Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
413,8K
1,6K
anton.struckov
28 February 2020mobile
Oleg_KRSK
Понял. Спасибо! Попробую твой способ при следующем разборе панели
anton.struckov
29 February 2020mobile
anton.struckov:
Приветствую. На днях установил балалайку нх двд- обновил до сп5.3. Установил согласно схеме для балалайки новеро 8m5t-19c112-am. Блютуз аудио работает но постоянно как то потддергиваеться или заикаетца музыка и при запуске двигателя идет небольшой шум от мотора и реагирует на переключатели. Всю проводку перелопатил и заново пропоял (она была кастрирована почти под корень), растащил проблема не ушла. Помогите советом кто эту беду победил
Машина мондео 4 2007
Фон на 80процентов попедил пересоеденив массовый провод от новеро на 11контакт майфуна,при чем от кузова именно этот провод отрезал- получилось что масса новеро идет через блаупункт. Но осталась проблема заикания музыки при возпроизведении через блютуз плеер. Кто что подскажет.
ruslan003
5 March 2020mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста возможно ли как нибудь отключить автоматическое уменьшение громкости на blaupunkt nx? Хочу например сделать погромче, а звук не меняется.. либо меняется а потом сам утихает..
Oleg_KRSK
6 March 2020mobile
ruslan003
Так это что-то с самой крутилкой головы, нет такой функции у нее
Jennik1
6 March 2020mobile
это функция блютуза если при вызове или разговоре это
anton.struckov
31 March 2020mobile
Кто подскажет что за проблема с этой балалайкой нх долбаной с ДВД картами, при прибавлении звука выше среднего начинают динамики заикаться без разницы что включенно-диск, радио или блютуз. На малых норм. И блютусина падла тоже осточертела- проигрывает так как будто диск царапанный, через аукс норм.
kripton
13 April 2020mobile
Вот не понял, немец https://mondeo-mk4.de/forum/thread/20986-navigat...ageNo=1 таки тока на мца запилил или на нх и фх то же подходит а то что то мутно в этом плане, а так очень подробно разжевал, на год бы раньше, не менял бы
Oleg_KRSK
13 April 2020mobile
kripton
Проверь ссылку, как-то не полностью скопировалась
furgon
13 April 2020mobile
Тоже,что то ничего не понял
kripton
13 April 2020mobile
U
User310897:
Я вот про эту ссылку, там он дал ссылку на полный передел с указанием номиналов и маркировками и подробную инструкцию как допаять видеовход, ток непонятно на блау фх это так же подходит или нет??
Oleg_KRSK
13 April 2020mobile
kripton
Бегло посмотрел-не нашел номиналов, можно сюда скопировать?
На фх и нх не пойдет, там совсем другие платы, увы
kripton
13 April 2020mobile
Жаль🤔 тогда и неинтересно, нх то у меня с видео
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_mca/vid...ruesten
Вот его подробная инструкция с фото и таблицей номиналов , их там дофига
SIMych
13 April 2020
Разъёмы и провода не смотрел. В технологии можно применить RCA разъём и не мохнатить бабушку.
kripton
13 April 2020mobile
Так сосвем другое дело,скоро все с видеовходом будем
SatanaKot
14 April 2020
С китая 1400р 5шт АЦПшек... Чип и дип дорогой магаз...
Rome163
4 May 2020mobile
Комрады, если присутствует разъём видеовхода, а сама камера не подключена в магнитоле blau fx при включении задней передачи будет что либо меняться на экране? Просто сменил соньку на блау, до этого стоял отдельный экран с камерой. Пришёл переходник facra подключил камеру ноль эмоций. Из нюансов кабель rca не прямой, а через Wi-Fi.
Oleg_KRSK
5 May 2020mobile
Rome163
Не совсем понял. Работает голова так: по КАН получает информацию о том, включена ли задняя передача и есть ли на входе сигнал. Если оба условия выполняются-изображение выводится на экран
Rome163
5 May 2020mobile
Oleg_KRSK
Кабель от камеры до внешнего экрана стоит с али не с прямой передачей, а беспроводной. Сегодня куплю прямой кабель с двумя тюльпанами попробую с ним. А сигнал заднего хода идёт по кан с приборки?
abcdef80
5 May 2020
Подскажите, где в машине с Blaupunkt TravelPilot ЕX расположена GPS антенна? Авто C-Max 2004г.
Иван-АНТЕЙ-
6 May 2020mobile
abcdef80
В основании-«башмаке» антенны.
Rome163
6 May 2020mobile
Oleg_KRSK
В общем ничего не изменилось. Позвонил переходник facra с Китая, контакт замыкает с корпусом. Брак короче. Заказал у другого продавца.
abcdef80
6 May 2020
Иван-АНТЕЙ-
Вы имеете ввиду
Сергей12
7 May 2020
да
mexar
7 May 2020mobile
Сергей12
А при замене антенны и башмака можно любую брать или специально для Blaupunkt TravelPilot ЕX?
Сергей12
8 May 2020
не уверен, но думаю любую к которой подойдет разъем
sergey..75
8 May 2020
Сергей12
Разьемы стандартные на всех антеннах gps, это международный стандарт.
Gundick
8 May 2020mobile
Сергей12
Любую, с разъемом fakra
Oleg_KRSK
9 May 2020mobile
mexar
Немаловажно чтобы башмак подходил на крышу, а то я купил с виду такой же, а отверстия в крыше в другом месте!
noxx
28 June 2020
Falcrum
Есть новости про MCA 2020 v10 ?
Falcrum
28 June 2020
noxx
говорят форд прекратил поддержку восточной европы для MCA
