. При выборе линейного входа звук будет идти с него (он остается рабочим если не отключать модуль Novero).
Spawn2002
18 January 2021
F
fil_33:
volk_mn
Другой телефон пробовал, тоже не видит. Может быть есть какая то возможность перезагрузить магнитолу или сбросить до заводских настроек? Акаммулятор скидывал - сбросились часы но настроенные радио волны остались.
Воткни флешку, если не прочитается, то поздравляю, Novero помер. Менять...
volk_mn
18 January 2021
Spawn2002
я уже и не помню об этой проблеме, всё работает
Panther42
28 January 2021
Нужна помощь, мужики:
https://www.youtube.com/watch?v=5u8kPlGjvvc
от радио звук есть, когда мне звонят по телефону я тоже слышу звук в колонках. Но флешка и блютуз отказываются выводить звук
АНДРЕЙ1973
28 January 2021
Panther42
было пару машин таких, сборная солянка. вообщем если стоит синк, то у меня в обоих случаях была древняя прошивка в модуле АСМ. после прошивки АСМ, все сразу же начинало работать.
Panther42
29 January 2021mobile
АНДРЕЙ1973
Да-да, именно в этом по ходу проблема, вопрос теперь в другом, где взять прошивку, как и через что прошивать, и какую именно версию прошивки заливать... Есть информация по этому поводу?
