Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
642,4K
3K
1977qaz
11 April 2020mobile
zionic
Вы побрызгайте на ремень немного силиконовой смазкой. И поймёте в ремне дело или нет.
FinderRus
11 April 2020mobile
1977qaz
С языка снял..тишина будет
mika091
30 April 2020
Доброго времени суток.
ФФ 3 2.0 ПШ, появился металлический шелест в районе переднего правого колеса, подскажите подойдет ли подшипник NSK 35BD219?
Кто-нибудь менял сальник компрессора кондиционера, нужен номер?
3 May 2020
10
В теме есть отчёт но добавлю на всякий. Решил таки почистить шумный вентилятор датчика температуры салона
виновник шума
красавец
поддеваем с двух сторон
одна часть
нажимаем резиновые упоры
вторая часть
снимаем крыльчатку
смазываем вал
у меня только эта смазка была
чистим зубной щёткой и собираем в обратной последовательности
Из под рулевой пластмасски корпус вентилятора снимается и ставится поворотом вокруг оси
TAD
6 May 2020mobile
Начались непонятки с показаниями температуры в салоне. Показывает от 97 до 125 градусов ( форскан ). Климат работает , насколько правильно не знаю. Терморегулятор снимал, чистил, терморезистор работает от 9.5 до 7.2 ком. если нагревать, моторчик крутится, ошибок не показывает. При снятом регуляторе, ( проводка отключена ) ,
ошибки на климате появляются, но при этом, сам климат работает ( холодит ) . В чем причина, куда копать? Может купить заведомо исправный датчик, но не уверен что причина в этом. Надеюсь на помощь.
6 May 2020
TAD:
А он когда-нибудь иначе показывал?
TAD
6 May 2020mobile
Привет. Может это было и с новья, не знаю. Обратил внимание случайно недавно, когда просматривал параметры по Форскану. Если у всех так, то и ладно. Правда на втором году эксплуатации обратил внимание, что при той же заданной температуре холодить стал не так как с новья, но забил. Диагностика кондея не выявила неисправности. Была бы возможность где нить взять этот датчик для проверки, то и вопроса не было.
6 May 2020
TAD:
У всех так.
Rastinyak
9 May 2020mobile
Датчик температуры салона , что под рулевой колонкой - он только на машинах с климатом?
karlon3
9 May 2020mobile
R
Rastinyak:
Не только. Еще в воздуховодах стоят.
Rastinyak
9 May 2020mobile
karlon3
В каких именно? А то под рулевой колонкой пусто, а жужжание порядком надоело.
karlon3
9 May 2020mobile
R
Rastinyak:
Не может быть климата без датчика температуры салона. И он справа от руля в панели стоит.
Rastinyak
9 May 2020mobile
karlon3
У меня простой кондиционер. Справа от руля пусто. Это норма?)
bombaster88
9 May 2020mobile
Rastinyak
Норма. А зачем там датчик температуры, если нет климата и нет надобности системе определять температуру в салоне.
Rastinyak
9 May 2020mobile
bombaster88
Я тоже об этом подумал, но при включении кондиционера что-то противно жужит. Значит в другом дело.
Ken-Guru
15 May 2020mobile
Всем привет! Фокус 3 рестайлинг, 2018 год выпуска. С самой покупки наблюдаются щелчки при работе климат-контроля, где-то из-под торпеды. Неважно, автоматический режим или нет. Звук будто кто-то мышкой делает двойной клик. На точно таком же фокусе откатал 2 года и там при работе никаких щелчков не было, кроме всем известных звуков закрывания-открывания заслонок при выключении зажигания спустя несколько минут.
Дополнительно прикладываю видео, в котором записал эти звуки. http://www.youtube.com/watch?v=3S7mSatXxQc
Звуки весьма громкие, слышны даже в пути.
Куда копать? Планирую заехать с этим вопросом к официалам.
mika091
16 May 2020
mika091:
Никто не менял подшипник муфты кондиционера на 2.0???
maguta
17 May 2020mobile
mika091
Да наверно так же как и на 1.6 ...
bombaster88
17 May 2020mobile
mika091
Я менял подшипник. NSK 35BD219 то что нужно.
PapaJohnson
17 May 2020mobile
mika091
Менял я. Муфту еле сдернул. Долго долбался, почти сломал. NSK прослужил недолго кстати. Сейчас snr/ntn вроде пока норм все.
mika091
17 May 2020
Всем спасибо за ответы.
PapaJohnson а SNR/NTN DF0719LLX2C, как в начале страницы?
PapaJohnson
18 May 2020mobile
mika091
Наверное. Номер то уже не помню. Подшипник такой же как на фф2.
Iceman90
18 May 2020mobile
PapaJohnson
Не такой ты брал) ACB35X55X20 ты брал SNR/NTN. Коробочка жёлтая была снр-овская и пыльник зелёный у подшипника и на нем нтн написано.
Dark_Warrior
25 May 2020
Коллеги, доброго дня! Вопрос, наверное, классический, но всё же подскажите, пожалуйста. FF3'12 с климатом, на жаре стал выключаться кондиционер. В 2017г после ДТП были заменены радиаторы. Этой весной дозаправил фреон. Что с ним может быть не так, куда смотреть?
karlon3
25 May 2020mobile
Dark_Warrior:
Если соты в радиаторах забиты, то будет выключаться, так как не буде успевать охлаждаться. В этом варианте на трассе должно еще работать. В городе уже нет.
Dark_Warrior
25 May 2020
karlon3:
Да, всё именно так. Муфта вращается, компрессор работает, вентилятор тоже. Вырубается в городе. Всё указывает на забитые радиаторы, но даже фронтальная сторона чистая. Думаю, что если бы между радиаторами было забито всё, то и основному было бы плохо, разве нет? Да и менялись они не так давно.
karlon3
25 May 2020mobile
Dark_Warrior:
Открой капот и попробуй керхером полить туда. Если вода будет нормально пролетать то все норм. Но сильно сомневаюсь. 100% забиты соты.
Dark_Warrior
25 May 2020
Спасибо, попробую так.
focus_pokus
28 May 2020
Добрый день. Автомобиль форд фокус 3 2016 года ecoboost 1.5. Ушел фреон через уплотнительные кольца трубки радиатора. Оригинальное кольцо внешним диаметром 18 мм (внутр 10). При попытке найти их столкнулся с проблемой, что ни по каким каталогам оно не пробивается и в продаже ничего подобного нет. На сервисе тоже развели руками. Видимо придется тупо искать по размеру от других авто. Может кто-то сталкивался с такой же проблемой?
maguta
29 May 2020mobile
-3
Так и не понял компрессоры 1.6 и 2.0 бенз , одинаковые или нет?
