Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
Какие колодки вы используете чаще всего на своем ФФ3: |
AТЕ | | 637 | 35,2% |
BOSCH | | 40 | 2,2% |
Brembo | | 115 | 6,3% |
Dafmi | | 1 | 0,1% |
Delphi | | 8 | 0,4% |
EBC | | 5 | 0,3% |
Febi | | 7 | 0,4% |
Ferodo | | 100 | 5,5% |
Ford | | 321 | 17,7% |
GALFER | | 99 | 5,5% |
Hankook | | 64 | 3,5% |
KASHIYAMA | | 10 | 0,6% |
Lpr | | 6 | 0,3% |
Lucas/TRW | | 63 | 3,5% |
Otto Zimmermann | | 32 | 1,8% |
REMSA | | 57 | 3,1% |
Sangsin | | 75 | 4,1% |
TEXTAR | | 42 | 2,3% |
TSITRON TSN | | 5 | 0,3% |
Другие | | 125 | 6,9% |
Total 1815 votes, last 21 January.
WeellyTR
24 June 2017
Выбираем тормозные колодки
17 December 2019
tema1972-1:
Не дадите пожалуйста ссылку , где Вы купили оригинал с бумагами?Наверняка и в Питере есть этот магазин. |
В принципе, сопроводительные документы обязаны по требованию предоставлять все магазины. Нет документов - можно отказаться от товара. Этот вариант можно обсудить с менеджером до заказа (покупка со склада дистрибьютора), тогда будет подобран соответствующий поставщик. Если продавец морозится, лучше сразу отказаться. Значит заказ будет через неизвестного поставщика, возможно даже частника. Отследить товар не возможно.
Еще, частенько отгрузка сопровождается такими стикерами:
Но не всегда. Иногда магазин группирует заказы и отгузка идет несеольких позиций, потом они разделяются
Остальное в личке.
Пробег 37500 км.
Вчера менял масло на подъемнике, попросил механика снять переднее правое колесо, сделал фото.
Как и говорил, черной пыли не наблюдаю, остаток диска - 24.8 мм. Толщину колодок на фото не видно, к сожалению, да и не меряли, т.к. конус достаточно большой еще. Интересный характер имеет вид тормозной поверхности диска, не полированный, а такой, как видите, наощупь шершавый. Вот и думай, какие колодки там стоят с завода, снимать колодку для фото не стал - платная процедура
Цифры-знаки на колодке, которые видно не полностью, могут что-то дать знатокам, но мне ничего не дали. (Это к разговору, когда я решил, что эти колодки керамические)
Уважаемые знатоки оригинальных колодок, дайте оценку:
DocTyn3akpbIT
19 December 2019mobile
-Cell-
Это заводские колодки? Как тормозите, только ручником?))) у меня к такому пробегу второй комплект стерся)))
DocTyn3akpbIT:
Это заводские колодки? Как тормозите, только ручником?))) у меня к такому пробегу второй комплект стерся))) |
Ручник задействуется только для фиксации авто на стоянке.
Каждый день проезжается в среднем 70-80 км.
40% трасса (КАД СПб) 60% город.
Езжу не медленнее окружающих, иногда быстрее))
По износу сам удивлен - из многих машин, бывших у меня, первый раз такой износ.
VortexПросто судя по коробке и бумажке, которая в ней, похоже на неоригинал. Вот и думаю, можно ли невооруженным взглядом отличить оригинал от неоригинала (похоже, что нет
denisik
Это может быть оригинал из отбраковки. И что там отличать собираешься? Если упаковка паленая, то и содержимое неизвестного происхождения.
Поставишь - узнаешь, как они работать будут: сотрутся быстро или диск сожрут, скрипеть будут или поплывут после интенсивного торможения. Никаких гарантий оригинального качества.
З.Ы. А что не так с коробкой и бумажкой в ней?
tema1972-1
19 December 2019
denisik:
Передние оригинал! Я свои ( фото выше) сравнивал у ОД, после этого сдал обратно в магазин.Задние сравнить не удалось.
-Cell-:
Пробег 37500 км. Вчера менял масло на подъемнике, попросил механика снять переднее правое колесо, сделал фото. Как и говорил, черной пыли не наблюдаю, остаток диска - 24.8 мм. Толщину колодок на фото не видно, к сожалению, да и не меряли, т.к. конус достаточно большой еще. Интересный характер имеет вид тормозной поверхности диска, не полированный, а такой, как видите, наощупь шершавый. Вот и думай, какие колодки там стоят с завода, снимать колодку для фото не стал - платная процедура Цифры-знаки на колодке, которые видно не полностью, могут что-то дать знатокам, но мне ничего не дали. (Это к разговору, когда я решил, что эти колодки керамические) |
Это скорее всего локализованные колодки:
1 816 524 с 06.10.2014 Focus 2014-;(-)"Europe/Asian Approved/TR";Пер./зад.супп.и колодк.станд.нагр. |
-Cell-
21 December 2019mobile
VortexОК, пусть будут локализованные.
Материал феродо не пылит черным, повышенный износ не наблюдаю, диски бережёт, замедление идеальное... Я доволен
-Cell-
Т.е. внешний вид тормозного диска Вас абсолютно не смущает?
DocTyn3akpbIT
Пару раз со 160 до 60 тормознуть и диски отшлифуются))
DocTyn3akpbIT
Не думаю. Борозды только глубже будут.
DocTyn3akpbIT
Все равно правды мы не узнаем. На такой пробег 0.5мм диска стерлось... Мне диски в 28000 приговорили официалы, при замене передних колодок...но заменил я их позже конечно. Так внутри были борозды глубже, отшлифовались вторым комплектом колодок)
DocTyn3akpbIT
В чем правда? Отшлифуются или нет х.з., сейчас он ездит уже с бороздами...
VortexК вопросу о коробках из-под колодок:
denisik
Задние - паленка. Передние - старая коробка просто. Этикетка соответствует. Пломбу сам срывал или нарушена была?
Бумажки внутри одинаковые - ничерта не разобрать, и на передних пломба была уже как на фото.
denisikВот, у меня такие спреди стоят - пломба сорвана была. Колодки на вид - не придраться. Нагреваются слегка и дико гудетт начинают. Подробно тут
Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов. (сообщение #18926458)З.ы. Буклеты нормальные были. У вас буклет пипец ))) Китайцы )))
Да у меня и к заводским есть претензии - скрипят-пищат и диски точат. Сейчас пробег 38000, колодки почти как новые. а диски печальные.
denisik
А это из другой оперы - выше читай. Локализованные колодки на сборку шли...
Посмотрел фото твоих колодок. На скобках вроде есть оттиск Ate, у меня скобки чистые
denisik
Он там настолько тусклый, что еще надо умудриться разглядеть. И раньше вроде его и не было.
На счет буклетов, говорят, попадались подобные. Возможно, из-за буклетов и ушла партия в брак.
-Cell-
Vortex:
Т.е. внешний вид тормозного диска Вас абсолютно не смущает? |
Неа..
Можно увидеть фото идеально изношенной, эталонной, если уместно так назвать, поверхности тормозного диска? Ну, чтобы я знал, к чему стремиться в выборе з.ч.
И это..прошу не Выкать, мне как-то неудобно..
-Cell-Ну, если на словах, поверхность диска должна быть однородно матовой. Примерно такой:
Вот полностью изношенный диск, остаток 22 мм
tema1972-1
23 December 2019
Поменял сегодня при пробеге 41000 км колодки вкруг( с завода оригинал). Передние износ 80%, еще бы 8-10 т.км прошли, задних не меньше 1/3 оставалось.ОД говорил что почти в ноль и надо срочно-срочно.Прочитав почти всю ветку, остановил выбор на Galfer( спасибо matros,
Веталь76,Серый)
mailbox_forme
23 December 2019
40-50 тыс. это ого как много. 20-30 тыс. это как раз нормально для тормозов, а керамика конечно дольше проходит
DocTyn3akpbIT
23 December 2019mobile
керамика конечно дольше проходит |
У меня керамика, 12000 проехал, остаток по 3-4мм на каждой.
tema1972-1
24 December 2019
tema1972-1:
Поменял сегодня при пробеге 41000 км колодки вкруг( с завода оригинал). Передние износ 80%, еще бы 8-10 т.км прошли, задних не меньше 1/3 оставалось.ОД говорил что почти в ноль и надо срочно-срочно.Прочитав почти всю ветку, остановил выбор на Galfer( спасибо matros, Веталь76,Серый) |
Проехал 140 км ,при плавном торможение перед самой остановкой авто скрипят! Надеюсь пройдет.
