АБС / ABS
Примерно месяц назад стал появляться неприятный глюк, на экране приборки загорались символы АБС, ЕСП, контроль давления в шинах, при этом появлялись сообщения о неисправной системы помощи троганья в гору, контроля давления в шинах. Появлялись и через некоторое время исчезали. Во время когда горели данные ошибки круиз не работал. Иногда ошибки пропадали после заглушения и повторного завода авто. Присмотревшись заметил что ошибки появляются исключительно в сырую погоду. Если погода очень сырая длительное время, то дополнительно стал появляться чек. Номер редкий, могу путать что то вроде p1934 , поисковики близкое значение находили как неисправность датчика скорости у мазды.
Все вместе натолкнуло меня на мысль о неисправности датчика АБС либо плохого его контакта. На днях смену колёс решено было совместить с очисткой контактов датчиков. Итак после снятия каждого колёса , был отключен разъём датчика, после чего компрессором продут и залит средством для чистки контактов, примерно через пять-10 минут разъём поставлен на место. Итог: два дня очень сырая погода, ошибок пока нет. Буду рад если мой опыт кому гибудь пригодиться.
абс, abs, тормозная система, тормоза, датчик, антиблокировочная система, колодки
brutalearth
21 April 2015
АБС / ABS
71,7K
alex_bryansk
4 January 2020
karlon3:
В фф3 нет датчика скорости. Данные беруться с датчиков abs. А восстановить нельзя?
под замену. т.е. мне нужен провод к датчику абс. артикул не подскажите?
karlon3
4 January 2020mobile
alex_bryansk:
Насколько знаю подкапотка идет в сборе вся. Не будете же вы ее всю менять? Посмотрите в продам дербаненую. Либо заехайте на разборку. Ремонтные бывают или нет не знаю.
alex_bryansk
karlon3
Вроде как идёт отдельно провод от датчика. Небольшой кусок как Рем комплект. Официалы номер не дают
alex_bryansk
2 February 2020
karlon3:
Заказал у официалов этот провод. Пришел как и ожидалось кусок, типа ремкомплекта. Вот номер 1 821 867...Но обо всем по-порядку:
1) При покупке гоняли ff3 к официалам на полную проверку. Диагностика выявила неисправность правого датчика АБС, причем вердикт был такой: "У вас там провод перетерт, дальнейшая диагностика, возможна после замены провода". Ну ок, покупаем машину
2) После покупки, снова обратился к официалам, по вопросу замены того самого перетертого провода. Купил это рем.комплект. 1 821 867. Заменили провод, но ошибка АБС не ушла. Говорят также накрылся датчик. На мой вопрос почему нельзя продиагностировать все сразу, ответить толком не смогли. Ну ок, только платить дважды за работу по устранению одной и той же проблемы я не собирался. Купил датчик. Старый вытащил без проблем, закиснуть не успел, визуально повреждений не было. Поставил также без проблем. В итоге, ошибка АБС так и не ушла.
3) И тут, немного подохренев от ситуации, я стал напряженно размышлять.:
- Проверить исправность проводов, идущих к АБС, я могу измерив например величину напряжения на клемах фишки. На обоих сторонах оно же должно быть одинаковое. Допустим провода исправны
- Тогда. проверить исправность датчиков, можно перекинув их справа-налево и слева- направо. Если ошибка с правого датчика перейдет на левый, значит дело в датчике.
- Есть у меня блютуз адаптер elm327 и программа Torque для считывания ошибок, но данная прога проверяет только ошибки Check, а ABS я ей отловить не смогу.
Итак вопрос: Ребят чем я могу отсканить ошибку АБС, какой именно элемент системы дает ошибку? А то я замахался уже платить официалам и уезжать от них с нерешенной проблемой. Заранее спасибо
max_470
2 February 2020mobile
alex_bryansk
Ошибки нужно почитать ForScanом. Попробуй елмкой, если шину с абс увидит - хорошо. Если же нет - нужен елс27 или человек с UCDS.
alex_bryansk
2 February 2020
max_470:
Прочитал.
Код: C0034 - Датчик скорости правого переднего колеса
Дополнительный признак неисправности:
- Короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Антиблокировочная тормозная система (ABS)
провод?
max_470
alex_bryansk
Датчик рабочий?ошибку сбрасывал после замены датчика?
alex_bryansk
Датчик только новый поставил. Ошибки скидывал и минусовой клемой и форсканом. Дополнительно сейчас проверил напряжение на фишках проводов, которые к датчикам идут. В пределах 11.7 - 11.5
max_470
2 February 2020
alex_bryansk
прозвони сигнальный провод кабель-трекером, если есть. Чтоб сигнал от правого переднего точно приходил в модуль АБС.
А разъем на блоке АБС не смотрел?
Чирковоз
2 February 2020
alex_bryansk
Forscan ом, после замены датчика и сброса ошибки, надо ещё провести инициализацию ABS.
alex_bryansk
Чирковоз
Это на Андроиде можно сделать или должен быть Froscan для компа?
Чирковоз
2 February 2020
alex_bryansk
Про Андроид не знаю, у меня на ноуте, с расширенной лицензией. Просто на Фокусе любое действие с ABS должно заканчиваться инициализацией. Если проводка цела и датчик новый, то должно помочь.
alex_bryansk
Чирковоз
Я когда замерял напряжение на фишках, то после этого ошибка выскочила на обоих колесах, но как проехал пару километров ошибка то с другого колеса ошибка ушла сама, а тут продолжает висеть.
Чирковоз
alex_bryansk
Предположение - там датчик уже принятый системой, а другой новый-не прописанный. Просто когда меняют датчики под Sity-Stop обязательно делают инициализацию, иначе система их не видит.
alex_bryansk
Чирковоз
Интересно. Нашел ноут с блютуз. Поставлю под Винду форсканом и попробую инициализировать АБС. Потом расскажу
karlon3
Чирковоз:
alex_bryansk
Поддержу. Должно помочь. Странно что официалы этого не сделали. У них же есть подробные инструкции на все действия.
alex_bryansk
3 February 2020
karlon3:
я так понимаю для инициализации, нужно зайти в DTC, там выбрать модуль ABS, далее инициализация Initialize ECU, потом перезагрузка модуля абс Reset ECU. Все верно?
karlon3
3 February 2020mobile
alex_bryansk
Нет это в сервисе.
alex_bryansk
3 February 2020
подождите.
Чирковоз:
же выше писал, что можно выполнить инициализацию Forscan ом
max_470
3 February 2020
alex_bryansk
в Forcsane есть раздел "сервисные функции". Там должно быть
alex_bryansk
3 February 2020
оно?
Чирковоз
alex_bryansk
Нет, это обнуление данных. Ищите строку "Инициализация ABS", вроде она в конфигурации должна быть.
alex_bryansk
3 February 2020
во дела. один говорит в сервисе, второй в конфигурации, а я единственное где нашел, так это вообще в DTS. Чувствую, что мое "лечение" абс приведет к тому, что машину на эвакуаторе придется к сервисменам везти ). Не ребят, пойду щас во двор, подключусь к машине, наделаю скринов и скину сюда, вот тогда хоть покажите где это и что это, а то очково как-то жать то не знаю что )))
karlon3
alex_bryansk
Лицензия расширенная forscan у Вас?
А то по скрину не похоже. Поэтому и нет.
alex_bryansk
3 February 2020
1) Лицензия расширенная
2) Нашел инициализацию в разделе Конфигурация и программирование
3) Выполнил инициализацию
4) Ошибка так и не ушла:
Статус:
Чирковоз
4 February 2020mobile
alex_bryansk
А не менялся ли ступичный подшипник? Как вариант установили не той стороной или вообще без кольца под ABS.
alex_bryansk
4 February 2020
Чирковоз:
вполне возможно менялся предыдущим хозяином, придется ехать в сервис разбирать ступицу
alex_bryansk
4 February 2020
alex_bryansk:
и кстати если меняли и установили не той стороной. какой стороной верно магнитным кольцом внутрь или наружу?
Чирковоз
alex_bryansk
Кольцом к датчику, соответственно внутрь.
alex_bryansk
6 February 2020
В субботу еду на сервис на диагностику. Решили сначала все-таки проверить разъем на блоке АБС, прозвонить косу от блока АБС до датчика, потом сам датчик. Если там все норм, будем смотреть по подшипнику
