Бортовой компьютер, глюки, неисправности
19 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
413,7K
1,2K
Aleshintcev1986
19 March 2017mobile
Ребят может ли из за не исправности приборной панели сажать АКБ.???
vit33
19 March 2017
Aleshintcev1986
Может если она не засыпает
Brand42
27 April 2017
Ребят подскажите, просто вразумительного ответа не нашел. Бортовик показывает абракадабру или просто ничего не показывает. Скидываю клемму на день максимум хватает что бы показывал показания. И потом заново такая ерунда. Может где-то какой-то разъем мозг делает?
Silentiumo
27 April 2017
Brand42
Я в феврале с такой фигнёй боролся и здесь выкладывал решение проблемы.
У меня было то же самое. Сначала снятие клеммы помогало, потом перестало помогать.
Я снял приборную панель и просто пропаял разъём дисплея, основной разъём подключения и несколько SMD транзисторов рядом с разъёмом экрана. Вот уже почти 4 месяца никаких проблем.
nakedgt
29 May 2017
Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста в чем дело, приборка периодически перестает показывать расход и появляется надпись доп.обогрев, машина 2006 года, судя по всему воткнули приборку от рестайла, так же стоит ПП, но он не работает, пробовал зимой проверять, машина не греется и с него антифриз хлещет. Есть шнурик ОБДшный, если через него отключить ПП это решит проблему?и как это правильно сделать?
NasmelAuto
31 July 2017
Если нужно пропаять панель БK пишите в личку. Таганрог.
basik91
2 November 2017mobile
Мужики подскажите пожалуйста как сбросить средних расход топлива?
A99FORD
9 November 2017
nakedgt
как решили проблему?
у меня такая же фигня, только машина фф 2 рест 2008-
средний не показывает..да вообще ничего из того что должен не показывает, и тоже доп.обогрев пишет, и еще показывает 178 км до заправки, при том что бак почти пуст.
Brightff2la
26 December 2017
Добрый день. Ситуация такая, фокус на автомате Рестайл , но на бортовом компьютере не отображается значение селектора передачи, то есть не отображается режим автомата. Если подозрение что после ДТП установили приборку от фокуса на палке.
Почему может не отображаться? Разные Прошивки?
Brightff2la
26 December 2017mobile
Superkoteman
10 February 2018
Народ, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Сегодня с утра обнаружил забавный баг дисплея БК - горят только 4 левых "пикселя". Причем показания неверные, это какие-то рандомные цифры, ибо пробег 158тыс.
Куда копать? Предохранитель? или приборка накрывается? Дорестайл 2006 145 л.с.
Superkoteman
11 February 2018
Помогло скинуть клемму
ortego48
28 March 2018
подскажите, подарили приборку от рестайла но у нее отсутствует дисплей бортового компа, отдельно его можно купить?
CrazyHawkins
24 June 2018
Подскажите пожалуйста как можно менять выводные данные на бортовом компьютере?
Почитал в интернете, что делается это при помощи кнопки SET/RESET.
Как тут:
Но в моей комплектации всё выглядит вот так:
Есть какой то способ ещё?
Flib
20 July 2018
Superkoteman
Привет, подкажи, плз, прочитал твой пост про баг дисплея БК - горят толко 4 символа. После сброса клемы акума проблема не повторяется?
Уменя такая же фигня уже месяца 3, последний раз плюнул, ничего не трогал, началась бегущая строка, потом вообще все пропало, толко подсветка работает, решил, что надо дисплей менять, а тут сдергивал клемму - и опять все загорелось, значит дисплей все таки живой, читал, сто пропайку платы приборки надо делать.
Fender60
26 August 2018
народ нужна помощь!
Приборка рестайл, мигает дисплей бортового. все отображается, работает, но 1 сек. горит и показывает, 1 секунду нет.
1 раз был такой глюк, помогло скидывание клеммы. Сейчас не помогло, предохранитель в норме, приборку снимал, подключение все отлично.
Fender60
30 August 2018
Отвечу сам на свой вопрос, вдруг кому пригодиться, так как больше не нашел ответов в интернете на данный вопрос)
Глючили контакты дисплея, разобрал приборку-вынул шлейф дисплея, протер- проблема пропала.
nickolaysushkov
23 October 2019mobile
Добрый день! Нужна помощь: стоит приборка от рестайла. Постепенно стала тухнуть, до тех пор пока не потухла вовсе. Надеялся устранить пропайкой контактов, абсолютно не помогло. Уже начал грешить на то, что экранчик БК умер, но нет...не так давно посадил аккумулятор, и про попытке завести машину на севшем аккумуляторе и трещящем стартере, экранчик загорелся и поработал ровно до выключения зажигания. Как быть? Все остальное в приборке работает, за исключением БК
AL-DL
23 October 2019
nickolaysushkov
Электронщик должен прозвонить все диоды подсветки экранчика. Возможно один из них теряет контакт внутри (или в пайке).
nickolaysushkov
24 October 2019mobile
AL-DL
А как подсветка может влиять на работу самого экранчика БК ?
AL-DL
24 October 2019
nickolaysushkov
Экранчик формирует цифры, знаки, а подсветка проходя через экранчик делает их видимыми. Здесь может быть и сама подсветка неисправна, а так же и экранчик не включаться и не пропускать свет.
nickolaysushkov
24 October 2019
AL-DL
Подсветка экрана ( диоды которые стоят за ним) работает. Отсутствует изображение.
AL-DL
24 October 2019
nickolaysushkov
Можно вскрыть приборку и при включенной потыкать зубочисткой в шлейф приборки, контакты разъема шлейфа и т.д. Иногда можно найти проблемное место.
yar88
27 October 2019
У меня пару дней назад тоже потух, но подсветка горит, а надписей нету. Потом зажегся, Теперь туда сюда, то вкл, то выкл. Звук при этом есть.
Ищу кто у нас в городе пробирками занимается.
yar88
5 November 2019
А ни кто с алиэкспресс не заказывал экранчики? а то думаю сейчас с разборки возьму, а он опять потухнет. Хотелось бы новый найти.
nakedgt
3 March 2020
A99FORD
У тебя есть предпусковой подогреватель? У меня есть, проблема была в нем, я просто его физически и програмно отключил и все стало нормально.
A99FORD
3 March 2020
nakedgt
да, проблему решил так же
dva1979
3 May 2020
Всем доброй ночи, подскажите как глюк дисплея БК вылечить ну или куда смотреть. Начались зимой проблемки, в общем то нормально светится то смазан, как бы весь дисплей сливается в одно. Снимать сушить, протирать контакты дисплея?
ivanstrugov21
17 June 2020mobile
Здравствуйте, у меня фф 2 седан 2010 года. Потух дисплей на бортовом компьютере. Диагностика ничего не показывает. Помогите пожалуйста где можно купить дисплей. За ранее спасибо!
