Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
893,7K
2,7K
begemot_57
12 March 2020mobile
meteorchik
Привет, такая же проблема, решил?
dastysh
13 March 2020
ДА,живу в крыму потеплело си само прошло))) уже год проблема не вылазит.
wanichh
30 March 2020mobile
Добрый день всем! Подскажите в чем разница замков с 6 и 10 контактами? И можно ли воткнуть 10 контактный вместо 6?
sablap
1 April 2020
Здравы будьте!
Имею следующюю промблему.
При дистанционном закрывании/открывании машинка долго думает. Батарейка более - менее свежая (берёт метров с 30 - ти).
Каковы будут подсказки главных ФОРД - гуру?
big_bang_ua
6 April 2020
День добрый!
Достался мне ff2 wagon дорестайловый с одним ключем (тот что без кнопок) и сейчас задумался на тему делать еще один ключ.
Дело в чем - ЦЗ есть (ключом когда водительскую дверь открываю - остальные тоже открываются), можна на него прописать сторонний ключ?
Может проще сделать еще один простой ключ и поставить блок центрального с пультом.
Что скажете ???
AL-DL
6 April 2020
big_bang_ua
В ключе с кнопками два передатчика. Один на иммобилайзер, другой на ЦЗ. Оба надо прописывать. Как это делать в теме все есть.
big_bang_ua
6 April 2020mobile
AL-DL
Спасибо. Дайте ссылку на прописать ЦЗ
AL-DL
6 April 2020
big_bang_ua
Как записать/прописать ключи?
big_bang_ua
7 April 2020
Не понимаю - зачем ключ с пультом дистанционного управления если нет блока дист. открытия дверей ???
Это как - ЦЗ есть, но нет радиомодуля ?
AL-DL
7 April 2020
big_bang_ua
Можно на разборке докупить блок ЦЗ и поставить его, где салонный плафон. Некоторые меняют ГЕМ на рестайловый, там в нем уже есть блок ЦЗ.
big_bang_ua
7 April 2020
AL-DL:
спасибо!
как я понял может быть ЦЗ без радио модуля
это так ?
big_bang_ua
7 April 2020
когда 4 раза провернул ключ в замке зажигания - появляется звуковой сигнал
вообще запутался
AL-DL
7 April 2020
big_bang_ua
ЦЗ управляется реле в ГЕМ блоке. Для дистанционного управления реле нужен радиоблок.
Проверьте визуально, может у вас стоит радиоблок.
big_bang_ua
7 April 2020
AL-DL:
Я так понимаю на фокусе 2 дорестайл он за плафоном освещения салона ?
AL-DL
7 April 2020
big_bang_ua
Да, здесь где то есть фотографии.
Ford_fokys_2
11 May 2020mobile
Igrek
После разборки замка задней двери на фф2 2008г рестайлинга для ремонта ( была проблема после двойного нажатия на ключ был шум при закрытие ) так вот, после сборки обратно центральный замок заработал и шум пропал! Но вот появилась другая проблема не могу механически закрыть дверь с нутри кнопка как будто впала и не реагирует
sepet89
18 May 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как активировать функцию автозапирания дверей при движении
Фф2 дорестайл
4honte
18 May 2020
sepet89:
просто галки поставить в нужных местах...насколько я помню ничего там сложного нет...
sepet89
18 May 2020mobile
4honte
А без подключения к компьютеру возможно? Еще такая проблема машина через некоторое время сама запирает двери но почему то не всегда
astaban
18 May 2020mobile
sepet89
Возможно, но лучше через комп. и по проводу. С запиранием дверей это уже глюк ЦЗ видимо или же, как маловероятный вариант, так настроена нештатная сигнализация если стоит.
sepet89
19 May 2020mobile
Что с этим гоюком делать, как его лечить?
astaban
19 May 2020mobile
sepet89
Самый оптимальный вариант это замена ЦЗ в водительской двери. А так на форуме по поиску попробуй поискать кто как лечил.
starkup161
23 May 2020
Здравствуйте! У Форд Фокус 2 (2006 года) при стоянке при выключенном моторе автоматически закрываются двери примерно через 50-60 секунд. А потом срабатывает штатная сигнализация. Помогает только открыть двери с брелока. Но потом снова повторяется все по кругу. При движении все нормально,такого нет. Только при стоянке при заглушенном двигателе. Был бы признателен,если подскажете в чем может быть проблема?
astaban
25 May 2020
starkup161
Насколько я знаю у штатной сигнализации нет функции автоматической постановки, за исключением случая если снял с охраны и не открыл дверь. Вероятно срабатывает нештатная сигнализация и необходимо менять настройки именно ее.
w89670488666
27 May 2020mobile
Здравствуйте. Выскочила такая ошибка U0202 задней правой двери. Перестала работать и подсветка кнопки стеклоподьемника тоже не горит и ЦЗ тоже не реагирует. Куда копать?
astaban
28 May 2020
w89670488666
Я бы посмотрел сначала предохранитель и если он целый, то можно еще осмотреть разъем подключения клемм дверной проводки, возможно контакты окислились.
w89670488666
28 May 2020mobile
astaban
Спасибо. Предохранитель сгорел
stenli9982
31 May 2020mobile
У меня фокус 2, седан, 2007г. Во время движения либо когда машина просто стоит закрытая происходят произвольные щелчки в дверях.
