Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
serebrennikov
18 December 2019mobile
Мне 1диагност сказал что моя машина думает что она в Перу атмосферное давление неправильное по параметрам 97 чего-то там а должно быть 101 вот из этого он сделал вывод что жгут проводки дмрв мне поможет сказал что масса ушла с дмрв поможет ли мне ремкомплект проводки дмрв так как это у нашего мотора болезнь???
Bari
19 December 2019mobile
Да пофиг что этот "спец" думает, какая разница авто в Перу или в Гандурасе. Сегодня мой Форд на Уралских горах, а завтро я загараю на берегу Чёрного моря. И что мне каждый день прошивку и параметры конфигурации менять)))
Оцилографом проверяются напряжения на клеммах ДМРВ или заментой на заведомо исправный.
serebrennikov
Что заведомо исправный???
LIPECK
20 December 2019mobile
Доброй ночи всем.столкнулся с такой бедой..(наверняка она тут описана) ..но я ненашел..скину скрины отчёта скана..помогите плиз..все началось после переборки головы..история ппц..позже распишу про приключения ремонта,причина:начал давить ож из бочка,пробег 320к/км ф3 1.6 125
Спс за ответ..)
Все время показывает ошибку 0103,время от времени скидываю по фишке ,с некоторых,коды меняются...дроссель и дмрв чистил..
Покупать!!!или не покупать???..ремжгут..
Kostya2013
LIPECK
Может сначала подкинуть заведомо исправный датчик, а потом провода резать. Или попробовать подкинуть массу на два минусовых провода.
Bari
LIPECK:
Так то и не скажешь, проводка повреждена или сам датчик глючит. Ну хотя бы напряжение проверить на отключенным от ДМРВ штекере мультиметром, сколько там фактически вольт на контактах.
LIPECK
Датчик с рабочей машины ставил,изминений не было.мультиметр вчера купил,а вот пользоваться,не приходилось..сейчас пойду экспериментировать по записям выше с ветки..
LIPECK
Помогите выстовить мультметор на нужную работу замера
И нашел фото с описанием проводов к дмрв,надеюсь все прально понял..)
Нужно замерить массу каждого(2,4)и плюс(6)..?
Вернее (2+6) и (4+6) ..?
Kostya2013
LIPECK
Да, 6 это плюс на ДМРВ (к слову, этот провод скручен с плюсом на клапан адсорбера в жгуте, и все это дело питается с одного предохранителя под капотом, не помню номер), а 2 и 4 минус, в принципе я делал шину с корпуса на эти два провода, ничего страшного не произошло.
По мультиметру, ставь 20 V постоянное, а на подключённом разъёме можно померить с помощью иголок, или тонкого проводка от FTP(локалка) кабеля, просто втыкаешь между проводом и корпусом.
LIPECK
Вот так ошибку расшифровано аутелем..
LIPECK
Вот что дали замеры
Пробывать кинуть массу на прямую с акума..?по очередно на 2,4?
Kostya2013
LIPECK
Что-то очень мало, нужно найти предохранитель, и попробовать померить с отключенным клапаном адсорбера.
LIPECK
Клапан отключать через предохранитель или фишку скинуть..?
-4
Kostya2013
LIPECK
Может вы уже в личку перейдете!
LIPECK
Почему такое соотношение?
Я могу и в цап..если кто сможет помочь мой ном.-+79258927949
Kostya2013
LIPECK
Да просто фишку, предохранитель же на двоих!) А вот между контактами 1-2 и 3-4 на сколько помню уже в районе 5 вольт, это сигнальные температура воздуха и сам расходомер. А по распредвалу, помимо фактического, должно быть желаемое, задаётся клапаном муфты.
LIPECK
Kostya2013
Желаемое 0%..
Надо замерить с отключённым клапаном 2+6,4+6
1-2 и 3-4 тоже отключённым клапаном мерить?
Kostya2013
LIPECK
Предохранитель F33 должен быть, в под капотном блоке. Весь смысл проверить, не садит ли клапан напряжение на ДМРВ. на 1-2 и 3-4 не влияет, это идёт с модуля упр.двигателем.
Положение распредвала вообще не меняется, -49? Возможно заклинил клапан муфты. Ну давай, телефон твой есть, сяду завтра за руль, и посмотрю что у меня показывает.
LIPECK
Меняется в этом приделе -49%+-2%
Фото со скинутым датчиком адсорбент 2-6 , 4-6
С датчиком на тех же проводах показания аналогичны
1-2 и 3-4 фото ниже
Lexelon
21 December 2019mobile
andercover92:
по
Мне сказали что это втягивающее реле, попала влага. Надо снимать и сушить на батарее.
У самого такая же проблема.
serebrennikov
25 December 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Что такое pcm
Kostya2013
serebrennikov
Точнее EMS, модуль управления двигателем.
Boris56
30 December 2019
День добрый! Форд Фокус 3. 1.6/125 механика. Замёрз не заводился. Стартер крутил но совсем не схватывал. Два дня пробовал раз по пять. Потеплело. Крутит хорошо но не схватывает. Выжал газ - просушил свечи. Стал схватывать. Отпустил газ. Завёлся. Чек - двигатель неисправен. Из трубы белый дым намного больше чем обычно. Потом норма. Двигатель ровно работает, как обычно. Заглушил. Заводится с пол пинка. Тяга, Обороты как обычно. Чек не горит. Часа через два поездки загорелся чек - в ближайшее время сервисное обслуживание двигателя. Горит постоянно. Ветераны ключа и компьютера разъясните дальнейшие действия?
30 December 2019mobile
Boris56
По-моему итак ясно,читать ошибки и по ним проводить работы
slot
Boris56
У меня так было когда вода в глушителе замёрзла. Крутил хорошо ,но не схватывал. В гараж теплый затащил и отогрел.Дым после запуска шел белый,пока не прогазовал хорошо.Чек не горел ,но были сохраненные ошибки.
Kostya2013
Boris56
Всё норм, скинуть ошибки и все! Закидало бензином лямбды скорее всего.
Boris56
30 December 2019
Всем спасибо! Хочется надеяться, что в лямбде проблемы. Слава богу не ломался (тьфу, тьфу) поэтому дилетант. Ошибки в тестовом режиме покажет или тестер нужен? больше всего опасаюсь на сто начнут лечить то чего нету. Меня уж лет пять склоняют на развал схождение. С завода стоит. Проблем с шинами никаких, траекторию держит никуда не ведёт. Зачем? Теперь уж в следующем году съезжу к диагностам, отпишусь.
K
Kostya2013:
Boris56
Лямбды при запуске не работают
Kostya2013
31 December 2019mobile
Я не про запуск, а последствия. Тоже было так, не мог завести, но потом получилось еле еле, троил, валил белый дым, но чека вроде не было, а может и был.
31 December 2019
Kostya2013
Лямбды то причем тут?
7 people online
7 people online
