Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,6M
8,3K
scan11
4 April 2020
Vas_112
У меня есть документ pdf (часть ETIS) в нём приведена следующая схема:
scan11
4 April 2020
А вот как в FF3 называется панель приборов и диагностируется ли она, я пока, сорри, не заморачивался:)
Vas_112
4 April 2020
scan11
Ну правильно, в BCM все шины есть. Но он с ними работает, но никак не дает напрямую общаться из одной шины в другую. Выше уже ответили на мой вопрос.
scan11
4 April 2020
achuser
Вот вкладка настроек ForScan`a.. Как это нет настроек?
scan11
4 April 2020
Vas_112
Ааа, ну я, сорри, протупил слегка. MS-CAN же напрямую выходит на разъём OBD:)
Бывает.
Dobrinia
4 April 2020
Шлюзом между шинами на ff3 выступает модуль GWM или, если его нет - приборка IPC
achuser
4 April 2020
scan11:
В мобильной версии относительно к блютус есть только выбор адаптера и настройка поддержки MS-CAN. Но раз адаптер видит все же, то что-то ему не нравится дальше. Торкью и Фордсис машину видят, считывают с этого адаптера, но они и с 2.1 версией работают, а тут вот... Попробую еще в ближайшее время помучать зверушку.
scan11
5 April 2020
Так это мобильная версия форскана? Ну в нём скорее всего и проблема %%90.
DuoX
6 April 2020
Все три CAN шины (HS-CAN, MS-CAN и MM-CAN) присутствуют в диагностическом разъеме. И civil-zz уже ответил, что модули-шлюзы не будут гонять диагностический трафик между шинами (равно как и другой, проброс которого не предусмотрен).
Для диагностики (чтения) BCM необходимо использовать шину HS-CAN, к выводам которой по умолчанию подключен CAN у ELM327. Для диагностики IPC (приборной панели) необходимо использовать MS-CAN, для чего необходимо подключиться к другим пинам (см. распиновку OBD2 разъема), именно для этого в ELM327 и устанавливают переключатель, чтобы можно было быстро переключаться.
civil-zz
7 April 2020
ну я говорил именно конкретно про BCM)
приборка, например, вполне себе гоняет диагностику с MS на MM, т.е. имея подключение к MS, можно достучаться до магнитолы, например.
DEN-8383
8 April 2020mobile
Форсканом можно клапан адсорбера открыть?
DuoX
9 April 2020
civil-zz
Гоняет, но отнюдь не весь. Только то, что не требует доступа безопасности. Все, что с доступом - уже не пересылает.
civil-zz
10 April 2020
DuoX
о как, даже не знал. надо будет попробовать.
Kroligoff
10 April 2020mobile
Fcdim прекрасно шьётся через приборку , просто медленно, так как MM это 500, а через шлюз приборки MS становится в 125
DuoX
11 April 2020
Kroligoff
FCDIM не пробовал через MS, потому что это на век)) А вот ACM не хочет шиться через приборку...
TAD
11 April 2020mobile
Поиском не нашел, спрошу здесь. Обратил внимание на показание температуры в салоне ( около 100°C по Forscan ). ,Что не так с датчиком температуры или причина не в нем ?
almir2008
13 April 2020mobile
Блин парни форд фокус 3, 12 года не знаю какая комплектация(купил неделю назад), поменял лампы на led и попросил через программу включить led и убрать знак снежинки но делал человек не через эту программу теперь не работает бортовой компьютер и значки на панели и поворотники, а по факту все работает просто на панели не показывает, и не могу переключить ничего допустим сколько км осталось посмотреть, как теперь решить проблему?
АНДРЕЙ1973
13 April 2020
almir2008:
человеку сказать,чтоб вернул все обратно, деньги забрать и обратиться к тому, кто реально может сделать.
almir2008
13 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Вот именно что и вернуть не может, может какие то стандартные конфиги нужны 🤔
АНДРЕЙ1973
13 April 2020
almir2008:
АНДРЕЙ1973
я же не знаю, что он там делал. пару тысяч берите с него, думаю хватит на восстановление.
ну и ему уроком будет, что не стоит на чужих авто тренироваться.
almir2008
13 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Он убрал значек снежинки
АНДРЕЙ1973
13 April 2020
almir2008:
АНДРЕЙ1973
остальное я выше уже сказал. разрушена инженерная конфигурация панели приборов у вас, вот и все.
можно IDS-ом восстановить, но долго. есть коммерческое оборудование, сделает это минуты за три, ADS например.
almir2008
13 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Я вам очень буду благодарен если поможете у него как раз таки ads 2 коммерческий продукт
АНДРЕЙ1973
13 April 2020
almir2008
в чем проблема тогда? у ADS-а есть форум, поддержка, пусть там общается, спрашивает.
Max2
13 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973
С помощью ucds тоже можно приборку восстановить?
АНДРЕЙ1973
13 April 2020
Max2
у меня нет ucds. это вопрос к владельцам.
24adonis
13 April 2020mobile
Max2
Да можно с помощью ucds
almir2008
13 April 2020mobile
Как вернуть настройки приборной панели люди Андрей1973 помог почти но можно подробную инструкцию?
АНДРЕЙ1973
13 April 2020
almir2008
я не понимаю, как человек вам что-то делал и не прочитал конфигурацию панели? конкретно в адс "конфигураия приборной панели подробно". прежде,чем что-то изменить, сохрани исходное.
becool
13 April 2020mobile
almir2008
Предположу что нужно перезаписать директ конфиг и центральную конфигурацию, пускай для начала двигается в этом направлении. Может кто нибудь из тех кто пользуется ads, сейчас по конкретней подскажет
4 people online
4 people online
