Powershift (эксплуатация, особенности)
3 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
718,7K
3,4K
-andros-
31 January 2020
Fodik
А ты замерял сколько сливается из контрольки с перелитым уровнем?Может в мехатронике так же продолжает нехватать 400гр
Не знаю, поможет это как то или нет в вопросе выявления истинного объема в коробке, но вот мой личный опыт:
В абсолютно сухую коробку, с пустым гидроблоком, с сухим радиатором охлаждения я вылил две канистры Лукойла по 4 литра. (Считаем 8 литров) .
Так как при сборке выставил не правильно селектор АКПП, то пришлось снимать пластиковую крышку гидроблока, при её съемке сливал масло с одной полости, после снятия крышки пролилось наверно 200-300 грамм. (Считаем потеря). После установки колесика в правильное положение, машина опять не поехала, пришлось уже снимать весь гидроблок полностью, масло сливал с обоих полостей.
Слитое масло собрал обратно, в Лукойловские канистры, в результате набрал примерно 6,3 литра. См.фото.
Учитывая ранее потерянные 200-300 грамм, общий объем несливаемого остатка из коробки составляет около 1,4-1,5 литра.
Fodik
1 February 2020mobile
При замене масла ты гидроблок не откручиваешь и из каналов масло не выливается.
-andros-
Слитое масло "до откручивания" просто с двух полостей. При условии что заливал 8, но 200-300 потерял при первой съёмке крышки.
PetGluk
5 February 2020
На работе выдалось свободное время, искал номера сцепы вольвовские (кстати может кто подскажет?) и наткнулся на прошлогоднюю презентацию боргвагнер. Как я понял, они выпустили аналог комплекта сцепления (до этого ни разу не слышал про это). Или это диски, которые и так все ставят?
вот ссылка
блин, как тут ссылки прикладывать 🤨
так
Почему то не приложить ссылку (простите чайника, раньше только читал) В любом случае может кто слышал? номера сцепы этой не бьются на сайтах наших.
50283BW если в гугл ввести, третий результат - ссылка на презентацию
saler13
5 February 2020
https://cdn.borgwarner.com/docs/default-source/i...4843c_0
PetGluk
5 February 2020
Спасибо за выложенную ссылку. Вот в этом документе кстати есть вольвовские номера комплекта сцепы. Пробил их - цена более чем в 2 раза меньше чем у форда (99 к). Оно подойдет на мондео? Уже год изучаю успехи наших кулибиных в ремонте данной коробки. Но про установку вольвовского сцепления не слышал. Есть опыт?
Евген2115
5 February 2020
P
PetGluk:
https://www.drive2.ru/r/volvo/s60/4899916394579151369/ вот тут посмотри
Fodik
5 February 2020mobile
Как родное подойдет,только вольво пришлет востановленную сцепу не уведомив об этом,у них нет отдельных номеров на восстановленное как у форда.
PetGluk
5 February 2020
Восстановленная, как я понимаю, не рекомендуется к установке так как люфтит почти как бу?
У форда сейчас даже восстановленную не найти...
Повводил номера комплекта сцепы боргварнера на европейских сайтах запчастей. Нигде не найдено. То ли они его не выпустили, то ли ещё что. На всякий написал им в поддержку, может что ответят.
Fodik
8 February 2020mobile
Сегодня поменял тонкие пружины на завареном демфере не разбирая его.Сломанную пружину достать легко,вот запихать целую,надо постораться.Все пальцы в волдырях от утконосов ).
saler13
20 February 2020
Fodik:
Так а есть живучие нормальные запчасти то?
Fodik
20 February 2020mobile
Б/у поставил.Английские с ебая не впечатлили,исполнение хуже чем у китайских,сколько ходить будет неизвестно,маркировка на пластике есть,но пластик другого цвета.
saler13
20 February 2020
Fodik:
В общем, ЗЧ нет, и это печаль. В Китае ПШ делали на местных заводах для китайских мондео, вопрос, как найти выход на "оригинал".
Fodik
Drakula_51
21 February 2020
-4
yojeeg
Запчасти и Услуги
FoMo4
29 February 2020
Здравствуйте,
Mondeo MK4 2.0L Duratorq CR TC, PowerShift
Кто-то пътался обновить TCM, не не получилось. Появились пинки. Залили AG9R-7J104-KB. R, 1, 3 и 5я передачи перестали работать. Калибровка коробки не помогла
Залили
SBL: 8G91-7J244-AD
Strategy: AG9R-7J104-HB
Calibration: AG9R-7J105-PD
Signal: AG91-14C389-BC
пинков нет, но расход топлива с 7.5 поднялся на 11.5. Обноволи до последей версии, но опять появились пинки.
Кокой должен бъть номер сборочного элемента для етой коробки (WF0GXXGBBGBL17606) и что нужно залить, чтоб все было как с завода? Сейчас AG91-7Z369-CD.
Спасибо.
firesanek
29 February 2020mobile
F
FoMo4:
SBL: 8G91-7J244-AD
Вот это и должно быть
Обновлять не надо, обновляет не правильно.
FoMo4
1 March 2020
firesanek:
Залили снова, те же самые файлы, сделали все калибровки и расход упал ... посмотрим дней через 3 как будет. Спасибо!
SatanaKot
2 March 2020
Всем привет. Подскажите. Гидроблок я вытащу не снимая КПП? Какие ньансы? Там что то с установкой колёсиков сверху было.
SatanaKot
2 March 2020
SatanaKot:
Нашел тут https://yadi.sk/d/o3tybBU4MpBVK
firesanek
3 March 2020
SatanaKot
вытащишь.. на любой машине, возможно придется отстегнуть нижнюю опору и двс за нее приподнять вверх.
а дальше мастерство кручу верчу...
но вынимается целиком везде.
кто-то разбирает его прям на месте.
CEMEH
20 March 2020mobile
Обнаружил течь на стыке двс и кпп, пробег 150 тысяч( реальный) коробка ведёт себя отлично.
С чего начать ? Что заказать?
Есть какие-то рем. комплекты как я понял.
Stig11
21 March 2020
CEMEH:
Прямо течь или обычное запотевание? Если второе, замой и наблюдай. не чего туда лезть, пока прям не потечет. Кстати, не обязательно коробка. Может задний сальник коленвала.
Zlato
23 March 2020
https://www.drive2.ru/users/yakunenkov/#blog
firesanek
23 March 2020mobile
Zlato
Интересно, похожие варианты уже были, но подход был попроще 🙂
Fodik
23 March 2020mobile
За 15 тыс сломало ухо.Видимо вариант с малым количеством пружин не очень подходит.
vi66
23 March 2020
Ну, человек там вроде второй вариант выпилил. Думаю, в любом случае это лучше, чем китай-ритейнеры.
