Расход топлива
12 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
733K
1K
6,5K
Viy1975
25 November 2019
Вот подтверждение моей мысли -- при загрязненных форсунках бортовик начинает врать: http://www.mpgenhance.com/injectors.html
Почитав форумы наши и англоязычные пришел к выводу, что показания бортовика -- достаточно неточные. Как метролог скажу: точность показаний прибора с неуказанным классом точности определяется минимальной градацией показаний этого прибора -- в нашем случае +/- 0.1 литра на 100 км. У меня к сожалению нет доказательств (лень на заправке с мерной канистрой возится, чтобы быть уверенным в точном количестве топлива), но я почти уверен, что бортовик дает погрешность более 0.1 литра на 100 км. Основная цель этих показаний -- дать вам знать, что у вас что-то не так, когда вы обнаружите достаточно заметное изменение среднего расхода на тех же маршрутах с теми же условиями езды. Но точный расход можно мерять только взяв канистру и отмеряя ею топливо (ибо заправки бывает недоливают) и замеряя пробег от "лампочки до лампочки" -- да и то, время, когда загорается лампочка не однозначно показывает осаток в баке -- там есть погрешность.
Выводы? К сожалению, в бытовых условиях замерить более менее точно (5% и ниже) расход топлива -- очень сложно. Бортовик лишь может дать понять, когда у вас достаточно сильно изменилось потребление -- что есть повод к беспокойству.
25 November 2019
Viy1975:
хотя бы какую-то информацию нашел. Вы же только какашками кидаетесь. Ай-ай-ай...
С учетом того, что найденное подтверждает мною сказанное, это вы себе нашли. Могли бы сначала поискать, потом писать про поплавковый метод измерения расхода.
Viy1975:
Лучше расскажите про методику и точность измерения расхода поплавкомым методом. Вы же за него топили.
Viy1975
25 November 2019
ошибался -- признаю.
Поплавок в баке -- вещь еще менее точная, чем суммирование бортовиком времени открытия форсунок.
Думаю, только лишь указатель уровня топлива от поплавка измеряется. Да и он -- сильно приблизительный, как мы знаем.
25 November 2019
Viy1975:
А еще сигнал обрабатывается - сглаживаются колебания уровня топлива.
Viy1975
25 November 2019
интересно -- а на горловине бензобака стоит датчик вставляемого пистолета? Автос же должен понимать, что ему залили новую порцию 🙂
nevidimij
25 November 2019
Viy1975:
нет конечно, фантазер )
25 November 2019mobile
Viy1975:
Изучайте:
Топливная система на ФФ3
Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним
jaguardemos
29 November 2019
Здравствуйте!
Почему панель приборов показывает мгновенный расход бензина несколько литров если машина катится на нейтралке?
BAS99
29 November 2019
Мотор всё равно же работает))) У меня показывает даже когда машина никуда не катится. Просто прогревается.
savchenko.jekon
29 November 2019mobile
1.6 МКПП 155 л.с
Пробег 161436
Расход 5.8 дизель
savchenko.jekon
jaguardemos
Попробуй не включать нитралку а катится на скорости пускай машина катиться. Тогда расхода не будет вообще
Viy1975
29 November 2019
savchenko.jekon
это называется торможение двигателем. Во время торможения двигателем форсунки топливо не льют.
jaguardemos
29 November 2019
-4
При торможении двигателем расход ноль, но почему на нейтралке неадекватный расход показывает (в итоге и средний расход может быть не корректным)?
BAS99
29 November 2019
Так НЕАДЕКВАТНЫЙ или просто расход?? Расход на нейтралке показывает так же как и на холостых (хоть в паркинге стоя на месте, хоть на нейтралке) Для работы двигателя бензин то нужен. Этому вы удивляетесь? При торможении двигателем, двигатель "крутит" инерция автомобиля, т.е. для шевеления поршнями в данном случае бензина не требуется. Всё сложно?
bizz41
BAS99
Речь о высоком расходе при движении на нейтралке.
Enginegr
Высокий это сколько? Если я не ошибаюсь, когда стоите на нейтралке, показывает расход литров/час, когда катитесь на нейтралке показывает литров/100км.
jaguardemos
30 November 2019
когда машина стоит на нейтралке 0,7-0,8/ч, когда катится 5-8 л/100 км
bizz41
30 November 2019mobile
jaguardemos
Много километров машина на нейтралке проезжает?
Enginegr
2 December 2019mobile
J
jaguardemos:
А что из электрооборудования включено? Кондиционер, свет, подогрев стекол/сидений? Генератор же должен кто то крутить...
BAS99
2 December 2019
Чот много для "качения" на нейтралке... У меня такой расход при нормальной езде по трассе со включенным климатом, радио и всякими антирадарами с регистраторами и скоростью за 100...
zav2384
2 December 2019
у меня на 1.6 экобусте расход на нейтралке 8-11 когда с небольшой горки катишься.
yoda49
2 December 2019
B
BAS99:
А что не так? Если у него в час на холостом ходу 0.8 литра, то при скорости 10 км в час на нейтралке будет ровно в десять раз больше, т.е. 8 литров на сотню.
nevidimij
смотря какая скорость качения на нейтрали,
можно ведь и за сотку на нейтраль перейти, но зачастую скорости маленькие, чем медленнее тем выше покажет бк л/100, перед тем как переключится на л/ч практически перед остановкой там вообще за десятку на сотку
zav2384
-4
nevidimij
Это на передаче, чем медленнее, тем выше расход. На нейтралке скорее наоборот. До ~10км/ч расход также 0.7 л/час, а вот потом растёт и держится в районе 8-11 л/на сотню.
Я думаю, но не факт, это скорее прошивка, типа перегазовки для более плавного включения передачи.
BAS99
3 December 2019
НО у товарища 8 литров на СОТНЮ(не в час)... И это если катиться на нейтралке, когда движок по факту как бы на холостых.
Получается что? Что на холостых, почти без нагрузки, расход больше чем езда на 6-й передаче со включёнными всякими потребителями на скорости , например 100 км/ч?
nevidimij
3 December 2019
конечно, так и есть
перейди на этой скорости 100км/ч на нейтраль, увидишь другие цифры,
народ, вы вообще непонятно что с чем сравниваете
jaguardemos
3 December 2019
Y
yoda49:
Да, Вы правы, на первый взгляд кажется странным, но реально по расчетам так и получатся. Эта одна из причин, почему в пробках растет расход бензина.
migelius
10 December 2019
добрый день фордоводы, есть тема, машину купил б/у и как наверное все начал менять в ней все расходники, в итоге получил при переключении со 2-3-4 номинальный расход до 50 литров, на 6 все нормально идешь по трассе расход 7-8 литров, кто что думает, фф 3, 125/1,6 , робот, 2012 год!
Bari
10 December 2019mobile
Мой Форд как то показывал 99л/100км, может быть из за отключения клеммы АКБ или сброса параметров ЭБУ.
