На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
337,6K
1,3K
maposmp
14 April 2020
Ты прав @Sanek2033, это вина моих ucds. У меня была старая версия. Завтра постараюсь подойти к теме обновлений. Сколько времени заняло программирование?
Sanek2033
14 April 2020
maposmp
Примерно 5 минут, сохрани конфигурацию (Direct Config) своего APIM перед обновлением
powervol
14 April 2020
в чем может быть проблема в sync 3, висит ошибка ACM u0238, при етом магнитола не реагирует на громкость вообще, и не издает ни каких звуков? если нажать громкость на руле, то появляется регулировка на екране но всегда стоит 0 и нельзя увеличить или уменьшить
на магнитоле все клацается, но звука нет
balmix
15 April 2020mobile
powervol
В конфиге синка включен Smart Dsp, нужно отключить, ошибка уйдет.
powervol
15 April 2020mobile
balmix
Подскажи, форсканом получится отключить?
balmix
15 April 2020
powervol
первая позиция. У тебя там скорее всего стоит 8, замени на 0
powervol
15 April 2020
изменил значение на 0, было 8 как ты и говорил
но не удалилась ошибка с ACM, плюс добавилась в APIM
powervol
15 April 2020
balmix
или в место А нужно было поставить 0 в моем случае??
было АВ28
balmix
15 April 2020mobile
balmix:
powervol
Первая позиция!
powervol
15 April 2020mobile
balmix
Всё, ошибки ушли... спасибо большое, но проблема так и не исправилась...громкость на магнитофоне не появляется и звук с неё не играет вообще
zbugz
15 April 2020
P
powervol:
balmix
Принудительно АСМ перезагружал ?
maposmp
15 April 2020
Sanek2033ты поможешь ?
Sanek2033
15 April 2020
maposmp
в Universal VBF выбираешь тип автомобиля Transit [V362] - 2016>
powervol
15 April 2020mobile
zbugz
Нет, только заводской зброс synca
zbugz
16 April 2020
P
powervol:
Ну сбрось его через форскан, модуль ACM
maposmp
18 April 2020
Cпасибо Sanek2033. Я пробовал Transit 2016.., Fiesta... и другие, но у меня все еще есть эта ошибка. Я подозреваю, что это связано с обновлением до v3.4.19200. Я постараюсь вернуться на 3.0, и тогда, возможно, у меня все получится. Это имеет смысл?
Знаете ли вы безопасную процедуру возврата от 3,4 до 3,0?
Sanek2033
18 April 2020
maposmp
нет, проблема в ucds
процедуры возврата с 3,4 до 3,0 - нет
Kroligoff
18 April 2020mobile
Нету проблем , нужный пари нужно ввести и все
Sanek2033
18 April 2020
maposmp
попробуй как на картинке:
Когда нажмешь программирование будет всплывающее окно, нажми да
zbugz
19 April 2020
Народ, нужна помощь... Есть доресовый фф3 тренд, там калькуляторы везде... Я в фокусах не алё... Что нужно купить\пилить что бы поставить синк 3 ?
АНДРЕЙ1973
19 April 2020
на драйв.2ру есть не один отчет о установке.
zbugz
19 April 2020
АНДРЕЙ1973:
Мнет коды запчастей надо. На драйве с запчастями не нашёл
powervol
23 April 2020
у кого-то было что центральный динамик говорит тихо при на вигации??? может кто знает в чем проблема
прикол что когда говорит навигация и крутишь регулировку то ничего не меняется, центральный динамик стоит штатный
И когда опять крутишь громкость когда говорит нави, то начинается не с последней выставленной громкости, а с 19... Не важно, тише делаю или громче
karlon3
21 April 2020
Вообщем не знаю будет ли кому полезно, но вот мои наброски по переходу с Sync 1 на Sync 3. Если совсем по штату, то 51 и 52 разъема sync на 6 и 19 ACM.
По поводу лево и право согласно схем мнения разнятся. Поэтому у меня так.
Brewster
22 April 2020
karlon3:
Согласно оригинальным схемам в стерео-выходе на ACM R и L меняются местами при переходе на Sync 3. 4 провода перепиновать нужно.
PS: Хотя и в оригинальных схемах бывают ошибки.
maposmp
24 April 2020
Только сегодня я успел разобраться с APIM.
Спасибо Sanek2033. Я сделал, как вы предложили. Ошибка LIN исчезла.
parovoznik
22 May 2020
Народ получил с США десяток apim модулей Sync3 . Подскажите может где есть описание парт номеров и наличия в них GPS
BezzzPaniki
22 May 2020mobile
parovoznik
Не очень корректный вопрос - возможность использования GPS есть во всех, а вот навигационные карты нет))
Universe
28 May 2020
parovoznik
вскрываешь модуль (это не сложно) и смотришь размер памяти. Если 32G - то это с навигацией, если 8 - значит без.
1 June 2020mobile
После установки синк3,показалось мне, что больно он греется и вспомнил я, что когда ставил пакет РП86 к нему подводилось охлаждение и оставшаяся дырка зимой дула пассажиру в ноги ))
Причина холода в ногах пассажира
Сгонял на авторынок и купил кусок гофры, обмотал мохнатой изолентой и насадил на трубочку
Ну и провёл ближе к синку
У кого не было РП86 отверстие заглушено,надо сверлить
