Ремонт и декор квартиры (ч.2)
16 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
786,1K
8,1K
Ace
5 February 2020
Коллеги, приветствую.
Случилась такая проблемка: полотенцесушитель (terminus) подключается к имеющейся трубе через переходник 1х1дюйм гайка-гайка. Этот переходник по незнанию брал года 2 назад производства TIM. Сейчас имеется подтеки из-под гаек не со стороны резьбы (там лен), а с противоположной. Прокладки поменяли (второпласт) - помогло только на одном колене. Причем капли очень медленно набираются, ночью вообще ничего нет.
Сильная течь появилась, когда скоблили подводящие к нему трубы от старой краски (видимо вибрация) + я думаю на него все же облакачивались сверху неделю назад (но тогда никаких капель не было). Возможно всё это в совокупности дало такой эффект. Как сказал, замена прокладок окончательно вопрос не решило.
Собственно хотел спросить: кто-то может посоветовать надежный переходник или производителя, или специализированный магазин на севере Москвы с качественной продукцией и грамотными консультантами.
wulf-33
5 February 2020mobile
Ace
Возможно, осевое расстояние полотенцесушителя и присоединительных труб разное( если подводящие трубы металл) и гайка к патрубкам полотенцесушителя прилегает не всей плоскостью и уплотнитель не может скопенсировать этот перекос.Выход подогнуть полотенцесушитель, если это не возможно то поискать подключение при помощи эксцентрика. А так для лучшего совета лучше фото сделай.
DENOZAWR
Ace:
Прокладку потолще поищи, или могла она соскочить в недры трубы, или перетянул, или когда снимал, резьбу надо было почистить, может просто не дотянул.
NolloN
6 February 2020mobile
Ace
Не совсем понимаю, откуда течь, но в любом случае, она из соединения.
Есть герметики для резьбовых соединений.
В леруа точно продаются. Пролей все обильно, никаких навыков не надо, сам пользовался, очень надёжно получается.
Единственное, вроде, надо чтоб поверхности сухими были, т.е. придется отключить полотенчик и просушить.
6 February 2020
olan77
Ace
6 February 2020
Вот фотки подтекания. Но, что самое интересное, капель пока нет. Вечером и ночью их нет, появлялись днем. Собирались под гайкой и зазор между гайкой и "телом" подкапывали. Прокладку менял на стандартную 1 дюймовую фторопласт. Как мне пояснили, есть более толстые, но я не знал и купил, что было. Менял мне другой человек, я сам не трогал. Прокладку вставил прямо, без перекосов, резьбу чистил, заодно и лен намотал на резьбу самого полотенцесушителя, на другом конце переходника это всё было. Видимо тот второй конец начал подтекать, когда закручивали и потряхивали гайку на стороне полотенцесушителя.
DENOZAWR
Ace
Тут на гайках лен не нужен, только прокладки, поэтому и течет
DENOZAWR
Ace
И для монтажа хромированных фитингов, переходников, полотенце сушителей, смесителей итд. можно использовать ключи с пластиковым покрытием, они не царапают хром, и сохраняют эстетический вид изделия, каких-то конских усилий при затягивании таких изделий не требуется, и такие ключи очень помогают, ценник у них очень демократичный.
Ace
7 February 2020
Его там раньше и не было и первоначально потекло именно оттуда - со стороны резьбы. Потом поставили лён, всё прекратилось, но подтекали уже с другой стороны. Сейчас, как ни странно, течи нет. Может прокладка от температуры всё же встала на место, а может еще мы его перестали "колебать", т.к. ремонт наконец закончился ✌️ Посмотрю, что будет летом после отключения горячей воды, но пока параллельно буду искать хороший переходник и прокладки к нему.
Ключ обмытывали тряпочкой, но всё равно поцарапало, к сожалению. А идея с пластиковым покрытием, интересная. Ни разу не видел такой ключ.
DENOZAWR
7 February 2020mobile
Ace:
Посмотри как устроено соединение, которое в народе называется «Американка», и ты поймеш, что лён там бесполезен, и мало того, он может стать причиной ещё больших проблем.
Засим откланяюсь.
8 March 2020mobile
Везет мне на шланги для душа ). Такую штуку никто не разбирал?
8 March 2020mobile
Что с ним?
8 March 2020mobile
Как будто засорился. Там на выходе похоже что-то типа дросселя или фильтра. Нет струи, разбрызгивает. В лейку не нагоняет нужного давления.
Хотел просто поменять, глянул сколько стоит, жаба задушила. Гарантия похоже уже всё. Покупал давно, валялось пока ремонт делал.
valerik99
8 March 2020
А если пробить? Чтобы напрямую.
Разберёшь-потечёт через соединение шланга и фитинга.
9 March 2020mobile
Надо понимать что там, прежде чем пробивать.
Почему потечь должен? Там сальник вращающийся. Подобные разбирал. Но были либо развинчивающиеся, либо обойма с сальником просто выдавливалсь вместе со шлангом. А тут ни так, ни сяк.
9 March 2020mobile
Разобрал. Всё достаточно просто оказалось. А проблема в говносальнике:
Даже в дешёвом шланге был сальник в латунной обойме:
Ремонт и декор квартиры (ч.2) (сообщение #19022541)
9 March 2020mobile
Нет, сальник норм. Брак завальцовки шланга - гормошкой на выходе. Видимо, от горячей воды усугубилось. Отверстие почти перекрыто:
alidji69
9 March 2020
Добрый день!подскажите где можно посмотреть хоршие варианты "зонирования" кухни-гостиной в
евродвушке,кухня 17 кв, прямоугольная,может быть кто нибудь уже сталкивался,спасибо
kolomoetsan
12 April 2020
Недавно наш профи по потолкам Даниил меня прямо выручил. Еще год назад с Даниилом договорились о установке потолков во всей квартире. Но растянулось это все более чем на год в силу определенных причин. Так сложилось, что мы с женой получили хорошее предложение по работе в Перми, ну и пришлось переехать жить туда. Потолки делали частями. Сначала комнаты, потом санузлы, а вот коридор все ни как и ни как.
В конце марта нас с работы в срочном порядке отпускают на карантин. Ну мы с женой и решили слетать в Москву проверить квартиру. А потом еще и в голову пришла мысль: может потолок в коридоре сделать пока дома будем. Звоню Даниилу. Мне утверждают день. Ну и пошла жара.
Что могу сказать... В очередной раз убеждаюсь, что работают профессионалы. Вовремя приехали, тут же взялись за работу. Быстро сделали. Четко, ровно, красиво, и главное аккуратно!!! Да еще и за собой пропылесосили. Всем рекомендую наших одноклубников!!!
olan77
13 April 2020mobile
kolomoetsan и почем квадратный метр
Ace
13 April 2020
olan77
дополню.
В таком деле много нюансов и зависит от квартиры: какой материал потолка, сколько углов обходить, сколько труб, что хотите по освещению и соотв. под это закладные, карнизы, будут ли закладные под шкаф-купе, метраж общий всех помещений, где будут потолки. А так я думаю ребята Вам могут сказать волшебное "от ... рублей".
kolomoetsan
13 April 2020
olan77
У меня есть устная договоренность на определенную сумму на всю квартиру. Три комнаты, коридор, два санузла и кухня. Примерно 90 квадратов. Есть определенные требования по светотехнике. Батарейных труб под потолком у меня в квартире нет, так как горизонтальная разводка отопления. Все. Цена меня устроила.
olan77
13 April 2020mobile
kolomoetsan
И сколько вы заплатили!??
kolomoetsan
13 April 2020
olan77
На всю квартиру цена 74000 р. В комнатах и коридоре матовый, в санузлах глянец. Везде потолки единым полотном. В двух комнатах около окна потолок до стены не доходит. Там Даниил положил брус. Так как должно быть углубление для гардины. Коридор имеет достаточно сложную форму. Так сказать буквой П. Примерная длина полотна на коридор 7 метров. Платил частями по мере выполнения работ. Осталась не сделанной кухня. Там я еще до конца не продуманна светотехника. Возможно придется немного доплатить.
Ко всему могу добавить что я далеко не первый, кто обращался к Даниилу с нашего клуба. Все были довольны!
Дмитрий Никитский
16 April 2020mobile
Уважаемые посоветуйте хорошие шаровые краны (1/2) на ввод стояков. Можно компромис по цене и качеству. И чем отличаются краны бугатти с ценой от 600 рублей до 2000. После крана сразу будет установлен акваконтроль на основе кранов бугатти и может что то оптимальное поставить по цене и качеству?
зодчий
16 April 2020
бугатти усиленные, предназначены главным образом для систем отопления с металлическими трубами. Там идет большой дифферент термического расширения. проще говоря чтобы при термическом расширении и сжатии кран не поломало, он должен быть толстым и крепким. Бугатти именно такие. Отсюда и цена.
Если у вас кран на отводе от стояка, и тем более если после крана стоит полипропилен, медь или металлопластик (полиэтилен и т.д.),то на него нет никаких сил на излом. Соответственно и излишний запас прочность не нужен. А по сему можно ставить обычный кран. Среди обычных кранов так же есть более толстые и более тонкие. Производителей много и их список меняется. Из тех что давно на рынке и массово доступны в большинстве магазинов, смотрите краны у валтека (VALTEC). Они вполне достойного качества, прослужат долгие годы, десятилетия.
Дмитрий Никитский
16 April 2020mobile
зодчий
Странно, но как раз валтек на профильных форумах не хвалят. В отзывах наткнулся еще на бренд STOUT, типа оптимальный выбор, вроде и в Самаре найти можно. Ну вот прямо сильно не хочу валтек. 😞
Часть глупых вопросов удалил.
смити
16 April 2020
Дмитрий Никитский
Разницу в размерах 1/2 и 1 1/2 не видишь?
Дмитрий Никитский
16 April 2020mobile
смити
Ой стыдно то как. Посыпаю голову пеплом.
смити
16 April 2020
Дмитрий Никитский:
Бери и не парься, качество у них нормальное.
Дмитрий Никитский:
На профильных форумах сидят спецы у которых сметы на работы от 100 тыс начинаются. Если они будут использовать валтек, полипропилен и прочие товары широкого потребления то они не смогут их обосновать.
