Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,5M
9K
24 December 2019mobile
Всем привет. Купил фильтр. Смущает вид упаковки,обычно на них был цветной рисунок фильтра в разрезе и надпись Форд наоборот чёрным по белому.
24 December 2019
Фильтр норм. На счет коробки, сейчас они идут в оптовке по 12 шт., т.к. официально в Россию их поставляет ФСХ. Индивидуальная упаковка - это с внутреннего рынка, наверное. Сколько стоит и где покупал?
12321123
Спасибо за ответ. На Хованке брал,400 руппий.
24 December 2019
Можно смело брать Mann w7015 - 100% идент и соответствие FORD 1 751 529/MOTORCRAFT FL910S
winkot
30 December 2019
Хотел поставить маслянный фильтр Filtron OP 629. Но на сайте производителя написано, что для Фокус 2 должен быть Filtron OP 629/1. По параметрам они практически идентичны, но почему все-таки Filtron OP 629 не рекомендуется? Filtron OP 629/1 еще и дороже.
Веталь76
30 December 2019mobile
winkot
Ну так и берите 629/1 Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19171973) не вижу проблем.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=629/1&topicid=87241
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18454714) разница 629/1 и 629.
SerP
2 January 2020mobile
Я несколько лет назад тоже не обратил внимание и купил 629й. По дороге в сервис опомился что не тот, заехал в магазин и взял манн 7008, филтрон 629 так и лежит, не знал куда деть. Будет третьим про запас)
4 January 2020
Сделал распил фильтра Lynx LC-1610. Применим к 1.6-литровым двигателям. Хочу сказать, что сделан фильтр достаточно качественно, каких-то явных косяков не видно. Поэтому особенно жалко, что у фильтра отсутствует обратный клапан, явно этот фильтр изначально не заточен под движки ФФ2. А так фильтровальная бумага равномерно и в целом аккуратно проклеена (фильтр, который я пилил, лишь в одном месте имел излишек клея, ниже на фотке будет видно), количество бумаги вроде достаточное (60 складок шириной 65 мм и глубиной около 1 см). Оценил давление открытия перепускного клапана - находится в пределах 1,0-1,2 кгс/см2.
Веталь76
4 January 2020mobile
Имеешь ввиду нет антидренажного клапана? Так это для 1.6 мотора не очень хорошо. Для 1.8/2.0 норм.
4 January 2020
Веталь76
Да, чтоб масло при простое не утекало. 🥺
Веталь76
PiterFF2:
Рисковый ты 😃
Надо подписать, что он без этого клапана, но хотя ты и не знал наверное.
Веталь76
Я думаю пометить в списке про отсутствие клапана хорошая мысль. А так я этот фильтр использовал 1 раз, при промывке масляной системы, так что все ок. И да, отсутствие обратного клапана действительно сначала не заметил...
Веталь76
4 January 2020
PiterFF2:
Тогда да. Метку сделал в подборке.
Веталь76
5 January 2020mobile
Вот как раз и получается, что LynxAuto LC - 1926 подходит для 1.6, так же и для 2.0,там есть клапан Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19084375), а твой Lynx LC-1610 только для 1.8/2.0.
Надо поменять в подборке.
zelMind
9 January 2020
-4
Друзья, добрый день.
2ой год владею ff2 рестайл хэтчбек, 2011г, 1.6л. В машинах разбираюсь очень слабо. Первое ТО, сразу после покупки, делал на расходниках самого автосервиса (ставили не оригинал: масляный 500р, воздушный + салонный по 600р).
Для второго ТО хотел бы купить заранее сам расходники, а с автосервиса только работы.
Территориально г. Москва, могу с exist заказать, могу где-нибудь еще купить.
Подскажите, пожалуйста, номера всех 3х фильтров для самостоятельной покупки - оригинал/не оригинал, ну или что посоветуете. И где купить, чтобы постараться не наткнуться на подделку.
Заранее спасибо!
Веталь76
9 January 2020mobile
zelMind
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450) все здесь. Выбирайте. Манн, фильтрон, бош, и т.д.
Веталь76
9 January 2020
zelMind
самый оптимальный вариант ,далее выбирайте сами.
масл.
MANN-FILTER W 7008
PURFLUX LS934
Bosch F 026 407 078
Filtron OP 629/1
возд.
MANN-FILTER C 16 134/1
Filtron AK 372/1
Bosch F 026 400 492
салон.
Corteco 80000062
MANN-FILTER CUK2440
Bosch 1 987 432 413
Filtron K 1150A
YOrok
21 January 2020
Заказал тут на днях воздушный фильтр. Оригинальный...
Кто-нибудь когда-нибудь встречал наклейки с такими знаками под ультрафиолетом? Это вообще законно? 😁
P.S. Пробежался по форуму с запросом "Genuine parts" - пишут, что это, вроде как, старые наклейки. Цена интересная была - 205 рублей 🙂
21 January 2020mobile
YOrok:
Лет 10 назад такие были. Хорошо сохранилась.
IliaP
27 January 2020
для информации о подделках: сегодня в lemans24.store (zzap) купил поддельный масляный фильтр 1883037-жалко не сфоткал, в коробке типа оригинальной форд, полиэтиленом запечатан со стороны резьбы, внизу красным/вишневым маркером обильно нанесен след на дно, а вот укладка не шеврон как должно быть от пурфлюкс а как у манна/мале/бош-вертикально. плюс шероховатости на тыльной стороне фильтра и нет точечной даты изготовления в черном цвете под цвет фильтра.
на коробке фильтра-производство ноябрь 2016 года, видимо весь левак с такой маркировкой идет.
т.е купился на маркировку на дне и адекватность магазина, однако левак! сдал назад и купил в другом уже ори.
будьте осторожны!
Веталь76
28 January 2020
-4
IliaP
вывод напрашивается один: не фиг брать фуфло оригинал,вот и все,да и еще за это платить. есть куда лучше и качественные фильтра с меньшей вероятностью нарваться на подделку.
Если так хотели оригинал 1883037,то купить то же PURFLUX LS934 или FRAM PH10044 ,дешевле и тоже самое. Так же касается всех остальных фильтров. Купить качественный аналог,шансов больше.
buly
28 January 2020
IliaP
Полиэтиленом запаян сам фильтр или коробка ?
Если коробка,то фильтры пакуются по 10 коробок -запаянных в полиэтилен.Коробка может быть в пленке или с двух ,или с трех сторон-если крайняя.
IliaP
28 January 2020
Веталь76
вы знаете тех.задание форд по фильтрам для согефи?
вы видели я выкладывал тех листы и пурфлюкс отличается от фиамм/фрам по качеству фильтрации?
7008 манн фильтрует 30мкрон, пурфлюкс934-32, фиамм/фрам-36
увеличение фильтрации на 10 единиц(например с 40 на 30) доказано(ГМ и др) уменьшают износ движка в несколько раз. так что 6 микрон(30 и 36) уже значимая разница).
IliaP
28 January 2020
в шапку можно занести тех.лист минимальный по Filtron OP 629/1 -официальные ответ
кто там пел что фильтрон хорошие фильтра тем более под манн?
50% эффективность фильтрации у фильтрона -19.3 nm, у mann w7008-12nm!
NoNamed
29 January 2020
IliaP
Интересно кто и почему тебя минусует?
Может стоит более детально разобраться в этом вопросе. Кто знает подтвердите или опровергните слова про фильтрацию
JohnnyK
29 January 2020
NoNamed
I
IliaP:
Про манн подтверждаю, все верно написал. Добавлю, что у 7015 15 nm.
7008
7015
29 January 2020mobile
I
IliaP:
А данные для 99% у фильтрона какие?
IliaP
29 January 2020
секрет фирмы😆 не предоставила полячка
за столько лет форума никому не интересно было, вот и выдали половину🤣
формально по калькуляции и зависимости манн 7008 99% filtron- 2.5 х 19.3 -47-48 (в этих пределах)
29 January 2020
I
IliaP:
У манн 7008 и 7015 для 99% частиц значение одинаковое - 30, а для 50% частиц разное 12 и 15. Калькуляция не катит.
IliaP
29 January 2020
-3
у фильтрона очевидно что 40 микрон и более выходит при 99 процентах, а это уже в разы больший износ движков, выше писал про исследования GM и др.
разница в цене между манн и фильтрон от 20-50р. всего лишь.
4 people online
4 people online
