Аккумулятор
4 years
Вот появилось, что написать и мне, к сожалению.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумулятор, электрооборудование, акб, электролит, напряжение бортовой сети, пуск двигателя, зарядка аккумулятора
Sea-Folk
12 February 2005
Аккумулятор
334,4K
1,4K
headkill-007
30 December 2017
Зимой менял аккум, поставил АКОМ 6СТ-60. Зиму откат без дабл стартов. Сейчас толком то и холодов не было, до -5 на улице, но дожди почти каждый день идут. Думаю может из-за сырости утечка у меня происходит? Машина со второго раза заводится без проблем, в первый раз всегда хочет заглохнуть, падают обороты и глохнет если подгазовкой не подыму. На утро по БК в тестовом показывает всего лишь 11.4, на старте падает до 9.8, во время движения до 14.2-14.4 догоняет. Я правильно понимаю что за ночь слишком сильно просаживается до 11.4? Аккум не обслуживаемый, думаю хуже ему от зарядки на ночь ОРИОНом не станет?
Felix58
30 December 2017
H
headkill-007:
Конечно надо зарядить!
headkill-007
30 December 2017
F
Felix58:
Да зачитался что не обслуживаемые не заряжают просто)
Felix58
31 December 2017mobile
H
headkill-007:
Насмешил до слёз:)
headkill-007
7 January 2018
Как болт с чашки снимаете? Трещотка по высоте не пролазит, плоскогубцы не достают) Попробовал пластик верхний(снизу лобовика который) снять - винты крутятся но не выкручиваются. Может ключ накидной поможет? на 11, верно?
headkill-007
7 January 2018
и почему сразу снимаем "+" потом "-" ?
гуглю а большинство знатоков сначала "-" снимают), а еще говорят "-" при замене лампочек даже нужно снимать...
Вопрос возник из-за болта - при замене болта клеммы отсоединять нужно?
LitvinovS
18 April 2018
headkill-007
Всё равно где разрывать цепь постоянного тока - хоть "-", хоть "+".
Более важно при этом не забыть выключить зажигание (не всмысле заглушить двигатель, а поставить ключ в нулевое положение)
Hunter44
19 April 2018mobile
headkill-007
Я откручиваю по привычке сначала минус, так как бывало такое что если сначала откручивать + и ещё в торопях и ражковым длинным ключём, часто попадал на массу(Кузов и т.д)искрит хорошо и следы на клейме остаются
27 November 2018
Тест АКБ 2018 года в ЗаРулем
https://www.zr.ru/content/articles/915050-akkumu...j-test/
14 December 2019
Тест АКБ 2019 года в ЗаРулем
https://www.zr.ru/content/articles/920585-akkumu...j-test/
Berkut48ru
21 December 2019mobile
Добрый день,
Всем привет, проблема такая, может кто подскажет, горит аккумулятор, ездил примерно год, зарядка идёт 13.8 при заведенной машине, вчера при езде, загорелась вся приборка и упали стрелки, через 30 секунд все восстановилось, приехал домой без проблем, сегодня не смог завезти машину, горит вся приборка и на ключ при попытки завезти, тишина, взял второй ключ, завел, при этом подключил тестер, аккумулятор 11,8 завел, горит аккумулятор и чек, зарядка 13.8, з поработала, заглушил аккумулятор 12.8, постоял упала до 12.2, опять завёл, аккумулятор и чек так и горят, подскажите куда копать?
При этом, написано, ограничения работы эл. Стоян. Тормоза, и не работает обогрев лобового стекла.
Berkut48ru
Проехал немного, чек погас, аккум горит, так и не работает, обогрев лба, и ошибка висит ограничения работы эл. стоян. тормоза!
Снимать генератор и делать диагностику, я так понял, кто что скажет?
AlexOsi
22 December 2019mobile
Аккумулятор тестером показывает 11.8? Так он дохлый уже!
Dik_g
По учебнику:
11.8 - считается что акб севший на 100%
Далее ставится на зарядку, заряжаем, мерим просадку нагрузочной вилкой от туда определяем помойку или нет
P.S. Возможно замыкание банок в акб, от туда все печали
B-V-V
22 December 2019
Berkut48ru
Похожая ситуация по генератору: Генератор (сообщение #19230164)
alexeyomsk
30 December 2019mobile
Привет всем. На заведённом двигателе 13-13.2, пару дней назад было 13.5-13.6. На заглушенном падает до 11.6-11.7. При запуске скачок вниз вообще до 9-9.5. Аккум умер? Ну и обороты постоянно скачут. Подскажите пожалуйста. Аккуму всего то 2 года. Жопа полная. Заранее благодарен
nikolskiy
29 June 2020
Ну вот. Был заменен многократно и повсеместно обруганный бош s5 007 74Ah. Прослужил он с конца 2012 года а выпуска 07.2012 на вартовском заводе в чехии,и я думаю что доходил бы до зимы но предстоит поездка и последующим 2х недельным отстоем на чужбине, по этому не решился рисковать и заменил. Эксплуатация - ежедневные короткие поездки( 5-10 км с парой тройкой пусков) плюс раз в месяц трасса примерно 150 км. На замену хотел брать такой же. Но в наличии, в городе, оказался выпуска конца 17 года, естественно отказался. Продавец сказал что их не берет никто...
На замену взял не менее обруганый exide EA_722 таких же размеров что и бош 175х175х278. Достался совсем свежий выпуска май 2020 (покупал 14 июня). Что интересно. На верхней крышке надпись мадэ ин europe, а под этикеткой на боковине made in spain, еле заметно как водяной знак( второе фото). Уж не знаю хорошо это или плохо. Где то читал что сейчас -"эксайд делает Польша и даже Беларусь и они стали говно, вот раньше были Франция и Испания".😁
Ну вот так, покатаем -посмотрим
antivizor
9 July 2020
nikolskiy
я тоже брал себе такой эксайд, ну прям точь в точь...
откатал 11 месяцев и батарейка умерла...
nikolskiy
22 July 2020
antivizor
Спасибо я понял. Читал и более худшие отзывы и о всех производителях. Причем чем известнее производитель тем больше срачь в сети. Касательно вашего эксайда , "ну прям точь в точь" выпускаются с 2019 года если я не ошибаюсь. Ваш умер в 2017.
И я читал тему, это ведь ваше сообщение на скрине? Так через год окажется что он 3 месяца у вас прослужил. Но спасибо за инфу( для форума все полезно) и что то менять теперь поздно, буду катать то что есть😉
antivizor
25 August 2020mobile
nikolskiy
Ну чисто по математике 11 месяцев меньше двух лет как ни крути 🙂
А по поводу "модель 2019", то смена наклеек на качество не влияет. Батарейка реально старая - https://www.drive2.ru/l/4108154/
RIDD
26 August 2020
У меня на втором авто АКБ Центра Футура (под этим именем Эксиде продают в Украине) 62 Ач с пусковым в 600 А отлично отработал около 6 лет. АКБ отличал бодрый старт в холода. После ухудшения его характеристик (можно было еще на нем поездить) хотел купить такой же, но к сожалению в Украину нас больше не пускают, а в Белгородской обл. чет их никто не продает, потому купил какой то корейский Пилот Драйв на 74 Ач и 640 А пуска,,,,, сразу стало заметно что у пилота нет заявленных 640 А. В итоге Пилот отработал года 2 - 3 и умер... Щас поставил Топлу 60 Ач 600 А. пуск хороший.
Felix58
9 December 2021
Всем добрый день!
Обведенный болт массы можно выкрутить и закрутить работая с ним только со стороны верха? Т.е. надо или не надо снимать подкрылок и лезть к нему со стороны колеса чтобы открутить провод массы и также прикрутить назад?
noxx
9 December 2021mobile
Felix58
Купи новый сразу
Состоянию старого не обрадует
Откручивать сверху
Felix58
9 December 2021
noxx:
Купи новый сразу
Откручивать сверху
Параметры болта подскажешь?
noxx
Felix58
Болт в каталоге или поиском...
У меня данных нет
RIDD
9 December 2021
На авто сына, я поставил туда болт и шайбу из нержавейки, обильно смазав мовилем. Думаю и через 10 лет ни каких проблем с отворачиванием не будет. Болт обычный М8 длинны 15-20 мм вполне хватит
MasterofPuppets
17 November 2023
Доброго времени суток!
Прошу подсказать, аккумулятор с какими параметрами нужно выбрать для Ford C-Max 2004 г.в ,двигатель(цепь) 1.8(125 л/c) бензин. А то на разных сайтах инфа разница, то от 60 Ah и 620А пускового ,то от 70-85Ah(не более) и 700A (не менее) пускового. Голова уже кругом
17 November 2023
MasterofPuppets
В теме все это есть, стоит почитать!
nikolskiy
17 November 2023
MasterofPuppets
Вот фото того что стояло с конвейера. Производства скорее всего варта. Берите таких токов или выше. Главное что бы по габаритам влезло.
шурец
13 February 2024mobile
Народ, подскажите, пжлста, как лучше от АКБ протянуть провод к водителю?
