Патрубки / шланги системы охлаждения.
2 years
Еще одна проблема при нагретом двигателе раздувает шланги и антифриз начинает медленно вытикать почти изо всех мест соединений. Как я не затягивал ничего не помогает может это связано с неисправным термостатом у меня он он открывается когда стрелка на пол пути к вертикали!
патрубок, система охлаждения, шланг, антифриз, расширительный бачок
Andrey_ZX3
28 July 2006
225,3K
AnTe4ka
9 December 2019
GarriBad
Скорее всего сольется около 2-х литров.
Я делаю по инструкции с форума: снимаю один верхний патрубок с бочка (ближе к двигателю), его в емкость, на его место подключаешь компрессор и включаешь. Сливается достаточное кол-во чтобы можно было без проблем снять термостат.
GarriBad
12 December 2019mobile
Не могу найти номер патрубка.(1.8 Европа седан 2001 бензин). По elcats на схеме, по ходу, номера нет. Облазил весь интернет. На форуме выложена схема, на ней похожий патрубок 8555, но по моему vin такой схемы нет.
Открывается эта схема
GarriBad
Нашел на обратной стороне патрубка оригинальный номер. 98AB 8A506 BF. К сожалению аналогов нет (странно), оригинал - 40$. Однако...
Интересно, можно ли обрезать сантиметра 4 от патрубка без вреда работоспособности? Кто нибудь укорачивал?
AnTe4ka
12 December 2019
GarriBad
у меня на той неделе на трассе этот шланг подошел к концу. временно отрезал кусок и натянул. доехал, он опять лопнул.
сегодня удлинил его через переходник (нужен 20 на 18 мм), я нашел только 18х16 (фум лента обмотал, говорят должно держать), и силиконовым патрубком.
заменитель есть: DAYCO 72079, но его хрен где есть (((
Так что: колхоз - наше ВСЁ !!!😎
GarriBad
Тоже печальная цена - 20$
short_circuit
26 December 2019
это шланг с выхода радиатора печки? ставьте обычный дюритовый шланг, тут радиусы поворотов большие, можно обычный прямой длинный шланг.
GarriBad
26 December 2019mobile
Обрезал на 5 мм. Все сухо, течи нет.
AnTe4ka
29 December 2019
GarriBad
не рискуй, а то в самый неподходящий момент встанешь... я так на трассе встал...
выше описал как вышел из ситуации
GarriBad
29 December 2019mobile
AnTe4ka
Пока буду контролировать, на всякий запасусь дюритовым шлангом.
focus3d
По возможности лучше заменить патрубки комплектом, ставил ли кто силиконовые армированные? Комплект тыщ 8-10 стоит. Ещё трабл есть при оборотах 6000-7000 ,брызжет антифриз, в чем проблема? Радиаторы основной и отопителя новые
AnTe4ka
31 December 2019
focus3d
откуда брызжет?
я тоже думал взять комплект силиконовых, но цена большая, жалко на такой старый мобиль (((
у меня теперь почти все новые, кроме тоненьких и от термостата к тройнику с разными диаметрами
Spitfire82
31 December 2019mobile
focus3d
Комплектом заменить какие патрубки?
Только которые в/из тройника радиатора идут?
AnTe4ka
31 December 2019
Spitfire82
эти ребята делают ПОЛНЫЙ комплект силиконовых патрубков, всех какие есть на нашем фокусе (системы охлаждения конечно). 9к было летом, сейчас не знаю
mjollnir.ds
28 August 2020mobile
Всем привет. Что в итоге? Кто нидь заменил шланги на силикон?
cepenyov
13 January 2021mobile
Скажите когда должен нагревается нижний шланг радиатора?
short_circuit
13 January 2021
очевидно, когда откроется термостат, т.е. при температуре не ниже +88гр
cepenyov
short_circuit
Чё то у меня он не греется
short_circuit
13 January 2021
ничего удивительного: когда за бортом заметный минус, всё тепло двигателя жрёт печка, и термостат не открывается. Соответственно, оба шланга радиатора холодные. У меня, например, при -8гр., что сейчас, термостат открывается только минут через 25-30 толкания в пробке, и то только потому, что салон уже прогрелся, и я уменьшаю скорость вентилятора печки до единички на переключателе. Отбор тепла печкой уменьшается, и начинает открываться термостат. При температуре за бортом ниже, он может вааще не открываться: печке приходится нагревать ледяной забортный воздух, расход тепла огромный.
Igor40rus
11 March 2021mobile
Народ, подскажите, как и где найти артикулы самозажимных стандартных хомутов, нигде не могу найти. Мотор зетек 1.8-2.0. Заранее спасибо)
bogomolovkirill
18 March 2021mobile
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой?! Задубинели и потекли патрубки на моторе 1.6. Нижний расширительного бочка и нижний термостата. Оригиналы покупать слишком дорого, а б/у найти не могу. Может подскажите какие-нибудь подходящие аналоги. (Патрубки отмечены стрелками
vadkuznetsov85
12 April 2021
Ребят где найти такую запчасть? Этот номер не проходит.
egnagon
12 April 2021
Разве это проблема? Подобрать по диаметру шлангов трубку,судя по всему с одинаковыми диаметрами на концах?
vadkuznetsov85
12 April 2021
Это понятно, но хотелось бы оригинальную(родную) запчасть.
Oleg_KRSK
13 April 2021mobile
vadkuznetsov85
А что не так с номером? Ford 1 213 224, вполне себе в продаже
vadkuznetsov85
13 April 2021
Oleg_KRSK
Спасибо за номер, но хотелось бы чуть подешевле.
Oleg_KRSK
14 April 2021mobile
vadkuznetsov85
Так Вам родную или подешевле? Тут что-то одно, уж определитесь.
vadkuznetsov85
14 April 2021
Oleg_KRSK
Не ты прав конечно, но за трубочку 15 см хотелось бы по меньше.
Argon555
14 April 2021mobile
vadkuznetsov85:
Тогда в жигулёвский магаз и подбирать. А то вы хотите и на ёлку влезть, и низ не поцарапать...
egnagon
14 April 2021mobile
Argon555:
Тут Вы не правы.Трубка - это высокотехнологичный элемент,созданный с применением молекулярных технологий.А лейбл "форд" поднимает продукт сантехники до цен вообще заоблачных...
