В поиске не нашел.
Необходимо где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа, поэтому прикуриватель не подходит.
Хочу подключить радар-детектор так, чтобы он включался с поворотом ключа и выключался тоже.
Если был опыл или есть знание - подскажите.
dimanik
28 June 2006
12 вольт в салоне/багажнике
Dron4k
Все правильно, через 30 минут модуль GEM отрубит все, кроме прикуривателя - он подключен силовыми проводами на прямую, не отрубается никогда.
StrangeSolo
28 September 2016
Вставлю свои 5 копеек.
Купил гнездо прикуривателя с крышечкой и начал разбирать обшивку багажника справа.
Вот он, жирный оранжевый "плюс" для нашей розетки:
Проверяем сразу на наличие питания:
Теперь нужен нам нужен только "минус". Есть в кузове отверстие с резьбой на `10. Вкручиваем туда болт на 10 и к нему прикручиваем наш минусовой провод:
Вставляем провода в штекер, штекер в гнездо, фрезой под датчики парктроника делаем отверстие в обшивке вот в этом месте:
Вставляем гнездо, затягиваем контргайку изнутри, собираем всё обратно! Кайфуем!
Romich811
28 September 2016
Вот отличная немецкая розетка
Flosser 181399.
Примечательна тем, что с обратной стороны у нее гайка - можно установить куда угодно и она точно никогда не отвалится.
Розетка на 20А, качество идеальное. Диаметр отверстия под нее 25мм. Установил себе именно такую.
JollyRoger
22 November 2016mobile
Кто-нибудь ставил usb вместо заглушки на панели с обогревом?
Вот сюда.
mandalore105
JollyRoger
А толку-то без модуля юсб...
JollyRoger
mandalore105
Хочу в заглушку установить usb, для зарядки телефона.
JollyRogerМожно такую заказать
Модернизация 6000CD (сообщение #13335211)Меня жаба задушила, решил в заглушку врезать такую
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-USB-5pin-Mal...rsion=1
Но потом передумал и врезал обычный переходник USB-miniUSB
Ребят я так и не нашёл вариант подключения помимо прикуривателя, где-то взять 12 вольт в салоне, такие, которые появляются только при повороте ключа?
allezziЕсть
целая тема про то, куда можно подключаться.
Например,
вот
Romich811mandalore105приветствую, парни! вы около года назад писали про способ подключения штатного прикуриветеля в салоне, чтобы он выключался с засыпанием авто:
Romich811:
mandalore105 Hillsull Да он греться будет. Врезаешь в проводку прикуривателя силовое реле, а питание реле вешаешь в модуле GEM на любую магистраль, которая отрубается через 30 минут - простецкий и надежный способ. |
в данный момент очень интересует этот вопрос. не могли бы вы, пожалуйста, рассказать подробней как это рализовать? и что для этого нужно будет купить? или может есть другой способ сделать прикуриватель отключаемым?
спасибо заранее!
Romich811:
Вот отличная немецкая розетка Flosser 181399. Примечательна тем, что с обратной стороны у нее гайка - можно установить куда угодно и она точно никогда не отвалится. Розетка на 20А, качество идеальное. Диаметр отверстия под нее 25мм. Установил себе именно такую.
А фото можешь скинуть? И она с крышкой?
Alex660616
17 September 2017
Решил поставить на зад видео регистратор, так как на перед купил новый (не выбрасывать же). В багажнике сделал прикуриватель от оранжевого "плюсового" разъема. Получается, что штатный разъем под розетку с "плюсом" в багажнике, постоянно под напряжением, даже когда авто "засыпает" через 30 минут. Поэтому приходится вытаскивать или вставлять штекер из прикуривателя. Или сделать кнопку на разрыв.
mandalore105
17 September 2017mobile
Alex660616
Именно так, всегда.
Ну переподключи этот провод вместо постоянки на тот 30 секундный пин.
Alex660616
21 September 2017
Если от оранжевого "плюсового" разъема поставить прикуриватель с подсветкой, то он будет постоянно под напряжением даже когда авто "засыпает" через 30 минут и будет постоянная утечка тока 80 мА/ч. И тогда если машину не заводить 1-1.5 месяца может сесть аккумулятор.
всем привет! фокус 2 2006 г.в., купил вместо прикуривателя usb разъем с подсветкой, установил но свет горит постоянно, помогите устранить проблему. может тоже попробовать подсоединить + через лампу багажника?
yoyon4ik
24 October 2017mobile
aysaf18
Там плюс постоянный,поэтому и горит.
Если юсб только для зарядки - подключай от подсветки.
Если что-то помощнее будет - делай выключатель в разрыв питания.
yoyon4ik
спасибо, но я не силен в электрике, не подскажешь как?
yoyon4ik
не правильно понял про если что-то помощнее)))
все спасибо! проведу через подсветку бардачка!
всем привет! такая мелочь произошла, переставил прикуриватель в бардачек вместо разъема кнопки выключения подушки безопасности, не подскажете где можно минус найти в этом месте, + нашел а - не могу найти, помогите)
venom007
31 October 2017mobile
aysaf18так минус это каркас автомобиля
)) любой болт вкрученный в каркас дает тебе минус.
Внесу свои пять копеек! Розетка Flosser. Встала как родная. Фишку маму вставил в родной разъем. Отверстие сверлил пером по дереву 28 мм. Минус нашелся под обшивкой. Там пустое отверстие с резьбой. Фотки под катом.
witja
28 May 2019
Привет.
Может кому пригодится эта информация: три или два года назад поставил розетку в багажник.
Была она фордовская, но "некондиционная", одно ушко крепления было сломано, пришлось одну сторону на клей посадить.
На днях отклеилась, решил поменять. Поставил вот такую:
Розетка от VW,
крепится в гнезде гайкой - теперь стоит на смерть.
Всем привет! Может кому пригодиться - установил розетку в бардачек(для подключение регистратора).
Розетку брал оригинал 1712882. Держится отлично, дырки делал бор машинкой. Подключал через разветвитель предохранителя вместо предохранителя №108 - на нем появляется питание при включенном зажигании. Дырка рядом с розеткой - для вывода USB провода.
Фотки под катом
guitarManiac:
Всем привет! Может кому пригодиться - установил розетку в бардачек(для подключение регистратора). Розетку брал оригинал 1712882. Держится отлично, дырки делал бор машинкой. Подключал через разветвитель предохранителя вместо предохранителя №108 - на нем появляется питание при включенном зажигании. Дырка рядом с розеткой - для вывода USB провода.
Фотки под катом
Привет. Отличная мысль для регистратора. Хотелось бы узнать, что конкретно необходимо купить для аналогичной розетки, чтобы трижды в магазин не ездить)) Спасибо!
guitarManiac
20 June 2019mobile
mikelinzed
Понадобится сама розетка, разъем для нее, разветвитель предохранителя(мини), один предохранитель, провода. Если цеплять минус на кузовной болт, как у меня - тогда либо клемма круглая под этот болт, либо кузовная шайба чтобы зафиксировать провод между двух шайб. Ну и паяльник. Вроде все)
feka78
19 January 2020mobile
Всем доброго! Так есть ли разница между1712882 и 1333905 ?
feka78
6 February 2020mobile
Разницы нет первая Китай с лого Форд вторая Италия Форд заказал две )))
GilaMonster
20 February 2020
переподключи этот провод вместо постоянки на тот 30 секундный пин |
Камрады, а кто-то может чуть подробнее? Для новичка - куда его переподключить и что за 30 секундный пин
Тоже задумался о заднем регике, и иду по тем же граблям
asobol724
30 March 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите форд фокус 2 универсал рестайл. перестала работать розетка в багажнике, а в салоне работает. Пересмотрел предохранители все в норме. Что может быть?
asobol724
Розетка в салоне питается от F109. Розетка в багажнике - от F119.
Еще раз проверь, а лучше земени F119. Проверь подключение контактов к розетке багажника
