Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Outformer
30 November 2019
Здравствуйте. Я получил камеру заднего хода от Aliexpress. Я собрал. Он работает. но у меня есть проблема, как вы можете видеть на фото. Нет проблем, когда я поднимаю заднюю дверь. Но когда я закрываю крышку багажника, появляется чернота, как на фотографии, и она дрожит.
MidnightSky
1 December 2019mobile
Друзья подскажите. На рп32 поставил экран 5". При включении зднего хода экран входит в режим камеры(её пока нет). И когда выключаешь заднюю передачу экран секунд 20 продолжает работать в режиме камеры. Можно ли это как то исправить. Чтобы выключался сразу.
24adonis
MidnightSky
В центральной конфигурации случайно камера не активирована?
MidnightSky
Corsa456
Экран прошит да. Но до этого у меня стоял экран Рп7 и все выключалось сразу
nn.semenov76
Отключается или через несколько секунд или при достижении скорости 10 км/час
А внизу появляются 4 надписи? (Увеличение, линии и т.п)
MidnightSky
nn.semenov76
Это получается что, если я поставлю камеру заднего вида, после выключения задней передачи поеду в перед у меня на экране будет будет отображаться что происходит сзади)))
Mikron56
nn.semenov76
У меня после выключения задней передачи, экран мгновенно переключается на радио. И при включении камеры, звук с радио не пропадает. У меня так с завода.
niksas86
2 December 2019
Не рекомендовал бы брать камеры с алика. У меня такая проработала полгода и екнулась.
Взял за норм цену 3.5 очень похожий на оригинал экземпляр. 2 года работает уже.
nn.semenov76
2 December 2019mobile
Mikron56
Так радио и играет. Просто переключается не сразу а при достижении определенной скорости. Какой стоит экран? 5'' или 4''?
nn.semenov76
MidnightSky
Да
Mikron56
nn.semenov76
Синк 3, 8".
Slllam
Outformer
1. На вашем фото не видно темноту и искажения. Прикрепите видео (если возможно) или фото с демонстрацией проблемы.
2. Проблема появляется в темное время или днем тоже?
3. Куда вы подключили питание камеры?
nn.semenov76
Добрый день. Подскажите, машина Хэтч 2016 года. Проводка под штатную камеру отсутствует. Поставил монитор 5'' с навигацией. Как подключить штатную камеру и чтобы работали динамические линии. Я , так понимаю, нужен bcm который их поддерживает. Как узнать какой у меня?
max_470
nn.semenov76
Какая комплектация? Есть форскан с адаптером? Через форскан можно глянуть номер бцм и понять, какой серии он
nn.semenov76
3 December 2019mobile
max_470
Комплектация sync edition
nn.semenov76
Это какой bcm? Можно ли реализовать динамические парковочные линии? Сейчас на магнитоле так
max_470
3 December 2019
nn.semenov76
Пробовал камеру то хоть подкидывать?
На рестайлах камера же линии сама рисует и общается по лину с мозгами.
nn.semenov76
Спасибо. Надо камеру купить. Вот и стоит выбор, купить родную и она будет работать с линиями или купить Китай и забить на них. Вот и интересуюсь, блок мой может их рисовать или нет. По номеру это можно узнать или как?
И какая камера на рестайл?
24adonis
nn.semenov76
У тебя БЦМ максимальный, поддерживает он динамические линии
nn.semenov76
24adonis
Спасибо. А какую камеру надо брать для этого блока? (Штатную)
24adonis
Я думаю что такая камера от фокус F1ET-19G490-AC
Outformer
4 December 2019
Slllam:
3) Я получил питание от лампы заднего хода.
2) Проблема постоянно. я не мог снимать видео. Когда я закрываю заднюю дверь, как я сказал на картинке, она черная. становится лучше, когда я поднимаю заднюю дверь. Я делюсь видео в качестве ссылки, надеюсь, вы можете увидеть.
https://dosya.co/l10qxz0eg7yo/VEOG3879.MOV.html
denisik
4 December 2019mobile
Outformer
При движении автомобиля задним ходом есть изменения в работе камеры? По видео видно, что камера среагировала не на открытие двери, а при поднесении руки к ней. Если это так, то вероятно, проблема в самой камере - в верхней области сигнал передается от матрицы с искажениями
juriok
8 December 2019
Добрый день. Пишу, чтобы поделится информацией. Установил вчера камеру на Focus 3 рестайлинг, подошла от Ford Escape. Питание брали от задней коробки предохранителей, позиция F29. Проводки в багажнике нет. Линии активировали через Forscan в блоке BCM сменили CAN на Lin и все заработало. Остался только один вопрос, как скорректировать изображение т.к. линии смещены от центра авто на величину установки камеры от центра (универсал)?
strattec
8 December 2019
juriok
Камеру надо ставить для своего кузова и модели авто, в штатное место, и проблем не будет
juriok
8 December 2019
strattec
Камера в штатном месте, но я думаю вы бы тоже не отказались за 1000руб за камеру с проводкой от Escape). А пока ищу решение вопроса по соотносит, не думаю что это прямо в железе камеры дело, наверное это программно делается.
strattec
8 December 2019
juriok
Производитель не просто так, выпускает для каждой модели, свою версию камеры, есть камеры для седан-хэтчбек-универсал, там уже выставлены углы наклона и место где она будет стоять
АНДРЕЙ1973
8 December 2019
невозможно в данный момент времени, и будет ли возможно, под вопросом.
redshire
13 December 2019
Добрый день! Есть оригинальная камера заднего вида на седан рестайлинг, но нет самой накладки (с кнопкой открывания) на багажник с местом под установку камеры. Где взять оригинал накладки без самой камеры?
max_470
13 December 2019
redshire
найти код через он-лайн каталоги и поискать по этому коду новые или б/у накладки
на Д2 отчетец с кодами
https://www.drive2.ru/l/461119234844431742/
