Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
589K
1,5K
civil-zz
6 November 2019
nik666g
форскан вроде должен делать. если все же нет, тогда самому никак.
narttamerlan
27 December 2019mobile
ZET:
Инструкция по программированию радиочастотного пульта(ключа) на русском языке взятая из одной умной программы.
Focus 2 2004-2011 (также применимо для Focus 1и 3, Mondeo 3/4 дорестаил/рестаил, Kuga1 и 2, C-Max, S-Max, Galaxy)
1- Подготовьте все пульты
2- Застегните ремни безопасности и закройте все двери (необязательно)
3- Переключите 4 раза зажигание из положения 0 в II в течение 6 секунд (не больше 6 сек)
4- Переключите зажигание в положение 0
5- Будет слышен звуковой сигнал (может и не быть)
6- В течение 10 секунд:
7- Нажмите любую кнопку на пульте
8- Подождите до звукового сигнала (может и не быть)
9- Чтобы запрограммировать следующий пульт:
10- Повторите процедуру выше (п.6-п.8) в течение 10 секунд для другого пульта
11- Чтобы выйти из режима программирования:
12- Переключите зажигание для запуска двигателя или подождите 10 секунд
Внимание: Максимально 8 пультов могут быть запрограммированны
Данной процедурой программируется только радиочастотный пульт!!!
Чип ИММОбилайзера этой процедурой НЕ ПРОПИСАТЬ!!!
ДЛЯ ОСОБО ОДАРЕННЫХ ПОВТОРЯЮ!!!
-чип иммобилайзера и дистанционное управление центральным замком (ДУ ЦЗ) - это две разные системы, независимо работающие друг от друга, но живущие в одном ключе.
-Чип иммобилайзера нужен для запуска двигателя и прописывается в авто при помощи специального оборудования
-ДУ ЦЗ программируется ручной процедурой описанной выше
Добрый день! У меня рестайл 2009г. (Испанский 1.6) С кнопкой старт стоп, включение выключение зажигания кнопкой хоть 4 раза хоть 8 не помогает) как прописать брелки в этом случае?
ZET
narttamerlan
Попробуй 16 раз, если не поможет, то 32
Специально для Вас внёс изменения в инструкцию.
В вашем случае программирование через диагностику (компутер)
holl33
14 January 2020
Народ крик о помощи машина заблокировалась при прописки ключей p1260 что делать?
PoLbl4
21 April 2020mobile
ZET
Здравствуйте.
Из инструкции, которую вы описали я понял, что можно прописать ключ только для открывания/закрывания.
А если я хочу прописать ключ для полного пользования им, как быть?
Машина заводится с кнопки.
При покупки был лишь один смарт-ключ.
Заказал на али смарт-ключ и eml327 usb версия.
Возможно ли таким способом?
Может есть инструкция к этому?)
PoLbl4
25 April 2020mobile
В общем пришёл ключ и адаптер. Скачал forscan, зарегистрировался и получил расширенную лицензию. Но в forscan нет раздела "программирования pats".
Прочитал всю тему на эту тему... но ответа не нашёл.
rekun_92
25 April 2020mobile
Подскажите пожалуйста. Как прошить ключи на новый эбу ford focus2 1.4-1.6.
25 April 2020mobile
rekun_92
40 страниц о прошивке ключей, читайте!
Rosso
17 May 2020mobile
Добрый день .
Купил на алишке ключ , но без чипа , первоначально нагуглил , что раз обходчик иммо от сигналки , то болванка будет заводить машину , но не тут то было...
Правильно понимаю, что нужно докупать чип и все же прописывать полноценно как ещё один ключ ?
И второе , во время прописывания достаточно отогнуть в сторону кольцо обманки и подвинуть во время опроса или полностью все доставать из панели ?
Romashko
17 May 2020mobile
? Чип нужен в любом случае. У вас же от обходчика цепь замыкается только в момент автозапуска.
Чип прописать как обычно. Никаких дополнительных манипуляций не требуется.
v2lm
18 May 2020mobile
Добрый день всем , купил фокус 2 2009 год , с двумя обычными ключами без кнопок , заказал ключ на али 433 МГц, пробовал подключить запирание с кнопки - авто никак не реагирует , форумчанин написал расшифровку комплектации X9FPXXEEDP9C45594 «Без системы безопасного запирания« это значит что радиоключ не будет работать. ? (на данном этапе необходимо только открывание с кнопки)
Pjotr
19 May 2020mobile
v2lm
Если у вас дорестайл, то нужно:
-или купить антенну, которая устанавливается в потолке около плафона (не путать с антенной радио), там есть фишка (~1000₽ на разборке)
-или заменить гем модуль на рестайловый, антенна в нем уже есть (в этом случае гем надо конфигурировать под свой авто)
Потом программируете кнопки.
v2lm
19 May 2020mobile
Pjotr
У меня Рестайл , все Делаю по инструкции, звукового сигнала после 4 поворота ключа нет . Единственно что я переключал из положения 0 в 2 , правильно ?
Romashko
19 May 2020
v2lm
в GEM надо сначала активировать.
v2lm
19 May 2020mobile
Romashko
В теме был описан процесс активации в GEM?
Romashko
19 May 2020
v2lm
Причём здесь тема? Вам надо проверить активирован ли приемник пультов ДУ в GEM. У вас с завода не было пульта с кнопками. Почему вы решили, что там оно активировано? Предохранители то все на месте в GEM?
big_bang_ua
19 May 2020
Pjotr:
v2lm
-или купить антенну, которая устанавливается в потолке около плафона (не путать с антенной радио), там есть фишка (~1000в‚Ѕ на разборке)
к машине дали один ключ - фокус 2 дорестайл.
когда проворачиваю ключ 4 раза - звуковой сигнал есть, а вот под плафоном вообще ничего нет(
как это понимать???
Pjotr
19 May 2020
big_bang_ua
Антенна отсутствет. Такая квадратная 5х5. фишка к ней маленькая фиолетовая рядом с плафоном прилеена к потолку соплепистолетом.
v2lm
24 May 2020mobile
Подскажите пожалуйста какие предохранители отвечают за радиомодуль ?
Dmchk
3 June 2020
Отпишусь об успешной реанимации ключа.
Получилось только после снятия питания с аккума на 3 минуты.
До этого 20 раз программировал его по известному алгоритму.
После "передергивания" аккумулятора дело пошло и уже без прошивки ключа.
Единственное к чему был не готов - пин-код на стоковой магнитоле Sony, но чуть позже нашел его среди бумажек.
glow.stick
11 June 2020mobile
Всем салют
Вчера я спрашивал в другой ветке совета по вскрытию машины. Оказалось, что она закрылась на двойную блокировку и не видела ключ(стояла 2 месяца). Я вызвал мастера - он мне её открыл. Ключ привязался, всё супер. Но как только я из неё вышел - ключ опять отвязался! Что это такое? Почему так?
Закрыл я её в этот раз не на двойную блокировку, а на обычную. Завтра попробую открыть её сам. Но это же какая то дичь, блин!
evgesha-chepik
3 August 2020
Всем здравия,подскажите кто в курсе,купил форда с одним ключом ДУ,на алике купил такой же,на открывание и закрывание запрограммировал,а вот на запуск нет,что нужно сделать по сути,чтоб новый ключ запускал авто,где протачивают ключи,можно сделать,как допустим от подъездов программируют на сканере???
Romashko
3 August 2020mobile
evgesha-chepik
Ну для начала прочитать тему с начала. Сразу станет всё понятно.
evgesha-chepik
3 August 2020
это понятно как раз месяц буду читать,вопрос был про то,что делать с пустым китайским чипом,либо брать пробную расширинную лицензию форскан и колдовать с ключами и приборкой,или же можно дубль с рабочего ключа сделать?
Romashko
3 August 2020mobile
evgesha-chepik
Проще взять бесплатно лицензию, не? Что там колдовать? Нет желания читать тогда проще заплатить.
Ключники за чип клон с вас денег снимут.
Минус не мой, если что.
evgesha-chepik
3 August 2020
на драйве Sonik описывает эту процедуру с форсканом,понятно,мой же вопрос в том,что эту процедуру можно сделать с пустым чипом или для начала нужно сделать клон? вот и весь вопрос,если можно через форскан,так и скажите,можно,значит будем брать пробную лицензию и в перёд !!!
vrpkst
3 August 2020
evgesha-chepik
Что значит с "пустым чипом" и "сделать клон"? Чип, который идет с ключом на алике, уже имеет свой код. Его надо только прописать (через Forscan) в иммобилайзер авто.
evgesha-chepik
3 August 2020
ну вот и получен ответ,спасибо большое,теперь буду пробывать через форскан и ELS27 v4
да ещё хотел спросить,если сделать клон,то ключ по сути будет один,т.е два ключа с одним кодом,но потом его можно будет перепрописать чтоб было реально два ключа но с разными кодами через форскан?
