Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
125,7K
Gabo222
6 February 2020mobile
Друг, ты написал во вкладке форд фокус 1, думаю тут его надо обсуждать, а не 3 фокус.
al-plankin
10 February 2020mobile
Здравствуйте. Что б не открывать лишних тем, возможно такое уже есть, проблема в дворника, на заглушенном двигателе, нормально выключаются, только прерывистый режим, работает как постоянный, без пауз, а вот на заведенном двигателе, один раз включаешь и пока машину не заглушишь они не выключаются. Может где есть что то подобное?
al-plankin
Стеклоочиститель, проблемы.
bolotov_ey
12 February 2020mobile
Доброго времени суток, форумчане. Возникла следующая проблема: перестал заводиться двигатель, стартер крутил но бесполезно, пока не посадил аккумулятор, зарядил, поменял свечи, завелся. Проездил день-всё хорошо, на следующий день начались проблемы которые не закончились до сих пор. Во время езды, иногда и на холостом ходу, но реже, глохнет двигатель. Во время движения случается секундный провал по тахометру, потом обороты так же на секунду подскакивают и машина глохнет. На приборке загорается чек и восклицаткльный знак, на табло прочерки, электрика вся работает, стартер не крутится. Скидываю клеммы на 5 мин. ставлю обратно и всё хорошо-еду дальше, но не долго может заглохнуть через 100м, может через день езды, лечится вышеуказанным способом.
Диагностика эбу ошибок не выдает, электрики посмотрели сказали менять приборную панель, взял с разборки поменял, проехал целых 3км и опять такая же ситуация. Подскажите в чем может быть проблема!!! Устал уже так ездить ((( Заранее спасибо.
12 February 2020
bolotov_ey
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Не заводится. (Р)
focus3d
bolotov_ey
Я так машину купил ,и гнали 1800км ,все отрубалось на ходу ,или зажигание вкл выкл или клемки скинуть.проблема у меня была в минусовом проводе проходящему в аккурат с плюсовой клемой ,в зависимости как установишь клемы столько и проведешь))), проблема выявилась сама - замкнул минус на плюс хлопнуло будь здоров! Далее при ремонте были выявлены сплавленные меж собой +и- в жгуте проводки идущей на генератор.смотри весь жгут и тонкий черный от клемы на массу
foximilio
13 February 2020mobile
У меня такая болячка была,решил заменой диода,под капотом в блоке предохранителей он выглядит как предохранитель только в место плавкой вставки стоит диод он нагревался его пробивало остывал и все было норм,но не на долго метррв на 300 200,как попрет,перепаял и все стало гуд
roman1293te
Добрый день , подскажите какие задние стойки преобрести на Форд фокус 1 2003г седан
roman1293te
Точнее выражайтесь. А вообще пора бы вам уже знать как пользоваться поиском, у вас все сообщения в этой теме 🤦‍♂️
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Стойки
al-plankin
16 February 2020mobile
Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать, какой блок комфорта, ставили на фф1 2.0 zetec автомат европа 2005. Есть подозрение, что у меня не родной стоит, обшарил все, ни где не могу найти, очень нужна помощь!
samus1993
21 February 2020
al-plankin
открой бардачок, его видно будет. Возможно у тебя стоит не блок комфорта, а просто блок ЦЗ.Он будет стоять там же, но размерами меньше
ionkin1101977
23 February 2020
задняя балка у фф1 USA И ЕВРОПЕЙЦА ОДИНАКОВАЯ ИЛИ НЕТ
Oleg_KRSK
23 February 2020mobile
ionkin1101977
Конечно одинаковая.
artem.remon
25 February 2020mobile
Привет всем! Подскажите пожалуйста перегорает силовой предохранитель на вентилятор охлаждения стоял на 30 ам поставил на 50 тоже перегорел в чем может быть причина? Фф1 автомат zetek se 1,6 2002 г
samus1993
25 February 2020
artem.remon
коротит где-то, не ставь выше заявленного, а то пред по выдержит, а проводка нет, сгорит еще...
partnoi
25 February 2020
artem.remon
Похоже моторчику хана наступает.
Oleg_KRSK
artem.remon
Да скорее всего именно из-за этого и горит, мотору тяжело крутиться, ток растет вот и перегорает. Снимайте блок вентиляторов и обслуживайте
Natali
25 February 2020
Ребят,всем привет,подскажите если вибрация по кузову,что это?
Natali
Много чего, выбирайте тему под симптомы http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Вибрация
drevolenko
29 February 2020mobile
Сообщения › Aleksandr-Bond
Добрый вечер! Подскажите форд фокус1 2003 европеец с седана на хечбек замки дверей подходят или нет?
29 February 2020
drevolenko
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=замки двери
artem.remon
Привет всем! Подскажите пожалуйста включается вентилятор охлаждения работает долго стрелка температуры стоит посередине не кипит подтекает помпа может быть из за помпы или датчик температуры неправильно работает авто фф1 автомат zetek se 1.6
29 February 2020
artem.remon
Постоянно включается вентилятор охлаждения
alexeibrezhnev0
11 March 2020mobile
Всем привет. Двигатель DURATORq 1.8 дизель. Проблема в том что после заводки автомобиля через 15 секунд примерно начинает падать до нуля стрелка тахометра. И загорается чек движка. Примерно на пол секунды. Повторяется каждые 4 секунды примерно. При этом немного просаживаются обороты двигателя ( слышно по звуку). Когда машина едет, тоже самое. Только ещё стрелка спидометра также начинает себя вести. Но на скорости просадки оборотов нет. Датчик скорости? Я видел тему но там ни слова про чек... Что может быть?
foximilio
11 March 2020mobile
alexeibrezhnev0
Смотри массы,у меня похожая ситуация,еще не лазил,но есть еще вариант в блоке предохранителей под капотом,там есть два предохранителя но вместо плавкой вставки сточт диоды их посмотри проверь у меня после простоя такая байда получилась может что окислилось буду смотреть,до этого 1,5 года назад было такое же но еще в придачу машина глохла на ходу перепаял диод и все стало хорошо
alexeibrezhnev0
15 March 2020
Всем привет. Подскажите по поводу сепаратора картерных газов (маслоотделитель). Двигатель 1.8L Duratorq-TDCi (100PS) - Lynx. Endura.
Маслоотделитель моется вообще? Можно ли его замачивать? Или там внутри есть сетки которые не промыть и только под замену? Когда снимал, по внешнему виду как будто его вообще не снимали никогда. Машина 2003 года.
15 March 2020
alexeibrezhnev0
Тебе в дизельный раздел http://ffclub.ru/forum/diesel/?q=1.8
7Mike7
15 March 2020
Всем привет, при разблокировки дверей с брелка не снимается с блокировки передняя пассажирская дверь. Кто знает в чем проблема? Спасибо.
