Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
al3xfist
17 November 2019
оригинальные, вообще не знаю отказов. лучше уж за оригинальную камеру заплатить.
А сколько стоит оригинальная, узнавали?
al3xfist
17 November 2019
В течение этих двух лет они вас в любой момент могут послать с гарантией. Причин придумать легко, начиная от несертифицированной установки, заканчивая воздействием реагентов и агрессивной среды.
На мой взгляд, лучше с али две камеры, чем одна такая же, но здесь и с "гарантией".
🙂)) Спасибо! Я даже и не думал, что это так просто. У меня было мнение, что если реагент ее губит, значит это заводской дефект, плохо сделали и все в таком духе ...
nanpnz
17 November 2019mobile
al3xfist
В районе 10 б/у можно найти
juriok
17 November 2019
Добрый вечер. У меня Ford Focus 3 рестайлинг 2015 год. универсал. Sync 2 с большим экраном. Я купил камеру заднего вида от Куга 2 рестайлинг+проводку двери. Что мне нужно докупить, чтобы все это установить и были динамические линии? Как я понимаю мне нужна сама проводка (только какая?)+кронштейн (код?). Спасибо
P.S. Прикладываю фото того, что купил.
АНДРЕЙ1973
17 November 2019
juriok
вам нужно читать тему, все описывалось не один раз, либо вариант два, заплатить тому, кто сможет это все поставить и прописать в автомобиль.
juriok
18 November 2019
Помогите пожалуйста с распиновкой штекера, правильно ли я нашел информаю?
Зеленый --> питание камеры "+" 12v
Белый --> LIN шина
Черный --> видео сигнал "-"
Красный --> видео сигнал "+"
Фиолетовый --> масса на кузов
Фото штекера.
АНДРЕЙ1973
18 November 2019
смотреть нужно по схемам и по номерам пинов в разъеме. цвета не показатель.
1-питание , 2-лин , 3-видео минус, 4-видео плюс, 5-корпус, 6- экран для видео минус и плюс.
juriok
18 November 2019
АНДРЕЙ1973
Смотрел по схемам от фокуса рест и куга 2 рест, но прикол в том, что цвета не совпадают (у меня наверное проводка от Escape). Поэтому и гадаю распиновку. Номера на пинах подписаны от 1-фиолетовый и до 6. Судя по тому, что вы написали и я написал все сходится. Только у меня нет 6-ого пина, на что он влияете?
АНДРЕЙ1973
18 November 2019
у вас 5 пин используют и как экран и как корпус. можно и так сделать.
al3xfist
18 November 2019
Это же "кот в мешке" - она же может поработать вообще не долго, на б/у точно гарантий никаких нет ... Новая сколько будет стоить, не знаете?
nanpnz
18 November 2019mobile
al3xfist
17 Камера, 7,5 проводка и примерно столько же сама ручка под камеру,все оригинал,было по лету
АНДРЕЙ1973
18 November 2019
как знать, как знать... вот сколько поставлено оригинальных камер, все работают и есть которые работают не один и не два года. а вот китайские менял людям и неоднократно.
АНДРЕЙ1973
18 November 2019
171karelia
большинство были именно с попавшей влагой, но были и такие, поставил, на третий или четвертый день перестала работать, точно не из-за попадания влаги. а так, ставил, что давали.
al3xfist
20 November 2019
N
nanpnz:
Понял, еще наверное надо программировать? Если камера не стояла
juriok
20 November 2019
Добрый день, сегодня искал проводку в багажнике под камеру, но там ее не оказалось. Придется все тянуть в салон. Появился вопрос, куда на FF3 рест, вагон, подключать LIN? Может есть у кого фото или отчет именно на рестайлинг без проводки в багажник? И еще, откуда правильно брать питание, если не с фонаря заднего хода? Спасибо
denisik
21 November 2019
juriok
Оригинальную камеру ставите? Если да, то проводку по схеме сделать не проблема, там и LIN есть, и питание, и экран. Объем работ зависит от наличия проводки в машине. У меня была проводка от APIM до разъема в консоли рычага МКПП.
P.S. Если китай, то в теме полно сообщений по подключениям, и зачем тогда LIN?
juriok
21 November 2019
denisik
Камера оригинал с обрезанным штекером, проводки с багажнике нет. Вот и вопрос с lin и питанием.
denisik
21 November 2019mobile
juriok
В шапке закреплены схемы с цветами и нумерацией проводов, не подходят?
denisik
juriok
Начните с разъёма с237 за левым лопухом в ногах переднего пассажира. Это большой разъём примерно на 50 контактов, в нем 34, 35 контакты (синий и зеленый). Если есть, то тянуть до этого разъёма видео, лин до bcm, + до заднего блока предов, минус на кузов.
juriok
21 November 2019
denisik
Лин до BCM -это я и сам понимаю, но до какого провода/контакты и вообще куда точно? И плюс же не просто в заднюю коробку предов, а на определенный, какой?
На кугу 2 нашел, что LIN подключается в BCM на разъем C2280H (самый правый нижний разъем) пин 12 (фиолетовый провод), на фокусе рест также?
denisik
21 November 2019
juriok
LIN от камеры 2 пин белый с синей полосой до блока BCM разъем С2280В 32 контакт.
juriok
21 November 2019
denisik
Спасибо, все четко и наглядно. Можете подсказать еще как правильно +12В запитать от задней коробки? И может знаете какие пины нужны для APIM (34,35 контакт)?
denisik
juriok
В apim не подскажу, я тянул в разъём с237 б/у пинами. Плюс брал как в схеме, вставил пин под ногу нужного предохранителя, массу цеплял над левым фонарем (у меня хетч).
shog
22 November 2019mobile
Приветствую. Не нашёл в теме шаблон как правильно вырезать штатное место в сабле седана под кзв, может кто поделиться? Заранее благодарю
ICWiner
23 November 2019mobile
shog
В седане родная КЗВ вместе с кнопкой открывания багажника, ничего вырезать не нужно.
shog
ICWiner
Это в рестайле, у меня дорест
Slllam
Может быть имеет смысл разделить тему на рест/дорест? Постоянно у людей путаница. Да и в FAQ все вперемешку.
24adonis
shog
Вот наверно так надо
23 November 2019
Slllam
Делить 150 стр. не благодарная работа! На самом деле было бы достаточно хорошо оформленного первого поста, если готовы помочь и подготовить такой пост, то я бы его закрепил и вы смогли бы вести ФАК темы.
