Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
990,9K
16,5K
Moonwalker
17 April 2020mobile
шурец:
Начал готовиться к установке второй ос.
Решил ставить в новый раздел.
С помощью партишен мэжик выделил 30 гб свободного места, но что-то пошло не так.
Теперь этот объём висит в воздухе без буквенного обозначения и не может ни дальше создаться, ни назад к существующему разделу прилепиться.
Помогите, кто что знает по этому поводу!?
Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - управление дисками
Внимательно просмотрите разделы диска. Если вы видите свой исчезнувший раздел, ему потребуется задать новую букву диска. Для этого щелкните по разделу правой кнопкой мыши и в высветившемся контекстном меню сделайте выбор в пользу пункта «Изменить букву диска или путь к диску».
шурец
17 April 2020
Делаю:
при клике прав.кнопкой мыши в контекстном меню доступно только Создать логический диск и Справка.
При Создании логического диска выдает следующее:
Олегин
17 April 2020mobile
шурец
Ну так перезагружал диспетчер или комп? Тоже самое?
шурец
17 April 2020
Олегин:
тоже самое((
uRRY_001
17 April 2020
шурец:
тоже самое((
Что-то повредили в логике. На диске D данные есть? Проще всего было бы снести раздел D и следом весь дополнительный раздел.
Форум налепил смайликов 😨 вместо Д:
-Konstantin-
17 April 2020
шурец
попробуй акронисом.
шурец
17 April 2020
на диске Д: данные есть.
этот раздел (на картинке зеленого цвета 20,51 Гб) пустой, но назад к Д: не "прилепляется"
Profi68
17 April 2020
сделайте загрузочную флешку Acronis. там можно всё) но данные лучше сохранить
Antonov_YS
17 April 2020
шурец
Самое простое - сохранить данные с диска D. Удалить его, и разметить на два диска получившуюся область.
Если данные не сохранить - нужно пробовать в партишине найте - он вроде вел лог и теоретически может все откатить, как было - но шанс, что попортятся какие-то данные есть.
17 April 2020
шурец:
Делаю:
Ну, так, а заглянуть в System Event log, что там?
Enott
17 April 2020
Да просто любую Лайв флешку скачать, там всегда 2-3 инструмента для работы с разделами есть.
В идеале тот же партишн меджик который сломал все оттуда запустить - он может определить ошибку и исправить. Это который древний поверквест партишн меджик чтоль?)))
Я помню как-то то ли объединял диски, то ли разъединял и свет отрубили - и все данные натрахнулись. Он потом при запуске определил прерванную операции и дня два восстанавливал все взад
https://www.hirensbootcd.org/download/
в соседнем разделе там, как на флешку записать есть
ПС
но важные данные я бы с диска забекапил сначала
шурец
17 April 2020
файл партишина не сохранял. можно его где-то вручную посмотреть?
как посмотреть?
данные на д: нельзя терять))
шурец
17 April 2020
v. 8.0))
uRRY_001
17 April 2020
шурец:
как посмотреть?
Запусти программу Event Viewer (eventvwr.exe). Если помнишь, когда и во сколько пробовал предыдущий раз, то ищи по времени. Если не помнишь, запусти сейчас ещё раз и потом смотри свежие события, что пишет.
шурец
17 April 2020
нашел одну: попытка перезагрузки не удалась.
есть еще:
Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller: The network link is down. Check to make sure the network cable is properly connected.
uRRY_001
17 April 2020
шурец:
есть еще:
Собственно, даже меньше, чем ожидалось. А ожидалось там сообщения типа "Операция созданию раздела не удалась, код ошибки ХХХХ, см. подробности в интернете".
шурец
17 April 2020
нет подобного...
aludov
17 April 2020
шурец
Как уже писали - самое логически правильное - бэкап данных и пересоздание разделов. Но можно попробовать взять акронис или любой другой софт для работы с разделами, hirenbootcd и попробовать изменить размер области за D. Уменьшить ее, не убирая совсем. Перезагрузиться и посмотреть что выйдет.
шурец
17 April 2020
раздел, с которым работаю, - пустой. нет там данных. вообще ничего нет, даже буквы названия раздела. один размер показывает.
с ним сделать ничего не могу...
акронис стоит кучу денег. ну его.
-Konstantin-
17 April 2020
шурец:
ключ найти не проблема.
шурец
17 April 2020
hirenbootcd скачиваю
-SSID-
17 April 2020mobile
шурец
Акронис тебе уже советовали. Создай загрузочный диск с ним или флешку.
Данные сохрани на внешний диск. Удали 2 раздел и попробуй создать заново. Операцию не прерывай! Им же можно проверить раздел и сам диск.
Если операция зависнет наглухо, то вероятно проблема с хардом. Сколько ему лет?
Есть отличная программа Victoria для проверки хардов. Её можно найти на CD дистрибутивах с XP на торрентах. Она умеет восстанавливать повреждённые сектора и ремапить их при необходимости. Работает долго, поскольку читает диск посекторно, но результат гарантирован. Если она найдет кучу таких секторов, то готовься менять диск. У меня недавно так Самсунговский хард помер. Еле данные успел вытянуть.
А началось тоже с проблемы переразметки диска. Потому данные сохрани в первую очередь!
А вообще все подобные действия лучше делать именно с загружаемых носителей, а не из под системы, а перед этим данные зарезервировать!
шурец
17 April 2020
спасибо! попробую.
я вот подумал может вирус какой сидит и жить мне спокойно не дает?
шурец
17 April 2020
проверил на вирусы Др.Веб гуард - чисто.
проверил диск (виден весь размер) Виктория
что означают все расцветки и циферки - не понимаю...
21:10:25 : *** Scan results: Warnings - 792, errors - 0. Last block at 312581807 (160 GB), time 1 hours 34 minutes 31 seconds.
-SSID-
17 April 2020mobile
Все блоки с временем доступа более 50 мс заведомо проблемные. 600 - почти плохо
Так что диск у тебя уже не очень. На вирусы конечно молодец что проверил, но бесполезно в твоём случае. Акронис тебе в помощь
Ну и готовься менять свой старенький хард
XXmaxx
18 April 2020mobile
Всем привет. От нечего делать, взял и снес антивирусник авира, думаю дай по новее скачаю Скачал новый с оф . Сайта а он меня просит другую винду поставить. Моя 7 ка 32 бит устарела. Как я понял последняя авира под мой выпускалась в 2017 году. Начинаю искать в нете попадается какаято фигня, то не устанавливается , вернее всего устанавливается, но после кликания на иконку просит еще раз установится, то торенты не рабочие предлагают. Что то я не могу найти старую версию. Может кто знает номальные сайты где скачать можно старые софты. ?
uRRY_001
18 April 2020mobile
XXmaxx, прям Авира нужен? Альтернатив не признаётся?
-SSID-
18 April 2020mobile
XXmaxx
А стандартного виндового разве мало? Или Вы любитель по интересным сайтам лазить?
aludov
18 April 2020mobile
XXmaxx
Легальный дрвеб стоит 130 рублей в месяц, на продлении. Первый год может и подороже. Есть 32х битные версии. Зачем искать что-то?
Если конечно дело принципа брат бесплатно и легально, то можно посмотреть в сторону бесплатного Каспера, может там есть версии на 32бита, не знаю. Он правда порой предлагает купить расширение. Ну так что с того?
Кружка пива в кабаке дороже стоит, а если на дешманскую курицу переводить так одно бедро на подложке как раз так и выйдет.
Enott
18 April 2020
Авиру - в топку)))
Kaspersky Free, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32|64-bit https://www.comss.ru/page.php?id=2619
или
360 Total Security Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 32|64-bit / Vista / XP https://www.comss.ru/page.php?id=1952
он на двух движках работает, один от авиры как раз
Клиренс, увеличение клиренса
