Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
782,1K
3,7K
KOTYRA
16 November 2019mobile
agent 40
Нафига такие дорогие, есть аналоги если не ошибаюсь рублей по 40
xyligan7778
Значит момент затяжки не такой-чудес не бывает!!!
xyligan7778
16 November 2019
KOTYRA
и какой же должен быть момент затяжки?? один болт уже сломал от того что тянул сильнее
amid7
KOTYRA
Это не аналоги, это оригинал под другим номером
KOTYRA
17 November 2019mobile
xyligan7778
Момент затяжки 27 максимум.
kolesnikov2040
18 November 2019
Всем привет.
Менял прокладку летом под ГБЦ. Говорят что после небольшого пробега надо подтянуть болты. Порядок протяжки я нашел только первичной, когда ГБЦ ставишь, а вот дотягивать не нашел. Где-то читал что по 90 градусов надо каждый болт дотянуть, но чет мне кажется многовато не?!
kozzy
18 November 2019
может стоит остановиться на этом? )))
kolesnikov2040
18 November 2019
kozzy:
Суть в чем, поставил новую прокладку, болты не менял. Проехал тысячи 2, снова дунуло прокладку. Поспрошал у знакомых, говорят что после N-ного количества пробега, надо дотягивать, т.к. прокладка чутка "садится".
18 November 2019mobile
kolesnikov2040
Так таким же.
kolesnikov2040
18 November 2019
М
Мишуха:
Так таким же.
Так там 4 стадии затяжки)))
kolesnikov2040
Значит последней.
kolesnikov2040
18 November 2019
Спасибо. Ух. Пойду пробовать)
Константин676
18 November 2019
kolesnikov2040
Момент с доворотом заставляют болт работать на пределе текучести. Доворачивая еще больше, можно болт порвать.
kolesnikov2040
20 November 2019
Константин676:
kolesnikov2040
Уже довернул, все в порядке.
igo56122
26 November 2019
Всем доброе утро. Подскажите такую проблемму пож. 1.8 TDCI. Утром заводится и через 15-20 с. глохнет. потом в лучшем случае на 3-4 раз заведется и днем все впорядке работает на следующее утро то же самое
D@nte
26 November 2019
igo56122
Как вариант - завоздушивает топливную. Было примерно также, когда топливный фильтр менял сдернул трубку на доп. подогреватель. И в этом месте по чуть-чуть сосало воздух. За ночь как раз накапливалось, чтобы с утра завестись и почти сразу заглохнуть.
igo56122
26 November 2019
спасибо большое за совет, посмотрю
dangoat
4 January 2020mobile
Здравствуйте, подскажите на сколько все плохо
vsa913
5 January 2020mobile
dangoat
Если на горячую на холостых ровно работает , то забей на эту коррекцию , в идеале 0,95 - 1.05 но это на идеально рабочих форсунках , а так в допуске от 0.6 до 1,5
dangoat
vsa913
А может подскажете куда копать, подергивается машина при активном наборе скорости?
vsa913
dangoat
Какая-то форсунка при максимальных нагрузках не хочет работать , если на стенд повезёте приговорят все , б/у не рекомендую такие же будут, есть форсунки восстановленные на заводе цена примерно 14000 за шт
larionov2017
20 January 2020mobile
Здравствуйте,помогите пожалуйста,после замены впускного коллектора авто не заводится,схватывает,но не заводится Форд Фокус 2 1.8 TDCI
larionov2017
Заглушку на егр поставь.
larionov2017
22 January 2020mobile
Здравствуйте,а как заглушка влияет на заводку,подскажите пожалуйста?
larionov2017
Как заклинивший клапан егр.
larionov2017
23 January 2020mobile
Здравствуйте,заглушку на клапан вверху поставить и всё?,и заведётся?
Я имею ввиду на коллекторе
DEKANI
23 January 2020
larionov2017
Должна!.
larionov2017
25 January 2020mobile
Машина завелась,всем огромное спасибо за помощь,за советы,а ещё скажите пожалуйста сколько можно ездить без прошивки,ведь клапан ЕГР заглушен,поставил заглушку вверху коллектора
FulcrumC
25 January 2020
larionov2017
Хоть всю жизнь, если заглушка не прогорит. Двигатель отработанным дерьмом не дышит, ему от этого только лучше.
larionov2017
Спасибо,а из чего заглушку лучше сделать?,я из железа 1мм сделал
Константин676
25 January 2020
larionov2017
Лучше от VAGa 038131925A - она встает без доработок, от КАМАЗа 7401002404 дешевле , но надо подгонять.
