Не нашел отдельной темы на форуме про форсунки для FF2, решил создать.
Расскажу про свой опыт замены форсунок на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.
Проблема: очень громкий стрекот форсунок + в прошлом году был заменен топливный насос (думаю умер из-за забитого фильтра), после замены не делал промывку, решил что поменяю форсы в скором но затянул замену почти на год.
Оригинальные форсунки по каталогу:
FORD 1 429 840 (по факту у меня стояли: SIEMENS DEKA 98MF-BB 9F593 2-отверстия сопла)
Им на замену предлагают BOSCH 0 280 158 200 (4-отверстия сопла).
На сервисе за промывку топливной рампы и старых форсунок попросили ~3500 руб. - работа с расходниками (винс).
Плюс к тому сказали что если снимать/ставить старые форсунки, то для них нужны новые уплотнительные кольца
Параллельно искал какие форсунки купить, в том числе здесь на форуме. В ветке FF1 нашел вопрос про замену форсунок FORD 1 429 840 на форсунки BOSCH 0 280 158 022 от LADA
Форсунки топливные. (сообщение #18463936) и
Форсунки топливные. (сообщение #16261974)Вазовские форсунки заманили своей ценой (~2700 руб. за комплект х4) и схожими характеристиками.
Разница лишь в 0,3 грамм/минута (в процентах разница ~0,25%) меня не смутила, т.к. считаю что грязные форсунки дают еще меньше расход.
Корпусировка у них одинаковая - BOSCH EV-14-ES.
Разберем маркировку для форсунок типа BOSCH EV 14
Даташит на сайтеwww.bosch-motorsport.com/media/catalog_resources/Injection_Valve_EV_14_Datasheet_51_en_2775993867pdf.pdf
x
Из даташита можно понять что для корпусов форсунок типа BOSCH EV 14:
- Есть три типа корпусов (Housing design), отличаются длиной:
- Compact (С)
- Standard (S)
- Long (L)
- *Еще есть маркировка для удлиненной части впрыска: with Extension (EV 14xT)
- Есть 2 типа испускаемых струй:
- Одна струя конического типа (Conical Spray): Spray type С
- Две струи конического типа (2-Spray): Spray type E
Скрытый текстДля форсунок типа EV 6 есть третий тип: Одна струя типа "Тонкий пучок" (Pencil Beam): Spray type B
x
- Есть 3 типа коннекторов (электрических колодок)
- Sumitomo - овального сечения
- Jetronic (или Design II/EV1, или Minitimer) - квадратного сечения
- USCAR (или Design III) - овального сечения
Получается что для EV-14-ES используется распылитель (Spray type) E (2-Spray) и корпусировка (Housing design) Standard (S). Тип коннектора у форсунок - Jetronic
Размеры и чертежи есть в даташите
По факту установки BOSCH 0 280 158 022 на FF2 1,6 115 HP хетчбек 2006 г.:
Форсунки залезли в топливную рампу как родные, фиксатор на рампе защелкнулся без проблем, потом собранную рампу с форсунками установили в ГБЦ - тоже без проблем, немного смутила глубина вхождения - казалось будто немного глубже хочется их посадить - подтянули крепление рампы покрепче - сели. Проблема еще была с колодками питания - у новых форсунок другой угол наклона разъемов (разница небольшая ~3 градусов на глаз), чтобы посадить колодки пришлось откручивать рампу (расслабить крепления) и затягивать ее уже с надетыми колодками. Проблем с запуском ДВС не было, перед запуском накачали давление в системе (повернув ключ во второе положение 3-4 раза). Работа новых форсунок сразу была значительно тише. Двигатель на ХХ заработал в нормальном режиме. Под нагрузкой ощутил более приемистый разгон и отсутствие "толчков" при резком нажатии педали газа.
Кроме вышеперечисленных BOSCH 0 280 158 200 и BOSCH 0 280 158 022 рассматривал еще вариант BOSCH 0 280 158 207 от FF3 1.6 L. Источник:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16658690) и
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15734757)Оригинальные форсунки для разных типов двигателейFord Focus 2- 1.4 L - 1.6 L
- FORD 1429840
- FORD 1222310
- FORD 1071994
- FORD 98MF9F593BA
- FORD 98MF9F593BB
- FORD 98MF9F593BC
- 1.8 L - 2.0 L
- FORD 1149958
- FORD 1S7G9F593GA
- 1.8 L Flexifuel
- FORD 1355925
- FORD 3M4G9F593BA
- 2.5 L
BOSCH 0280158096Формула типа:
EV-14-ES (Type: E, Housing: S)
Расход 3 бар/мин, N-Heptan:
261,2 gОбщее сопротивление:
12,00 OhmКоннектор:
USCARУгол 'α50' (альфа):
20°Угол 'γ' (гамма):
0°Угол 'δ' (дельта):
90°Сайт: www.bosch-automotive-catalog.com/ru/pdp/0280158096
x
Ford Focus 3- 1.6 L
- FORD 1538984
- FORD VP8A6U9F593AA
Дополнительная информация по форсункамОтдельно нашел маркетинговую брошюру BOSCH по форсункам EV 6 / EV 14 / GDI
Еще нашел брошюру по EV 6 / EV 12 / EV 14 и дизельным HDEV
Отдельно можно разобрать разные вариации углов наклона струи испускаемого клапаном форсунки
- Угол 'α80' (Alpha80, альфа80) (Cone angle) - применяется для форсунок с 1-ой конической струей (Conical) - угол распыления конуса, при котором 80% объема распыляемой жидкости находится внутри этого угла. Типичные значения: 15° (узкий), 20° (средний), 25° (широкий).
- Угол 'α50' (Alpha50, альфа50) (Cone angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями (2-spray) - угол между осями двух струй, при котором 50% объема распыляемой жидкости находится внутри этого угла. Типичные значения: 15° (узкий), 20° (средний), 25° (широкий).
- Угол 'β' (Beta, бета) (Pattern angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями - угол распыления конуса одной струи, при котором 70% объема распыляемой жидкости находится внутри этого угла. Типичное значение: 7°.
- Угол 'γ' (Gamma, гамма) (Bend/Bent angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями - угол вертикального отклонения осей 2-х струй относительно вертикальной оси форсунки (считается от коннектора форсунки). Типичные значения: 0°, 5°, 10°.
- Угол 'δ' (Delta, дельта) (Orientation angle) - применяется для форсунок с 2-мя коническими струями - угол поворота осей 2-х струй относительно вертикальной оси форсунки (считается от коннектора форсунки). Может принимать значения: 0-360°.
- *Выделяют еще угол расположения фиксатора форсунки (лапки, предотвращающей ее вращение) - угол указывается схоже с углом 'δ' (дельта) - относительно вертикальной оси форсунки (считается от коннектора форсунки).
Полезные темы
YEvgenii
27 February 2018
Форсунки топливные (бензин)
Deliverense
28 June 2018
aleksei045:
ребята,а как колечки уплотнительные подобрать верхние и нижние фф 2 2.0 2006 |
Offmax:
aleksei045 от ваза ставь |
Я вот такие покупал нижние. Подошли идеально. Артикул 2111-1132188
aleksei045
28 June 2018mobile
Deliverense
Ок, спасибо Вам за ссылку
fflover1
30 July 2018mobile
Парни, может подскажите аналог bosh 0280156161 для фф3 1,6 105лс. Правильно я понимаю, что данные форсунки дают прирост мощности автомобилю? Сколько)?
fflover1
30 July 2018mobile
И потянет ли за собой их установка смену прошивки? Какую надо лить, от 125 лс? Надо ли ставить 2й катализатор?
fflover1
30 July 2018mobile
А ответить нормально можете, минусуют они молчаливо и обезличенно
fflover1
Прежде чем что-то делать нужно понимать физику того, что вы собираетесь сделать.
Вам минусуют за то, что Вы пишете ерунду, которая очень далека от реальности и не понимаете как работает двигатель.
Двигатель рассчитан на работу с конкретными форсунками факел, производительность. ЭБУ знает эти параметры и использует их в расчете кол-ва смеси. При установке других форсунок эти параметры изменяются и, соответственно, смесь получается не та, которую "хотел" получить блок т.е. это уже не оптимальная смесь для данного режима работы, собственно для чего и был придуман электронный впрыск. Точно так же и с другими параметрами форсунки.
Да, Вы можете их поменять, да, что-то изменится. Но совсем не логично ожидать какого-то "прироста" мощность, да и еще спрашивать о количественном его значении.
fflover1
31 July 2018mobile
Благодарю
Nick_2_Nick
27 August 2018mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, подойдут ли топливные форсунки от третьего фокуса 1.6(105л.с.) на мой второй дорестаил 1.6(100л.с.)?
smirnovernst
27 August 2018
Nick_2_NickСогласно пруфам в шапке - да
Кроме вышеперечисленных BOSCH 0 280 158 200 и BOSCH 0 280 158 022 рассматривал еще вариант BOSCH 0 280 158 207 от FF3 1.6 L. Источник: Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #16658690) и Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3 (сообщение #15734757) |
Добрый день!предположительно погибла одна из форсунок,пробег 200 тыс,русфокус 1.8,подскажите можно ли обойтись заменой одной или лучше махнуть все разом?есть ли смысл промывать?повышенный расход,троение,плавающие обороты,вибрация,в коллекторе скапливается бенз,богатая смесь - симптомы,что предпринять оптимально цена\качество?
Offmax
1 November 2018
alidji69
заменить одну (можно с разборок цена 800-1200р) и проверить на подтекание на распыление остальные. Промыть для профилактики. Не поможет - заменить.
Offmax
11 November 2018
разломал форсунку от 2.0л мотора
Offmax
11 November 2018
распилил, потому что игла не держала давление - форсунка мокла. Посмотрел что хоть там за устройство.
Ни чего особеного и сверх технологичного. Просто игла затыкает отверстие. Закаленая вроде игла то. Сталь очень хорошая у дырки, все зубья от пилы раскрошились когда до нее дошел.
Игла стукается постояно в работе и видимо разбила отверстие на микрометр, или пружинка подустала, которая прижимает иглу.
На обмотку напряжение подается и игла открывает дырку. И поэтому еще звук такой цокающий от форсунок - метал об метал.
еще одна такая же подызношеная форсунка есть
Ставил такие. Мотор работает по приятней и едет по лучше. Но льют. Выскакивает ошибка (обогащенная смесь. корриктировка форсунок на минимуме.)
vovan19
про какие форсунки реч?
выше это с завода такие у меня
Ребят, ставил кто форсунки MAGNETI MARELLI 805000000014 на 1.8/2.0? Есть какие отзывы ?
sprut94
16 April 2019mobile
Господа,подскажите номерок разъёма форсунки,может от Вольво или мазды
sprut94:
Господа,подскажите номерок разъёма форсунки,может от Вольво или мазды |
отбой, взял на разборке
sprut94:
Всё-таки если можно, подскажите номерок фишки.
Vadim I.:
Всё-таки если можно, подскажите номерок фишки. |
Вроде этот 9494861
SlavikNV
12 May 2019mobile
Купил ремкомлект форсунок на ваз 2110 за 100 руб.
Сеточки в диаметром 6мм,в длину 12мм. Подойдут такие сеточки?
kudrukden87
10 September 2019
всем привет! прочитал по теме о замене форсунок оригинальных на форсунки от ЛАДА (BOSCH арт. 0 280 158 022). Приобрел такие же и при замене фиксатор на рампе не защелкнулся, глубина посадки форсунки в гнездо топливной рампы не позволяет защелкнуться. может я что-то неправильно делал??при сравнении посадочных мест в рампу форсунок родных с неродными - визуально они по длине/диаметру похожи. у родных пазы на форсунках под фиксатор с ограничителями, на калиновских без ограничения (углубление под фиксатор по всей окружности форсунки), т.е. неродная калиновская форсунка в фиксаторе крутиться вокруг своей оси. может кто то еще ставил от калины??поделитесь опытом
п.с. замену проводил на фф2 рест 1,6 115лс 2008гв
x-x-x
8 November 2019
Всем привет.
Почему аналог от Вольво S40 никто не рассматривает (Форсунка топливная Артикул: 30711782), цена в три раза ниже оригинала (дв. 1.8)
artash2114
25 December 2019mobile
Всем доброго дня! Вообщем сломались разъёмы на штеккере форсунки , если кто знает финис код штекер поделитесь пожалуйста. Нигде найти не могу, а целиком косу менять как-то накладно. Фокус 2 2008 год двигатель 1.8. Заранее благодарен.
sprut94
26 December 2019mobile
artash2114
Чуть выше глаз поднимите
sprut94
DelCaos
Она по кубатуре, рапылу,маске такая же как наши 1.8-2.0?
artash2114На 2.5 машины хватит.
https://a.aliexpress.ru/bdwgx2OQ
Focus174
Как думаете подойдут форсунки bosch 0280158022 на фф3 1.6 105л, там по аналогу идет форсунка 0280158207, в шапке написано, что по перекрёстным ссылкам подходит, но есть проблема в креплении контактов проводки, я так понял поджимает фишки сильно к топливной рампе, а другой участник форума написал в сообщении что не смог защелкнуть ипосадочные фиксаторы на рампе, вот и тормозит выбор, что 50/50, брать просто цена вазовских ~900р, а то что в аналоге 2200р ???
plus79269868000
23 January 2020mobile
Здравствуйте. У меня 1.8 flexifuel, разница с бычным n-heptan 22,2 g это критично?
Может кто заменители ставил?
