Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
975,8K
16,5K
foxblack
26 November 2019
Олегин
aludov
26 November 2019
foxblack
Олегин
У меня фото не грузилось, спасибо.
KOTYRA
Сиди не дергайся с агрейдом.
Anikiy
26 November 2019
KOTYRA:
foxblack
aludov
👍👍👍 Спасибо большое, тестер мне в руки))) окей будем искать!
И ещё имеется у меня комп-особо в них ни секу, сильно устаревший или нет?
Две оперативы по 4 гига винда 10
Годнота.
KOTYRA
26 November 2019mobile
Anikiy
Anikiy:
Годнота.
Извините а по русски можно!!???
Anikiy
26 November 2019
KOTYRA:
Зер гуд. Даст ис фантастиш.
KOTYRA
aludov
🤝 окей понял, 😉 спасибо))
Олегин
foxblack
Ага . Чуток не успел тебя опередить.
Profi68
26 November 2019
KOTYRA
зачем тестер. жёлтый +12, красный +5, оранжевый +3,3, черный - земелька, зелёный - ps_on, сиреневый - 5 вольт дежурки, серый - повер гуд. Это прям стандарт-стандарт везде.
KOTYRA
Profi68
Серега привет, да я понял, на Али нашёл нужный переходник-но долго ждать!!! Там же если я правильно понимаю на ssd достаточно 3 вольта подать от оранжевого и чёрного провода и всё верно? Сегодня если рано с работы приеду попробую разъём допилить))
Profi68
26 November 2019
KOTYRA:
ага, типа того ) я почему то при встрече не догадался про это сказать...
Anikiy
26 November 2019
Общеобразовательный вопрос с возможностью практического применения.
Стала на ноуте вылетать одна игруха. Заметил, что это происходит в основном тогда, когда до запуска не закрываешь все проги и браузер. Поставил HWinfo64 для наблюдения, выяснилось, что параметр Virtual Memory Load достигает 99,9% и при этом выделен красным. При этом Physical Memory Used бывает иногда заваливает за 7 Гб, что, как я понимаю, разновидность нормы.
В ноуте оперативки 8 Гб. Системный диск SSD на 112 Гб, из них свободно 43 Гб. Сама игра установлена на HDD 2 Тб. Видюха GTX950M, пишет 4Гб памяти, но не очень понятно у нее своя память или она берет эти 4 Гб из оперативки.
В какую сторону копать? Доустановить ещё одну планку оперативки? Или проблема не в этом?
До последнего обновления виндуса 😄 всё работало нормально, ничего не глючило и не вылетало. Может совпадение, а может и нет...
Температуры при этом всём в норме, не выше 70 градусов.
KOTYRA
Profi68
))) окей думаю все получится 😉
26 November 2019
Anikiy
Судя по всему место на диске заканчивается - под своп не хватает. Докупить планку не поможет. Чем больше памяти, тем больше места под своп надо. Но скорее всего проблема с невысвобождением.
Anikiy
26 November 2019
Vortex:
Приеду домой, поищу что такое своп 😄
А чо делать то надо? Системный диск почистить?
26 November 2019
Anikiy:
Тут чисткой не обойдешься, надо искать причину. Может быть проблема, как с ОС, так и с самой приложухой. Смотреть надо, куда столько памяти жрется...
aludov
Anikiy
Увеличь размер файла подкачки принудительно ручками а не выбору системы. Обычно ставят двойной объем ОЗУ.
Anikiy
26 November 2019
Посмотрел параметры файла подкачки, оказалось он у меня выставлен вручную на 4000 Мб. Поставил в "по выбору системы", теперь он, по данных той-же HWinfo, разросся почти до 8 Гб. Соответственно максимальное использование пока не более 63%. Может в этом всё дело было?
aludov
Ванную дело в приложухе.
aludov
Anikiy
Поставь ручками 16
Anikiy
26 November 2019
aludov:
Я сделал ровно наоборот, но только потому, что он до этого у меня был принудительно выставлен на половинный объем ОЗУ 😄
zloi_kot
26 November 2019
Anikiy
именно в этом и было дело. есть такие системные вещи которые луче не трогать. размер этого файла должен быть полтора размера озу.
aludov
Anikiy
Половина мало
Anikiy
26 November 2019
Ладно, я домой, продолжение шоу будет завтра. Всем спасибо за помощь!
26 November 2019
Anikiy:
Похоже в этом. 43 Гб в своп накидать было бы круто )))
aludov:
Поставь ручками 16
Зачем? Пусть жрет сколько хочет...
zloi_kot
26 November 2019
система не сможет использовать слишком большой объем.
где то натыкался на мнение, что под каждую задачу независимо от объема физической памяти (ее до фига) выделяется некий кусок а не вся. и все что выходит за пределы - пихается в своп. поэтому иногда помогает поставить много памяти, из половины сделать виртуальный диск и своп создавать там. либо на небольшом но шустром ссд.
Anikiy
zloi_kot:
Ну было 2-4 гига и ей долгое время хватало. Поскольку я не помню, когда я его менял, а
значит было это довольно давно.
aludov
При тяжёлой загрузке и засранном диске может случится так, что системе надо будет расти по своему а некуда. Из двойного объема за 20 лет она пыталась вылезти на моей памяти не более пяти раз. И то, система будет тупить но не крашить аппликухи. Минус решения - единичный объем ОЗУ дополнительно сверх штатного однократного при выборе размера файла подкачки на автомате будет выведен из функционала по хранению файлов на системном диске. Но при нынешних размерах это не так и страшно.
Anikiy
aludov
А если SSD будет 1 Тб, то есть смысл задавать размер вручную?
aludov
Anikiy
Это только резервирование. Вот ты видишь что будет урожай яблок. Нужны ящики, своих у тебя 10. Идёшь и покупаешь ещё 40. А урожай у тебя выдался на 30 в сумме. Выбросить лишние 10, с учётом того что подвал вмещает 300? Нет, нехай лежат, может в яблочный год ещё и груша будет. А вот если подвал всего 50 вмещает, то можно и соседу лишние продать, грузди соленые тоже ставить с капустой где то надо...
Как-то так 🙂
Anikiy
aludov:
Как-то так 🙂
Пожалуй я подумаю и потом ещё раз переспрошу...
