Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
514,6K
1,5K
rfr78
7 September 2019
Ребята!
gv6t-14a073-ph - это высокая или низкая серия BCM?
Стоит заменить?
Какая функциональность у него есть? похож на Ex? Fx?
24adonis
7 September 2019mobile
(E) высокая, (F) средняя, (P) неизвестно 🙂
Shedon
9 September 2019
подскажите номер широкого наконечника (контакта) в блоке предохранителей в багажнике, планирую доустановить розетка на 12в.
kudi8
18 September 2019mobile
Добрый день. Была замена блока ВСМ по гарантии. Блок GV6T-14A073-EK я так понимаю это высокая серия, К что означает?
rfr78
22 September 2019
Здравствуй!
Может ли кто-нибудь со знанием сказать, что такое ELC в DE00 от BCM?
Спасибо
bzyamer
22 November 2019
Привет, однополчане! Пишу сюда, т.к. симптомы моего сдохшего "тамагочи" очень похожи.
Итак ФФ3 125 тренд мкпп 2012г. 230 000. Уезжал на неделю, машина не закрылась с пульта. Приехал - не заводится (не крутит), мигает панель - переключатели, треск под бардачком, в бк куча визгу на всё, потом, только "двиг не исправен". На след. день проверил акб 11,8. С какого то раза завелась, немного поработала и заглохла. Опять светомузыка , дворники работают. Снял акб, зарядил 12,9. Опять С какого то раза завелась, поработала 2 мин. заряд был около 15 В, заглохла и всё.. Сначала мигала, глючила и т.д. Постепенно признаки жизни покинули её. Сей час только надпись форд на бк, и то редко. работает аварийка и освещение, панель не загорается, закрыть можно только при вкл зажигании с пульта.
Сторонней сигналки нет, воды в бсм нет контакты как новые, массы проверенны, клеммы зачищены, преды целые. Ошибок нет (старые сбросил - бедная смесь). В сервис не тащу в городе - обижен на них.
К ОД денег нет. ПОМОГИТЕ!!!
trubach
22 November 2019
B
bzyamer:
Было немного меньше симптомов у меня. Сначала не завелась после 10 дней стоянки. Зарядил аккум- завелась, но через 15мин аккум в ноль. Перестала работать панель приборов. Разобрал ВСМ- все отлично. Электрик померил утечку и сказал, что почти ампер утекает, а Форд никто не умеет ремонтировать. В общем померил я сам утечку... через 30 минут утечки ноль! Поменял годовалый аккум на новый и все прошло!!! 2012-105, 236ткм.
bzyamer
22 November 2019
У меня АКБ бош 5S 75 3 Года. Утечка 10 сек 1,1 А, потом 0,1. Вряд ли АКБ резко сдох.
zbugz
22 November 2019
bzyamer
Мне что то кажется, что хана твоему АКБ и замерь напряжение с клемм АКБ, когда заведена, у тебя как то похоже, что заряда нету на машину вообще. А так БЦМ мудрить может. АКБ здыхает в раз, если одна банка осыпалась.
bzyamer
22 November 2019
zbugz
Кидал подменный АКК - без измен. Я писал - в заведённом около 15 В было, потом заглох.
Не знаю, что делать. Может есть спец на СВАО Мск? Чтоб без развода...
Местные "медики" называли 12 000 прозвонить проводку от ДПКВ до мозга... Говорили: "...всю морду надо разбирать, косу потрошить.."
Нашёл сам - врезка ГБО 15 см от датчика...
zbugz
22 November 2019
bzyamer
И без акб сколько генератор даёт ?
АНДРЕЙ1973
22 November 2019
zbugz:
bzyamer
дает один раз, но недолго. бывает с выгоранием модулей и другой электроники.
bzyamer
23 November 2019
Последний рар, когда завелась, около 15 В +-, с АКБ.
АНДРЕЙ1973
23 November 2019
а зачем ее звонить? достаточно посмотреть осциллограмму в регистраторе при прокрутке стартером и все станет ясно.
bzyamer
23 November 2019
АНДРЕЙ1973 я не догадался, электрик тоже... Ну или вид сделал 😞
bzyamer
23 November 2019
Ну что, друзья, на АКБ советы закончились?
На другом форуме нашёл похожую тему, с таким же результатом...
Т.Е. случай не единичный
АНДРЕЙ1973
23 November 2019
потому, что такие вещи не ремонтируют по интернетам. 1001 причина.
zbugz
23 November 2019
АНДРЕЙ1973:
дает один раз, но недолго. 🙂 бывает с выгоранием модулей и другой электроники.
Глупости. На проверку зарядка ничего не будет
АНДРЕЙ1973
23 November 2019
zbugz:
ну-ну. потом на эвакуаторе привозят. фф3-это не жигули первой модели, там электроники хватает, при отсоединении акб на работающей машине идет конкретный всплеск амплитуды бортового напряжения, пики доходят до 120 вольт, первыми загнуться супрессора , дальше - плавкие вставки, и если больше ничего не зацепит, значит повезло.
PS не стоит давать советы, если нет знаний.
zbugz
24 November 2019
АНДРЕЙ1973:
Вот, вот и я про тоже с твоими советами... Расскажи нам сказки, как к тебе ездят фокусы, которые сняли клеммы с акб для замера напряжения и у них сгорела электрика, таких много было ?
АНДРЕЙ1973
24 November 2019
Восстанавливал модули и не только от фокусов. и говорил я о том, когда снимают клемму на запущенном двигателе авто.
Rodman
24 November 2019mobile
B
bzyamer:
zbugz
Попробуй наш клубный сервис, как раз на севере.
Как раз без разводов, было дело - обращался по электрике.
FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ)
АНДРЕЙ1973
24 November 2019
Может всё таки поменьше причин, и есть алгоритм проверок?
любой алгоритм строится на входных данных. их нет. фордиагностик машинку сделает, 100%
АНДРЕЙ1973
24 November 2019
bzyamer
1.какое напряжение на подключенном акб? и при включении зажигания.
2.все модули на связи? покажите данные диагностики, чем диагностируете.
Manul12
zbugz:
У меня даже на ВАЗ 2108 при очередном отключении АКБ при работающем двигателе, комутатор умер!)))
zbugz
24 November 2019
Manul12
У меня тоже, потому что карбюратор с гавенным коммутатором. НА инжекторах таких проблем не было
bzyamer
24 November 2019
Ещё раз всё проверил. Похоже автодевайс вышел в аварийный режим. Признаки жизни подаёт только: Открываешь ключом, Вставляешь ключ,поворачиваешь вкл зажигание, и нажимаешь кнопку на ключе откр.
Загорается панель в режиме , - как раньше при открытии дверей: на БК надпись ФОРД и подсветка приборов. Магнитола на 1 час , аварийка и свет в салоне. Фары включаются с звуковым сигналом пик, больше ни чего не работает, на панели значки не горят. Пытался ключ законнектить - ноль реакций.
Через блю туз - не алё, к сожалению у меня с ноутбуком проблемы, винда слетела - решаю.
bzyamer
24 November 2019
zbugz:
Manul12
Вроде горят как раз мозги инжекторов, на карбах вообще не было проблем...
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
