Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
igor2106
1 октября 2011
Всем привет, кто нибудь ставил передние рычаги на ФФ3 дорест от Motorcraft?
Стоит ли их ставить, сейчас стою перед выбором оригинал либо motorcraft, разница в цене в половину
12 марта 2020mobile
DenisItaly
Это Китай под Motorcraft
DenisItaly
12 марта 2020mobile
100% информация? Особо их нигде нет, я думаю был бы Китай, рынок завалили ими
DenisItaly:
100% информация? Особо их нигде нет, я думаю был бы Китай, рынок завалили ими |
Официально не поставляются, а таскать из Штатов подобные вещи по весу дороже оригинала получается. Знакомые, которые занимаются з/ч говорят, что вероятно Китай. Вообще, сейчас если гуглть по слову Motorcraft 99% ссылок на Китай ведут. Уже даже не стесняются баннеры вешать, типа, Motorcraft из Китая...
DenisItalyПо номеру, яндекс показывает только б/у или "нет в наличии".zzap вообще такой номер не знает.
Себе такой вариант нашел, стоит от 5000руб.
А почему никто Meyle не упоминает тут?
FICUS 1
12 марта 2020mobile
pa92
А что миле делает хорошие вещи? Про их гидроопоры для ФФ3 наслышен, долго не ходят, как и их стойки стаба "усиленные" HD.
FICUS 1
Во всяком случае, именно рычаги для фф2 делают они же.. вроде не плохо отзываются
FICUS 1
13 марта 2020mobile
pa92
Ничего не перепутал? Хочешь сказать, что мейле поставляет рычаги для ФФ2 на сборочный конвейер, т.е. они идут в оригинале? Это бред, ТРВ передние в оригинале.
FICUS 1
Да нет, просто посоветовали их, как аналог на фф2 ставят... На счёт поставок не знаю.
schved
13 марта 2020mobile
~DimNik~
Что-то цена смущает 5000р, в автодоке правый 6918р.Сам брал lemforder (на упаковке) на рычагах TRW за два рычага отдал 11300
Нашел продавцов этого мотокрафта по рычагам... Мог бы съездить посмотреть что они представляют из себя в живую... Но блин ничерта не понимаю в машинах)))
Iceman90
13 марта 2020
FICUS 1
Стойки стаба HD ходят превосходно кстати! Проверено на 100% на трех фордах. В том числе и на коммерческом транзите с дневными пробегами по 600-700 км. На отцовском фф3 они прошли 3-4 года и по пробегу примерно 60 тыс и все еще живые.
Iceman90
13 марта 2020mobile
pa92
Мeyle серии HD. Кто не верит может приезжать и лично убедиться)
Iceman90
Мне как раз таки миеле и посоветовали, взять их рычаги передние, кости, даже рулевые тяги и наконечники... Вот поэтому и спросил, почему тут не ведут разговоры по миеле
Iceman90
13 марта 2020mobile
pa92
Ну я ничего плохого о их продукции сказать не могу, серия HD хорошая, но конкретно рычагов этой серии и рулевых наконечников нет. Есть только рулевые тяги. Остальное есть серии ОЕ quality. Вообще я ещё на ст2 долбал задние сайлентблоки передних рычагов этой фирмы и за 3 года я так их и не смог ушатать.
К слову я занимаюсь запасными частями и иногда делаю для себя некоторые выводы. Один из них - лемфердер, moog и мейле, выпущенные на заводе в Турции на мой взгляд - один и тот же продукт)
Iceman90Может тогда прольёте свет на ситуацию с задними сайлентблоками на ФФ3? ))
Рычаги подвески на ФФ3 / Стойки стабилизатора (сообщение #19266311)Всего-то делов, сравнить с помощью штангенциркуля SIDEM 804611, 804614 от Коннекта с 803602 для ФФ3.
Iceman90
13 марта 2020mobile
x-mass
К сожалению сидем не имею в наличии и по поводу отличий сказать не могу. Но если детали имеют разные парт номера, как правило, они чем то отличаются. Осмелюсь предположить что если все габариты и крепежные отверстия совпадают, то один из них является гидравлическим, а другой нет. Однако, спасибо за наводку, попробую раздобыть информацию на следующей неделе! Может быть удастся найти их и в живую посмотреть.
schved
13 марта 2020mobile
Сегодня поставил полиуретановые втулки задних стабилизаторов от X5 resourse 15-0002. Устанавливал на болты от оригинальных стабилизаторов, пришлось немного по возится т.к. болт немного коротковат для этих втулок но все получилось стойки на месте. Выглядит намного надёжней. Старые втулки все сплющенные, скрипели сил не было. Результат "задка" вообще не слышно. Сделал небольшой тест заезд по грунтовой дороге с большими волнообразными кочками, ни одного скрипа. Как долго отработают не знаю, надеюсь что пока забуду об ихнем существовани. Завтра предстоит менять передние амортизаторы и опорные подшипники. Опоры пока не брал не знаю как часто они выходят из строя
St4riC
14 марта 2020mobile
schved
Я на 130 когда аморики менял тоже купил себе опорники skf, они в принципе не дорого стоят. Но снятые старые и новые разницы не почувствовал на руках одинаково плавно без подклинивания
Буду менять задние сайлентблоки передних рычагов, как потеплеет. Пробег 150 тыс. Нужно ли поменять и передние, если они будут в хорошем состоянии? Следующая замена ориентировочно через 80 тыс
-andros-
16 марта 2020mobile
x-mass
Передние два комплекта задних отхаживают спокойно, особенно если задние были не сильно мертвые или не долго на мертвых передних ездили.
-andros-
Спасибо! Значит заранее покупать не буду.
x-mass
кстати, я нашел ответ по сайлентблокам рычагов от Фокуса и Коннекта. К сожалению на местных складах нет сайлентов от Коннекта и сравнить их с помощью измерений невозможно, но данные, представленные sidem имеют отличия: 1) Сайлентблоки Коннекта устанавливаются только в одностороннем положении (право или лево, скорее всего имеют ориентированную втулку или что-то подобное), а Фокусовские двустороннее положение имеют. 2) Сайленты Коннекта имеют внутренний диаметр 21.8 мм против 22.0 фокусовских.
Вывод: натянуть можно что угодно на прессе, но стоит ли?)
Iceman90Думаю, не стоит... спешить с выводами)
"Совершенно случайно" у меня оказался сайлентблок 803602, тот, что на ФФ3 по каталогу. Так вот, внутренний диаметр 21,8 мм
Всё-таки нужен доступ к живым деталям. Каталог может округлять значения до целых.
Сайленты финис - - - LEMFORDER 3683101 - - - сказали не подходят, типа это для фокус 2 хэтч, товарищи подскажите какие же для моей машинки подходят:
ПС: Ford Focus 3: - 2012 года хэтчбек
- 104.7 л.с.
VIN - X9FKXXEEBKCG88405
ПС: Мастер сказал брать только Lemforder.
Благодарю за финис
x-mass
21 марта 2020
xakcepЗдесь LEMFORDER 3683101 поставили на ФФ3:
Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)Те, кто работают с Фордом это знают и предупреждают, что будет чуть жёстче.
maguta
21 марта 2020mobile
xakcep
На передние рычаги брал муг по каталогу ихнему все отлично встало катаю 3 месяца ... все гуд... менял сам ... в месте со стойками... но скажу вам 188т пробег родные еще были очень даже живые ... менял стойки вот решил и их за одно...
maguta
21 марта 2020mobile
Добавлю про moog держа их в руках чувствуешь качество ... и литье и резина радует а брал подушку двиг. Верхнюю лемфордер такого сказать не могу ... литье рыхлое резина тоже коркой как то... но стоит 2й год хз ... скока еще простоит...
1 человек сейчас в теме
